#26 |
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DoktorSet, судя по схеме, №16 входит в комплект №15
#27 | |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на 100 тык да, а на 10 это мегадохрена, сугубо имхо
могу ещё добавить )) если снимать голову, то меняй сразу и кольца и цепь и вкладыши, а если только МСК, то и снимать не надо, тогда только прокладку крышки ГБЦ купи и сами МСК.
#28 |
eternal life,
Санек, больше подробностей, хотелось бы МСК махнуть
#29 |
снимаешь валы, в ВМТ и шнур толстый плотный в цилиндр(можно плотный резиновый надувной предмет
и надуть), рассухариваешь, сдёргиваешь МСК, ставишь новые, засухариваешь и так на всех 16 ))), собираешь на место и радуешься )) на сервисе кстать, эта процедура не дорогая )), только сам валы сними, а то мало-ли, а потом выстави ))
#30 |
eternal life, мож как нибудь к тебе приеду, сделаем? помню мне на 7ке меняли, часа за 2-3 сделали, тут думаю, не особо сложнее.
#31 | |
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 35 ![]() |
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой. Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983 Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98 |
#32 |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
шли мастера лесом и делай как eternal life говорит, без съема, иначе дешевле движок менять чем лечить
#34 |
ALEX_2568,ну как построюсь
а там как получится ![]() DoktorSet,как ни крути, а переднюю верхнюю крышку ГРМ откручивать )) да и поддон на 4 горшках скинуть не сложно, я его и без ямы скидывал, просто кольца махнуть не сложно, если снял голову, а с таким расходом, это уже они начинают умирать, т.е. в следующем году опять голову скидывать. да, вспомнил, ещё болты покупать новые )) а ещё резиновая прокладка под головой, прокладка фланца термостата, что-то ещё будет, просто надо смотреть )))
#35 | ||
Добавлено через 3 минуты Цитата:
пока вместе с работой из того что на счетали выходит 8700р,и движок пока явно не дешевле менять
#36 |
которая стоит между гбц и нижней частью грм, посмотри по картинке )
могут потянуться, и порваться ) Добавлено через 1 минуту на 16 клапанных тазах меняют в каждом втором сервисе и без съёма, тут тоже самое
#37 | |
И толи я ослеп толи на схеме нет направляющих клапанов
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой. Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983 Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98 Последний раз редактировалось DoktorSet; 28.05.2015 в 14:44. |
#38 |
#39 |
Ребят а как определить толщину прокладки ГБЦ без вскрытия,а то ждать ее неделю лучше сразу заказать прежде чем лезть. Там толщина 1,74 мм и 2,04 мм.Точили не точили голову не знаю.Чем грозит установка не той толщины,скажем 2,04 если у меня стоит 1,74
#40 |
DoktorSet, степень сжатия уменьшается
#41 |
Ребят нужна помощь!Разобрали движок,заказал сразу вкладыши шатунные,прокладку гбц оказалась стандартной толщины 1.74, а теперь нужно заказать кольца так как поршня у меня там немного гуляет,вопрос какой минимальный размер колец у нас??????Какие брать?
#42 |
up
![]() Добавлено через 1 час 23 минуты НАрод где все то,пока ответите я уже соберу мотор ВОбщем заказал я кольца фирмы Goetze д=85мм.Вопрос на засыпку на много эта фирма хуже Kolbenschmidt?(последние не поставляются в моем магазине)может кто ставил?
#43 |
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Отличные кольца не чуть не хуже !
з.ы что почем выходит капиталка м 44 !?
#44 | |
зы Ну я вобщем то не полностью капиталю,сняли голову все в хорошем состоянии даже башмак на цепи менять не надо ну собственно и цепь),а по замене меняю вкладыши шатунные, колечки, маслосьемные ,ну и прокладки все все все ну иболты новые вместе с работой выходит 18500 рубликовзыыы краткая сводная по вскрытию:движок прошел 360 т/км и как заверяет меня мастер мы первые скинули голову,вобщем то вот что увидели;клапана практически в идеале ,нагар ровный и по их состоянию я сказал бы что лью обалденный бензин(в чем я сомневаюсь лично),цепь не гремела будучи на заведенном моторе тихо шелестела,после каких то манипуляций мастер сказал что все ок не меняй,башмак в хорошем состоянии,масло чистое и двигатель в целом тоже, 13 маслосьемных из 16 текли,а кольца в поршне не снимали уже масло толком,при этом копрессия была по 12 кг в каждом,мистика)
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой. Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983 Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98 Последний раз редактировалось DoktorSet; 07.07.2015 в 08:56. |
#45 |
360 тык... Рекомендуют замену грм при пробеге 300-350 тык. Цепь поменяй всё же, зачем потом второй раз лезть?
#46 | |
#47 |
у меня то же пробег за 300 и масло кушает , и компресися 12 была , 4 года назад)
#48 |
Автомобиль: е36 compact
Диагностика колец и колпачков проста. Если кольца то дымит постоянно и дым из сапуна. Если же сальники то при торможении двигателем когда дашь газу будет пыхать. Попроси кого нибудь пусть за тобой поедет и посмотрит. Плюс ещё обод свечи в нагаре рыхком. При кольцах свеча вся в таком нагаре
#49 | |
#50 |
Автомобиль: 318i m40b1.8
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
каждый ремонт мотора начинается с замены колпачков, потом узнаешь, что мотору писец и в итоге ищут другой мотор)))
