#26 |
Автомобиль: BMW 316i Compact 1997г
Gruv
Это конечно более правдоподобно, но с увеличением зазора и холостые должны были поплыть. Но завтра обязательно посмотрю.
e36 Compact m43 1997 |
#27 |
Там от педали газа,вверх идёт Г-образная тяга и заходит за пластиковый кожух обшивки.У меня эта обшивка сьехала вверх и при нажатии педали эта тяга верхней перекладиной упиралась в пластик,создавая сопротивление нажатию.Правда это было и при заведённом движке и при неработающем.Проверте всёж на всякий случай
#28 |
Автомобиль: E36 318i седан, 96гв
#29 | |
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Только что-то пошло не так и усилие стало на быстрый набор оборотов передаваться!Добавлено через 2 минуты А если серьезно,такое впечатление, что появился какой-то рычаг (плечо) по-другому передающее усилие.
E-36 coupe 318is m-42 1992 - Продана... ![]() E-30 coupe 318i m-10 1985 - с сожалением продана .MAZDA MPV 2000 GY (V6 170 h.p. А.Т.) GF-LW5W. USA. - Осваиваю!
#30 |
А может и с работой ВУТ что-то связано.
А где аффтор? Тащится от быстрого разгона?
#31 |
Все пересмотрел..... Единственное что остается, это думать что до этого что то было не то с машиной, а щас нормально стало)
И кстати щас когда потеплело, и много еду, машина хорошо нагретая, то чуть чуть ощущается смегчение педали при сравнении с только заведенным состоянием. И кто из знатоков скажет, когда проверяют компрессию? На холодную или на нагретую. Просто еще мысль, что может в холодном состоянии компрессия в каком то цилиндре упавшая, а потом нагревается машина(или наоборот при холодном как надо, а когда нагревается падает) и езда становится более менее похожая на то что было до этого. И в следствии вывод что до этого может компрессия упавшая была, а щас кольца пробились или нагар с клапанов откололся и стало ездить бодрее. Или же, кто с Питера есть, подъехать сравнить. Но только с таким же мотором или максимум 1.8. Потому что при большой разнице мошьности я замечу конечно разницу в разгоне, но причина этого будет не газ или поведение машины, а мощность.
e36 Compact m43 1997 Последний раз редактировалось greg9102; 07.03.2016 в 07:44. |
#32 |
Сомневаюсь, что тяжесть педали как то связана с компрессией, вообще все рекомендуют замеры делать на прогретый двигатель,но я считаю это не корректно, тк при прогреве материалы увеличиваются и если гдето трещинка или колечко пропускает может с нагревом и пропадать, посему замер лучше сделать и на холодном и на горячем,и сравнить результат
#33 |
Вес репутации: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мне кажется у автора улучшилась "приёмистоть" двигателя , а соответственно педаль стала лучше отзываться на усилие . Вот и весь сыр бор
#34 | |
Я тоже прихожу к такому выводу. И поэтому вопрос, с чего это вдруг так резко мотор стал вести себя так резво при меньшем нажатии на газ чем раньше. При этом, утром когда заходишь тяжесть педали все равно чувствуется, а под вечер если машина теплая, уже не так ощущается, но при этом как ты говоришь "приемистость" не пропадает.
#35 |
смазка в кожухе троса застывает, трос тяжело ходит. сам смазывал потом пожалел, шрусовской смазкой всё промазывал. а про то что на заведёную тяжелее, ты наверно с рхх борешся
, жмёш а он тебе сопротивляется )))
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
#37 |
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
я знаю в чем трабла!
переверни защелку троса.толко вчера читал твою тему,а вечером разбирал заслонку и при установке троса на заслонку не правильно поставил защелку.педаль стала тугой и резкрой.перевернул на 180 все гуд
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4598230#post4598230 |
#38 |
Я вот только только смирился с этим, а вы напомнили... Ну ладно, пойду вечерком опять покоааюсь, тросс переверну и отпишусь)
