Старый 16.04.2015, 17:32   #26
Metal_Heart
Аватар для Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
Сообщение от Oksana_koks Посмотреть сообщение
Искру не знаем как проверить..подскажете?
Да Вы там не одна)))Мужиков нету?
Сообщение от azateikin Посмотреть сообщение
Здесь походу нужен первый вариант,с такими знаниями лучше так и поступить моё мнение
Тогда лучше Вам в сервис,а то наделаете бед.
Старый 16.04.2015, 17:53   #27
omdi
Аватар для omdi
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 143
omdi Нейтральная репутация
Рискну пальцем в небо тыкнуть, но как бы не прокладку пробило и не натекло в цилиндры тосола, может не осиливать сжать жижу внутри цилиндра.
Выкрути свечи и глянь, что в цилиндрах, попробуй крутани движку без свечей только не смотри в цилиндры когда крутить будите, а то птичка может вылететь
Думаю замер компрессии не будет лишним )
Старый 16.04.2015, 18:00   #28
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
Все уровни в норме,
Это интересно 100% информация?
Сообщение от omdi Посмотреть сообщение
Будем ждать ответа.
Старый 16.04.2015, 18:01   #29
Вес репутации: 205
omdi, Во-во! Такая же мысль настигла когда дочитал до "заряженного аккумулятора и еле крутящего стартера".
Старый 16.04.2015, 18:12   #30
Oksana_koks
Аватар для Oksana_koks
Автомобиль: Е36,96
Oksana_koks Нейтральная репутация
Красным отметил,а по поводу искры,бронепровод снеми и свечку в него,на двигатель прислани(можно на клапанную крышку)и по крутите стартером,если нет,то смотрите положение вала(датчик)
Попытались..к стартеру не подлезть,а без него соответственно и искру не проверишь...попытались толкнуть-она начинает "чихать" и все! И на сервис оттащить машину возможности нет.
Oksana_koks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 18:20   #31
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 143
Oksana_koks, Свечи выкручивай и фото давай, что таМ.
Старый 16.04.2015, 18:39   #32
Oksana_koks
Автомобиль: Е36,96
Свечи нормальные,была копоть,но без налета!
Вы такие интересные все..накинулись на меня! А если вы все пересядете с 15-шки на бмв,тоже сразу будете офигенно разбираться в ней?!
Старый 16.04.2015, 18:49   #33
Вес репутации: 205
Принцип работы ДВС и его принцип конструкции одинаков.
Oksana_koks, свечи выкрутите и попробуйте провернуть двигатель стартером. Возможно что пробило прокладку головки блока и в цилиндр попал антифриз, а учитывая что жидкости не сжимаются - стартер не может провернуть коленвал - не может сжать жидкость чтобы поршень прошел ВМТ.
Старый 16.04.2015, 18:58   #34
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 143
Добавлю
Первый раз тяжко провернули, не много натекло жидкости, а пока постояла машина заполнился весь цилинд и уже не осиливает стартер.
Либо от стартера открутился провод или пропала масса.
Но если белый дым из трубы то похоже на прокладку пробитую и из-за этого может натекать цилиндр.
Старый 16.04.2015, 18:58   #35
Oksana_koks
Автомобиль: Е36,96
СТАРТЕР НЕ КРУТИТ!!! походу сгорел
Старый 16.04.2015, 19:00   #36
Вес репутации: 205
хоть щелкает чего нить?
Старый 16.04.2015, 19:02   #37
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Oksana_koks,
Может просто коллекторный узел стерся,не факт,что сгорел.
Старый 16.04.2015, 19:02   #38
Oksana_koks
Автомобиль: Е36,96
Да..вроде датчик холостого хода
Старый 16.04.2015, 19:06   #39
Вес репутации: 205
Шмат, гадать можно вечно... это надо видеть воочию и щупать непосредственно.
Старый 16.04.2015, 19:07   #40
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Oksana_koks,
может видео сделаете и расскажете все сразу и подробно,а мы тут соберемся и будем думать.
а че можно и пощупать
Старый 16.04.2015, 19:09   #41
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
Долезли до него?Наверно искать знакомых,на буксир и в сервис
Старый 16.04.2015, 19:14   #42
Oksana_koks
Автомобиль: Е36,96
Не долезли! Просто щелкает датчик и все
Старый 16.04.2015, 19:28   #43
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
Только не расстраивайся.Ну а в сервис то что её не отгонишь?Или нет таких знакомых(мужиков),которые хотя бы помогли бы разобраться?Причин можно уйма перечислять,а на деле то видней.
Старый 16.04.2015, 19:37   #44
Oksana_koks
Автомобиль: Е36,96
Ну вообще это машина мужа и все что мог он сделал! Так как мы только недавно переехали в серпухов-знакомых особо нет.. И в машинах я вообще не разбираюсь,а муж в иномарках особо тоже не разбирается.. Вот такие дела!
Старый 16.04.2015, 19:45   #45
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
Oksana_koks, но тогда пусть сделает как всё выше описано.Может и не так всё плохо то.До стартера доберитесь,крутанити.Если нет,то в лучшем случаи щётки.А там и искру проверите.Свечки чистые как я понял.Машина не завёдётся,только без датчика положения коленчатого вала,если он помер,то и насос молчит и искры нет.
Старый 16.04.2015, 19:50   #46
Oksana_koks
Автомобиль: Е36,96
А датчик этот ориентировочно сколько может стоить? И всех автомагазинах он есть?
Старый 16.04.2015, 19:58   #47
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
На врятле,на заказ.Экзист,автодок и т.п.Знаю что от волги с 406 двиглом подходят,но про твой мотор не могу это сказать.А так больше 2 тысяч стоят,я не помню.
Старый 16.04.2015, 20:00   #48
Oksana_koks
Автомобиль: Е36,96
Спасибо!
Спасибо всем огромное за помощь!!!
Старый 16.04.2015, 20:02   #49
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
Oksana_koks, ну потом то напиши о победе
Старый 16.04.2015, 20:05   #50
Oksana_koks
Автомобиль: Е36,96
Если победим,то обязательно отпишусь! Еще раз огромное спасибо!!!
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
