#26 | |
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 43 ![]() |
Нужна консультация сварщиков-специалистов.
А почему бы и нет) это ж форум)
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь
#27 | ||
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 48 ![]() ![]() ![]() |
Обычную сталь сваривают при помощи например вольфрам-лантанового электрода с присадкой СВ08Г2С или её аналоги - обычная омеднённая проволока, в катушках для полуавтоматов она и используется... Цитата:
Но то, что при сварке обычным полуавтоматом выйдет толк - я уверен на 99% И на 100% уверен, что не получилось заварить TIGом именно из за грязного металла под завальцовкой.
Е36 286S1 coupe АТ schwarz II ,95 E36 206S2 coupe MT moreagruen metallic ,94 Е36 206S1 coupe АТ swap for MT diamantschwarz metallic ,92 |
#28 |
Буду в гараже- выложу все используемые расходники.
#29 |
Нашел в телефоне фотку присадки.
![]() Электрод с красной маркировкой.
#30 |
Это вольфрам ториевые - они могут на здоровье при заточке плохо влиять
Лучше с синим наконечником использовать...о которых я выше писал.Слушай а какой диаметр у твоих ? Что то сдаётся мне перебор лютый или фото такое. Такой тонкий металл, как на банке надо варить максимум диаметром 1,6 и ток поменьше ампер 20 чтобы при проплавлении металла ванна сварочная сильно вглубь не уходила (до ржавчины ) и зачистить как следует и обезжирить...
#31 | |
Точат электроды на заводе. Поэтому мое здоровье вряд ли подвергается большой опасности. Диаметр проволоки 1,6 и 2,4. Тубус именно от 2,4, но варили диаметром 1,6 такой же маркировки. Электроды есть 2х видов. ![]() Разный материал и сечение.
#32 |
