Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 18.01.2016, 16:14   #26
pkmg
Аватар для pkmg
Автомобиль: BMW 316i
Сказал(а) спасибо: 49
pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!
http://bmw-e36.net/reduktor-bmw-e36
Тут и букв не много. И все понятно.
pkmg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 16:16   #27
Вес репутации: 160
Бандит, ну я лично не сталкивался, думаю легко можно будет сорвать в букс, и трогаться будешь со второй, т.к. в первой смысла не будет. Мне, например, на М44, 3.45 кажется коротковат, особенно первая, только газанул уже переключаться надо я вот думаю наоборот, 3.15 себе поставить.
Старый 18.01.2016, 16:23   #28
Бандит
Аватар для Бандит
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Бандит Нейтральная репутация
теперь понял, я думаю ничего страшного если пока ездить осторожно на старом хотя бы не долго, он не течет все ок, единственно скрежет когда газ отпускаешь так заметней если тихо едешь, так капец скребет, внутри масло с выработкой. думаю страшного ничего не будет или опасно? еду ща осторожно пытаюсь не напрягать 40-50. больше на катом.
Бандит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 16:28   #29
Вес репутации: 102
Что лучше накатом или внатяг ХЗ
ИМХО езди в том режиме где меньше гремит.
Старый 18.01.2016, 16:40   #30
Бандит
Аватар для Бандит
скребет меньше на скорости и на скоросном накате все что ниже 30 скребет и аж самому неприятно становиться майфун не врубаю что б слышать хоть че происходит.
Старый 18.01.2016, 21:50   #31
Вес репутации: 206
Бандит, главное чтобы не заклинил на ходу
+1 Тоже заметил такое на своём м42. На пятой можно по городу 60 тошнить в потоке. Редуктор 3.45.
Старый 18.01.2016, 22:01   #32
pkmg
Аватар для pkmg
Artem Shlykov,Дело говоришь. Если скребет. Может и закусить.
Старый 19.01.2016, 00:53   #33
Вес репутации: 206
Хлопцы в Твери чуть не убились. Стёрли покрышки. Спрашиваю: "Это сколько же надо было ездить на гудевшем редукторе что бы его заклинило?" Они: "Вообще не гудел. Мамой клянусь!"
Старый 19.01.2016, 01:19   #34
Вес репутации: 125
Если на трассу не выходишь и стоишь часто в пробках(Московских) то 4.10 самое то и расход будет меньше, если пробок нет, то по городу надо будет чаще переключаться а на трассе расход значительно увеличиться.
P.s. Вообще, если просто ездить, надо искать редуктор по феншую)) а не морочить голову.
У меня тоже как-то резина дымилась, а редуктор попискивал только от 80 до 90, в остальном все ок было
Старый 19.01.2016, 08:31   #35
Бандит
Аватар для Бандит
Я на ней то и по городу 60-70 ну иногда 80, люблю раньше всех стартовать, но ща конечно 40-50 и накатом, а по трассе только летом изредка если отдохнуть половить да покупаться слетать, и усе.
ну на 3.45 и так уже на первой моментом переключаюсь, а на 4.10 видать затрахаюсь, единственный плюс разгон
Старый 19.01.2016, 09:48   #36
Бандит
Аватар для Бандит
Короче ребят жжопа. и тот который от m40 не подойдет у него с автомата, значит либо 4,10 либо 4,44. остался один вариант на весь город это 4.10 договорился что поставлю дня 3 поезжу и если не понравится, отдам обратно он не возражает. будем пробовать потом отпишу че и как...
Старый 19.01.2016, 09:59   #37
Вес репутации: 206
с м40 АКПП - 4,44, с таким редуктором можно будет грузовики буксировать.
Старый 19.01.2016, 12:37   #38
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Езжу на 3.38 с М52В28ту, разгон норм максимальная скорость за 200.
Алекс с915оа вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 12:42   #39
Вес репутации: 102
Сообщение от Бандит Посмотреть сообщение
Ну, что, как вариант! А пока будешь тестить - ищи свой, штатный! За три дня можно куда угодно съездить! За одно и на трассе проверишь!
Старый 19.01.2016, 14:57   #40
Вес репутации: 206
Максималка с коротким редуктором 4,44 будет около 160 км/ч. Получится вариант с "тяговым" редуктором. Если это кому ни будь о чем то говорит.
Добавлено через 18 минут
Алекс с915оа, с 3,38 максималка около 222 км/ч.
Бандит, с 4,10 максималка будет около 180 км/ч. А точнее: 1-я передача 44 км/ч, 2-я 74 км/ч, 3-я 110 км/ч, 4-я 148 км/ч, 5-я 183 км/ч. Эти данные при оборотах двигателя 6500 об/мин.
Старый 19.01.2016, 15:00   #41
Алекс с915оа
По весне будет сделан замер максималки.
Старый 19.01.2016, 17:29   #42
Бандит
Аватар для Бандит
Короче ребят сегодня почти там был да еще раз проконсультировался с тем кто редукторами занимается, пришли к выводу ну его нах, нужно штатный родной по ГОСТУ и не париться, вот завтра буду искать еще раз, один есть но хочет дорого за него 100$ когда у всех 50 с новым курсом. буду искать и отпишусь че да как, еле доеха поставил коня в стойло и вздахнул с легкостью
Старый 19.01.2016, 17:55   #43
Вес репутации: 102
Вот и правильно! Курим тему! Удачи со стеклоподами!
Старый 19.01.2016, 18:31   #44
Бандит
Аватар для Бандит
Спасибо дружище! пока займусь поиском редуктора и разбираться со стеклоподами буду.
Всем спасибо большое ребят!
Старый 21.01.2016, 00:36   #45
Борик_10
Аватар для Борик_10
Автомобиль: BMW e36 1.6 1993
Борик_10 Нейтральная репутация
Вот читаю и понять не могу. У меня редуктор 3.45, при 6 тыс/об скорость 130км/ч -120км/ч , да и мотор м52ь20)))
чё за фигня ?)
всё после свпа с м40
модели 90-х намного крепче автосалонных
Борик_10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 05:46   #46
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
На 3 если только))
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 21.01.2016, 07:20   #47
Алекс с915оа
Сообщение от Борик_10 Посмотреть сообщение
чё за фигня ?)
А приборку не забыл поменять на 6 котловую?
Старый 21.01.2016, 07:23   #48
Вес репутации: 160
Алекс с915оа,
Старый 21.01.2016, 08:31   #49
pkmg
Аватар для pkmg
Алекс с915оа, или кулису. А то может вместо 5й 3я включаться.
Старый 21.01.2016, 08:40   #50
Алекс с915оа
Сообщение от pkmg Посмотреть сообщение
Я думаю если с 4 при разгоне перейти не 3, а не на 5 то будет заметно, что-то не так!
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
