Старый 19.01.2016, 22:48   #26
Вес репутации: 101
Сообщение от Бандит Посмотреть сообщение
что бы встала на сигу и закрыла окна
Подумать надо, стоит-ли...
Я, когда на 30-ку (без люка) стеклоподы заказывал, поставили с доводкой.
Огромный минус - жара, окна не приоткроешь на щель для проветривания либо не ставить на сигналку.
У меня на люке силовая кнопка. И вроде места больше, но с подсветкой я там больше наколупался.
Старый 19.01.2016, 22:54   #27
Бандит
Аватар для Бандит
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Бандит Нейтральная репутация
скорей бы уже так охота поставить, пока буду с редуктором разбираться и подсветкой номера и т.д. а то эти простые китай лампы достали уже горят, буду диоды моздрячить.
Бандит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 22:57   #28
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Бандит, снимай с донора всё, и ничего ненадо колхозить, как снял так и поставил.
Старый 19.01.2016, 23:01   #29
Вес репутации: 101
Бери лампы правильные! Те, что не в одной плоскости светят (я задолбался, их постоянно от вибрации в другую сторону от номера разворачивает)
Старый 19.01.2016, 23:10   #30
Бандит
Аватар для Бандит
Да я их сам буду мудрить, с китая в прошлом году ленты 3 приобрел, там их дохрена, буду паять.
Старый 19.01.2016, 23:26   #31
Вес репутации: 101
Держи в курсе!
Старый 19.01.2016, 23:39   #32
Бандит
Аватар для Бандит
обязательно!
будем делать и разбираться по ходу
Старый 10.02.2016, 12:28   #33
Бандит
Аватар для Бандит
Ребят вопросик возник!
кнопки стеклоподов по оригиналу должны гореть при повернутом замке зажигания сразу как крутилка для фар габариты и ближний или только когда врубаешь габариты?
Старый 10.02.2016, 20:30   #34
Вес репутации: 101
Только на габаритах! (ну и на ближнем, само-собой)
Старый 10.02.2016, 20:42   #35
Бандит
Аватар для Бандит
а стекло поды от замка зажигания или без?
вообще конечно прикол будет с диодами в кнопке тогда если от габаритов, думать теперь как подключить правильно.
Старый 10.02.2016, 20:53   #36
Вес репутации: 101
В основном без зажигания, НО! Там не так все просто. У меня завязаны еще на блоке комфорта,(не знаю как он там по аббревиатуре) Работают в паре с концевиком, при открытой двери и какое-то время после,
И при вкл. зажигании работают постоянно. (независимо от дверей).
Вкраце:
С зажиганием
С включенным салонным освещением.
Думать ничего не надо, в разъеме на кнопку идет плюс на подсветку от габаритов.
Просто меняешь лампочку и должно работать!
Старый 10.02.2016, 21:02   #37
Бандит
Аватар для Бандит
примерно понял, че как делать, но много недодумок, на днях заберу стекло поды все сфоткаю, и будем разбираться, че как лучше
Старый 10.02.2016, 21:05   #38
Вес репутации: 101
Давай! Не теряйся! Что знаю, подскажу!
Старый 11.02.2016, 19:00   #39
Бандит
Аватар для Бандит
Сегодня пробил кнопки на полярность, кнопки 4 контактные - силовые обе, вывод свет на них не получится запитать от габаритов, и на прямую что бы постоянно без зажигания работали стекло поды тож не получится, так как тогда постоянно будут гореть, получается либо питать от зажигания и тогда лампочки будут работать когда повернешь ключ и соответственно стеклоподы, либо ковырять кнопку, отрезать диод плюсовой и отдельно выводить провод который кидать на габариты.
А ну вот можно еще провод плюсовой кинуть и от зажигания и от света салонного, тогда если зажигание выключено не будут работать стеклоподы но если включить свет то будут.
Старый 11.02.2016, 19:39   #40
CASADy
Аватар для CASADy
Десять раз перечитал, так и не понял что ты хочешь
Старый 12.02.2016, 13:14   #41
slam
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
slam Нейтральная репутация
Просто оставлю это здесь
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242470 - Моя купеха.
BMW E-36 323i coupe 1998 swap to 328i
slam вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 18:39   #42
Бандит
Аватар для Бандит
Во попадалово блин. Получил я стеклоподы.
Двери
капец какой то вышел, у меня водительская дверь стоит клема 6 пиновая для моторчика, а на пассажирской естественно клема 2 контактная.
Сами Стеклоподы
для пассажирской стоит мотор 6 пиновый, а для водительской 2 пиновый моторчик.
Получается все на оборот...
придется тянуть провода по ходу
Теперь вопрос 6 пиновый мторчик можно подпитать так же как и 2 пиновый? и как сделать это?
Последний раз редактировалось Бандит; 12.02.2016 в 20:29.
Старый 12.02.2016, 18:45   #43
slam
если коротко - то да. со схем выше это видно. и не пиши красным цветом.. на будущее ))
Старый 12.02.2016, 18:50   #44
Бандит
Аватар для Бандит
Сообщение от slam Посмотреть сообщение
3пин, 4пин. я правильно понял? будет работать как 2 пиновый кидаем на кнопку и туда же плюс и минус и вуаля.
Старый 12.02.2016, 21:38   #45
slam
не могу сказать заработает ли так, как ты сказал..попробовать можно. но точно заработать должен если не подключишь только второй пин. он отвечает за автодоводчик стекла при сильном нажатии на кнопку. Так что попробуй сначала только 2 провода от кнопки и если не заработает то уже пробуй на 3 и 1 пин плюс подать и\или массу на 6 пин стеклоподъемника..
Старый 12.02.2016, 22:42   #46
Бандит
Аватар для Бандит
1 пин и 6 пин работает. буду делать, потом выложу фотки и полную инструкцию, но наверное отдельной темой, что б люди не парились, а тут пока если позволите буду задавать вопросы если вдруг запутаюсь...
Старый 13.02.2016, 16:15   #47
Бандит
Аватар для Бандит
решил вскрыть крышку мотора, и что я там увидел
блоку управления каюк! там все раздолбали и примые провода ктнули на мотор
а я там пробовал и не доумевал почему как по схеме он не пашет, так как надо...
Старый 13.02.2016, 19:30   #48
slam
Бандит, черт, думал меня глючит, а нет - уже видел это на форуме.. зачем в двух темах одно и тоже писать то?
slam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 21:31   #49
Бандит
Аватар для Бандит
обсуждение именно этого там, а тут тему начатую продолжаю.
Старый 15.02.2016, 15:38   #50
Бандит
Аватар для Бандит
Голосуем Ребята, кто за к то против, надо ваш совет
КАК ставить? кнопки стеклоподов?
первый или второй вариант?
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
