Старый 03.04.2015, 11:09   #26
evgenchick
Аватар для evgenchick
evgenchick Репутация ниже среднего
очень спорный совет
самое действенное проверить сопротивление.
совет не самый действенный, но он из разряд "ну хоть как-то"
это как по колесу пнуть, может поможет)
в бмв все способы хороши.
я так проверил, мне помогло.
но мой друг при этом шевелил ДПКВ и я выявил что там контакты отходят.
BMW E36 Sedan 91 М50В25
evgenchick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 11:10   #27
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Demon_393 Посмотреть сообщение
Как раз когда мембрана рваная, то и будет во впуск топливо тянуть.
не будет.
Кто вам это сказал?
Старый 03.04.2015, 11:10   #28
Вес репутации: 158
Согласен. Насос с ДПКВ ооооочень косвенную связь имеет.
они имеют связь, НО только когда крутится движок, а при
Сообщение от evgenchick Посмотреть сообщение
включи зажигание во 2 положение
движок не крутится, и ДПКВ не работает
Старый 03.04.2015, 11:57   #29
Alexman
Аватар для Alexman
Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 29
Alexman Нейтральная репутация
Сейчас зашел в магазин "волга" на 402 моторе нет датчика положения коленчатого вала мне сказали, есть только бош евро 3 от 406 мотора начиная, и просто бош какой то, там даже фишки подходят к нашим или нет? просто отличаются они фишками
Добавлено через 45 секунд
Регулятор обведен красным. шланг - синим
и как его проверить? у меня мотор М43 (все как на картинке)
Добавлено через 22 секунды
Обороты на холодную бывает плавают немного, но лямбда врубается и все в норму приходит
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2)
Alexman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 14:47   #30
evgenchick
на 406 волгу я говорил
нужен именно БОШ
и кстати какие у тебя мозги то?
если сименс, то беда
да, там такой же разъем. идентиен.
просто сделан по другому
Старый 03.04.2015, 14:50   #31
Вес репутации: 158
evgenchick, на 4-х горшках только бош
нужен именно БОШ
не обязательно
Старый 03.04.2015, 15:02   #32
letkot
Аватар для letkot
letkot Нейтральная репутация
Компрессию мерил?)
letkot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 15:06   #33
evgenchick
не обязательно
не сталкивался с 4 котлами)
онли рядная шестерка)
Старый 03.04.2015, 17:00   #34
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
Мозги бош
Добавлено через 49 минут
да сейчас поездил, на горячую заводится так: первый раз схватывает и глохнет, а потом приходится крутить секунд 15-20 и после заводится и то обороты 100-200 -300 еле подымаются, и пару раз воняло бензином..
Старый 03.04.2015, 23:16   #35
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
Посмотри, держат ли давление форсы и не течет ли регулятор давления топлива.
Регулятор давления топлива проверил: снял с него патрубок, на заведенном, бензин не хлестал, пробовал на холодную и проехав 2-3км
Старый 04.04.2015, 09:30   #36
maksimchik
Сообщение от Alexman Посмотреть сообщение
Регулятор давления не так проверяется...Возмите , найдите, скачайте бентли мануал, да и а TIS должно быть..Вы таким образом отключили его, сняли разряжение с регулятора.По шлангу тонкому не должно идти топливо.Посмотрите , почитайте принцип работы регулятора давления.В это время , когда вы скинули шланг, у вас через него образавался подсос в впускной коллектор.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=140741
вот кстати вам тема...почитайте..да и самому надо думать..Вроде поиск есть
Добавлено через 10 минут
я сомневаюсь , что в нем дело.он в данной ситуации не виноват
Старый 04.04.2015, 09:59   #37
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 33
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
Автор тебе дорога на СТЕНТ Для форсунок!! они льют у тебя безбожно!!
и еще ест ьвариант что твой ДМЕ нагнулся
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2015, 12:23   #38
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
Сопротивление померял на датчике положения колнвала 525 ом он сдох?
Старый 04.04.2015, 12:28   #39
maksimchik
Сообщение от XxXMarkXxX Посмотреть сообщение
автор же писал , что мыл форсунки, только как это вопрос
Старый 04.04.2015, 12:33   #40
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
Нашёл на датчик колена протертую изоляцию
Старый 04.04.2015, 17:33   #41
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
Сменил датчик положения коленвала сопротивление на нем было 520 Ом.
Ничего не изменилось...
Пробежимся по симптомам:
Завожу на холодную, обороты прыгают до 2к медленно спадают, до 1100 более менее прогреваясь обороты начинают плавать, как будто двиг хочет заглохнуть, далее прогревшись врубается лямбда и все это дело вытаскивает в норму 800 оборотов, ну может +-50 ходят на глаз.
Проехал остановился температура 90. Пытаюсь завести первый раз схватывает и глохнет, далее надо крутить секунд 20-30 пропердевшись заводится..ну что с ней не так помогите(((
Добавлено через 47 секунд
Свечи чёрные как негр, расход около 20
Ещё тарахтит как трактор
Последний раз редактировалось Alexman; 04.04.2015 в 17:43.
Старый 04.04.2015, 18:41   #42
maksimchik
если как дизель, то это скорее всего гидрокомпенсаторы
Старый 04.04.2015, 18:46   #43
letkot
Аватар для letkot
Alexman, съезди померяй компрессию, лишним точно не будет, закроешь вопрос о проблеме железа, да и процедура не затратная
Тарахтит, как трактор, это просто катализатор вырезан, у меня так же)
Старый 04.04.2015, 18:53   #44
azateikin
А РХХ? Может он?
Добавлено через 37 секунд
А вообще компрессию померить бы
Старый 04.04.2015, 18:59   #45
maksimchik
Сообщение от letkot Посмотреть сообщение
незнаю, сколько слушал 43 ий мотор -работает тихо,точно не как трактор
Старый 04.04.2015, 19:04   #46
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
Рхх отключал обороты повышаются, типо работает
Старый 04.04.2015, 21:30   #47
XxXMarkXxX
Вес репутации: 33
ДМЕ поставь другой!!!!!!
Старый 04.04.2015, 22:50   #48
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
где бы его ещё взять, может как то проверить его можно?
Старый 04.04.2015, 23:04   #49
XxXMarkXxX
Вес репутации: 33
у тебя в городе полюбому есть соклубни или просто люди имеющие Е36 попроси проверить. достаточно прокатиться на другом ДМЕ и вывернуть свечи и будет понятно.
Старый 05.04.2015, 02:14   #50
XxXMarkXxX
Вес репутации: 33
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=278247
вот продает ДМЕ правда там мотор 1.8 сорри не помню какой у тебя
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
