Старый 17.08.2015, 00:23   #26
Помогите -Греется М52 но не кипит!
Могла через крышку бачка тупо слить. Было такое три раза.
Автор меняй радиатор и смотри что будет дальше.
Старый 17.08.2015, 08:03   #27
bigimot
Автомобиль: VW Polo sedan, 2014
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
bigimot Нейтральная репутация
автор, при любых перегревах М50/52 не жадничай и меняй все- термостат, помпу, крышку, патрубки, меняй радиатор если течет, если не течет- снимай и отмывай грязь снаружи.
ремень/ролики само собой проверить на трещины и люфт/гул
муфта- проверять тест-газетой))
диффузор радиатора- желателен, купи и поставь.
это все давно пройдено сотнями тысяч владельцев бмв, ломается одно за другим, копеечные детали, и каждый раз они бегают схватившись за голову "кипит! кипит!"
вместо того чтобы один раз в 100000 км поменять все разом и больше не вспоминать и не загревать мотор, такая вот печалька
E36 M3 USA 3.0 - продан.
Последний раз редактировалось bigimot; 17.08.2015 в 09:34.
bigimot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 09:47   #28
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 39
bigimot, хорошо конечно поменять все разом, но обычно другое, что если деталь вхорошем состоянии, зачем ее менять, или за 100 тыщ из обновки ничего не выйдет из строя?
по теме у меня такая же ситуация была, вот сейчас жду прихода нового радиатора, только поторопился, надо было перевести систему из обычной в "для жарких стран" а то наши радиаторы с неменяемым бачком сплошной гемор.
Так вот ехал по трассе, остановился, обратил внимание что право колесо мокрое, такими полосками, ну думаю дождь...
В общем подъезжаю к городу как вижу стрелка пошла вверх, вышел, а из под радиатора течь, в итоге из-за этой течи в системе образовался воздух, короче так доехал до СТО попутно нагревши мотор раза 3 и закипел еще по концове, сейчас вот придет радик и будем проверять, прокладку пробило сто пудово, а может еще и голову повело.
Старый 17.08.2015, 10:07   #29
Serg878
Аватар для Serg878
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Serg878 Репутация выше среднегоSerg878 Репутация выше среднего
Сообщение от Gosnarkokontrol Посмотреть сообщение
-недостаточный уровень фриза. за счёт подтека радиатора там воздух. Доливка до уровня не панацея, если не прокачать.
Добавлено через 45 секунд
-чистоту радиаторов проверь ещё.
Тебе сразу написали. Радиатор если дырявый давления в системе не будет(при отворачивании пробки)
Serg878 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 11:20   #30
bigimot
Сообщение от Tim V Посмотреть сообщение
ну как зачем? опыт- сын ошибок трудных...
Старый 18.08.2015, 10:33   #31
Volt_157
Аватар для Volt_157
Автомобиль: E36
Volt_157 Нейтральная репутация
Купил радиатор за 5.6р новый, все поменял, прокачал - уровень ож так же не стабилен!
смотрите
заливаю по уровень в расширительный бачек ож, завожу двс , уровень ож от отметки чуть чуть поднимается, прогрел двс до рабочей температуры, далее глушу и жду, проходит минут 10 уровень падает ниже того который был до пуска двигателя! все бы ничего но при повторном пуске уровень ож уже не поднимается на тот уровень как в первый раз, и так раз за разом пока уровень ож не будет на самом дне , пузырей и вспениваний нету никаких, в салоне не мокро в ногах и тд, течей нету, эмульсий не наблюдаю, белого сладкого дыма так же не набюлюдаю!
ЧТо за дичь происходит ??? авто держит стабильно температуру на середине датчика по приборке, как только уровень ож на дне расширительного бачка то на простое более 5 минут стрелка начинает ползти вверх, при прогазовке все возвращается в норму
муфта новая , единственное заметил что патрубок верхний горячее чуть чуть чем нижний на радиаторе но печка греет хорошо
Последний раз редактировалось Volt_157; 18.08.2015 в 10:40.
Volt_157 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 10:44   #32
патрубки горячие должны быть оба
ты систему прокачал как следует?
Старый 18.08.2015, 10:47   #33
Volt_157
Аватар для Volt_157
Автомобиль: E36
да, нажимал, качал, вроде сделал все что мог-может я не так что то делал но воздуха я не заметил в системе , больше всего волнует куда ож девается!
Старый 18.08.2015, 10:53   #34
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Сообщение от Volt_157 Посмотреть сообщение
Нажимать не над. Ставишь машину мордой наверх, идёшь на ночь спать, утром приходишь и зажиганием открываешь клапана печки. Берёшь рот, дуешь в радиатор пока не пойдёт ож. Закрываешь винт стравливания воздуха.
Только так можно прокачать. Даже компрессором по-другому не получится.
деревенский брозе
Старый 18.08.2015, 10:56   #35
Вес репутации: 158
очень спорное утверждение
Старый 18.08.2015, 10:58   #36
villagebro
Я на с/о и печке собаку съел. Посмотрите у меня в бортовом эпопею. Этот способ, сказаный мне Госнаркоконтролем дал 101% результат. Даже в етк прогазовкой фигня написана.
деревенский брозе
Старый 18.08.2015, 11:01   #37
Volt_157
Аватар для Volt_157
Автомобиль: E36
куда девается ож? скажите мне ,куда! уровень ож падает , это связано с воздухом в системе к примеру?? такое впечатление что она работает не на бензине а на антифризе
Старый 18.08.2015, 11:04   #38
Вес репутации: 158
villagebro, раза 3-4 прокачивал прогазовкой, всё отлично, морду вверх, печку на всю, бачок почти до краёв, газ до 4000-4500об в течении 1-2мин, можно ещё шланги помять, после долил ож, закрутил крышку бачка и всё.
Старый 18.08.2015, 11:22   #39
villagebro
Уровень может падать: дыра в системе; воздух в системе; из-за не правильной прокачки при открытии термостата он будет всегда падать; ну и нельзя исключать особо узкого места - клапана печки и радиатор печки.
Под машиной всегда сухо?
Заливай радиатор до краёв и прокачай, как я написал, например. Мы же знаем, может ты 5 литров ож гоняешь туда-сюда, вместо 10)
У автора М52, как и у меня. Где-то читал, что этот двиг самое очко по прокачке, даже в сравнении с М50. Как оказалось на своём примере, правда. А там уж как у кого получается...
деревенский брозе
Старый 18.08.2015, 11:25   #40
ОЖ всегда заливала самотеком с выключенным двигателем и открытыми клапанами
заливать надо медленно
когда перестает уходить самотеком заводится мотор
по мере падения уровня доливается до полного бачка
после откытия термостата можно прогазовать пару минут, спустить через штуцер оставшийся воздух и кататься
на все про все уходит минут 30...
на следующее утро на холодном моторе долить ОЖ до уровня
Volt_157, загляни под впуск, проверь шланги на дросселе. В таких местах фриз может убегать и до пола не добираться.
Последний раз редактировалось Ольга320; 18.08.2015 в 11:31.
Старый 18.08.2015, 11:29   #41
Вес репутации: 158
villagebro, ну, возможно на М52 сложнее, не сталкивался с таким мотором.
Старый 18.08.2015, 13:09   #42
bigimot
так не бывает что уровень падает- а утечки нет
ищи.
заполнять и продувать систему- ваще фигня.
отвинчиваешь продувочный винт.
врубаешь печку, регулятор температуры на максимум.
заливаешь антифриз доверху, из продувки поначалу будет выходить воздух, потом польется антифриз.
все, заливаешь бачок полный, закручиваешь винт продувки.
заводишь машину и с открытой крышкой бачка газуешь 4-5 раз до 3000 оборотов, закручиваешь крышку и поехал. после полного прогрева и остывания долить антифриз если надо.
далее, если система герметична и утечек нет- при прогреве система наберет давление, шланги станут упругими и потом при остывании система будет держать небольшое давление, как мячик, если же сбросила и шланги "мнутся и гнутся"- значит есть утечка.
Последний раз редактировалось bigimot; 18.08.2015 в 13:56.
Старый 18.08.2015, 13:20   #43
Shel
Аватар для Shel
Автомобиль: BMW 316i Compact e36 m43 1998 года
Shel Нейтральная репутация
Было так когда радиатор тёк поменял радиатор с крышкой и все проблема исчезла.
Система должна быть герметична если чуток течёт даже не заметно то по любому будет греться сам с этим намучился
Shel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 14:29   #44
Кстати , менял шланги пару дней назад , и прокачал систему даже не запуская двигатель , не трогая болт для стравливания воздуха , на следующий день долил пол литра фриза и всё ок .
Необходим домкрат и 2 руки )
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
