#26 |
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Фуф... в баню сходил, подуспокоился
![]() А-то уже готов был кого нибудь убить. Сейчас чай попью и к компьютеру подключу посмотрю выйдет ли ошибка замыкания без машины. Я там всё заклеил на совесть.
#27 |
Понажимал кнопочки:
Без машины ошибки этой, про короткое замыкание, нет! Одна ошибка только, о заряде батареи. Подключился к чипу эмулятора, замкнув ту перемычку отвёрткой, ISN там записанный читается такой какой ввёл - 0F79. Непонятно, вроде всё должно работать!?
#28 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Колёк, если проще, то нехер лезть не в свою тему
![]() Добавлено через 2 минуты cyborg, и к 10 и к 81 подключал? питание на эмулятор приходит?
#29 |
Я сам решу куда мне лезть а куда нет.
Compact м50b28
#30 |
ALEX_2568, Да, и на 81 тоже цеплял, потом инпой посмотрел, на 81 ноге пишет что там что-то ключ не корректный. Сделал вывод, что 81 нога не EWS.
Питание на эмулятор приходит, так, как ошибки неверного ключа на 10 ноге не было и вчера вечером на компутере я его читал, подключив питание к ножкам мозга. Он работает. Уже думаю на сигнализацию, её ставили на прежний мозг, а он там допотопный, 93 года вроде и диагностика эта его тоже не читает, как и Карсофт ![]() Да чего-то не везёт. За-то, попутно, нашёл причину подсоса воздуха в другой теме написал.
#31 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 61 ![]() ![]()
МДА ты схему посмотри сначало. 81 нога это ЕВС туда надо сажать
Потом, ты читал исн из мозга по к линии программой от эмулятора? То что пишет инпа не канает. У меня писало 8ае и тачка не заводилась. А программа от эмулятора прочитала 0079 и тогда тачка завелась.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#32 |
999, у тебя двигатель другой. Соответственно ноги разные. Мой программа чипа не читает.
#33 |
999, да, на сименсе, нужно прогой читать, на боше инпой
Добавлено через 2 минуты cyborg, ды чтож такое вроде всё правильно сделал, самую сложную часть, по установке ИНПА и считыванию ISN
#34 | |
Я уже не расстраиваюсь, так, как нашёл причину расколбаса двигателя, и можно на старом поездить. ![]() Или в другой раз как нибудь другие мозги попробую от М43 последних годов, если деньги будут лишние на них. У меня двигатель от компакта, может там какие заморочки. Я там что-то чипа не увидел, которые меняют при тюнинге. Всё припаяно на квадратных микросхемах. Только денег на чип эмулятора жалко, почти 1700 отдал с отправкой.
#36 |
#37 |
Я тебе ещё раз повторяю для твоего мозга нога ЕВС - 81.
С какого ты взял что она 10?
#38 |
Я вроде это описывал. 81-я на резистор идёт.
Подключал я туда, ошибка ключа была. Точно не помню что написано.
#39 |
Схему посмотри. Там на ЕВС 81 пин!!!
А ошибка потому что исн с инпы это не то что нужно прописать.
#40 |
#41 |
Автомобиль: е36 328i coupe
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ins должин быть три цыфры без букв. Тогда всё заработает. Импа криво считала. Спереди дописываешь ноль.
Добавлено через 4 минуты Если есть прогромматор под моторолы то евс можно в вести в режим обучения. Ставишь всё на место и о чудо чип синхронизируеться автоматом с евс, уже заводили не одну машину так. Иногда нужна импа для синхры евс и дме. Добавлено через 1 минуту Про 81ю ногу правильно тебе говорят! |
#42 |
keeper 777, Возникает вопрос - как получить правильный INS?
И схему бы посмотреть.
#43 |
#44 |
не верное заявление, у меня, лично, из буквы и двух цифр.
Добавлено через 28 секунд cyborg, у меня тоже с компакта. черно-фиолетовый провод нашел?
#45 |
Так то пробывали читать программой эмулятора или нет? На мозге 2 провода диагностики K и L.
Попробуй сначало на К линию эмуль посадить и прочитать. Если не читает то замкни К и L. И опять попробуй.
#46 | |
Где ты её смотришь? и 8ae не равно 0079.
#47 |
Полную схему скачай с фака. В пдф.
Схема твоего мозга. Ты пробывал или нет считать то программой от эмулятора???? Добавлено через 1 минуту По поводу 08ае и 0079. Так у меня было. И значит инпа пишет вообще другой код какой то. Или в формате каком то хз каком.
#48 |
С какого фака? Ссылку дай что ли, уже который раз спрашиваю про схемы.
Добавлено через 53 секунды Я об этом уже писал, раза два или три. Пробовал.
#49 |
cyborg, ищи черно-фиолетовый провод, он должен идти от разъема моторной косы до ДМЕ
#50 |
http://www.e36club.ru/faq/E36_Sedan_...after%2093.pdf
Вот. Добавлено через 3 минуты По схеме вход ЕВС 81 нога. От туда отрезать провод и посадить эмулятор. Проблема в isn который с инпы не катит.
