Старый 23.07.2017, 19:52   #26
Вес репутации: 274
eternal life, и потом искать заправки 12-го фреона, которых все меньше в городах?
bes_com, будет климат с кнопочками?
Старый 23.07.2017, 20:04   #27
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
да, уже года два стоит...
на R12 морозит лучше...
просто компрессор достался за так, вот и узнаю, ставились такие на Е36, вроде как Испаритель (Pu) R12/R134A совместим, судя по ETK
короче надо знать какой стоит предохранительный клапан, и от этого плясать, они разные оказывается под Seiko/FER или DENSO/HISCHIER
Старый 23.07.2017, 20:04   #28
Вес репутации: 274
Возможно, но его надо будет ставить строго новым
Старый 23.07.2017, 20:47   #29
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
промывка не проканает?
Старый 23.07.2017, 20:53   #30
Вес репутации: 274
А, испаритель
Я с ресивером спутал
ИМХО испаритель можно промыть...
Старый 23.07.2017, 22:41   #31
Вес репутации: 308
Короче шклифасофские, пофиг что и куда ставить, главное не смешивать . Бнв даже переходные штуцера заправочные под 134 фреон вместо 12 барыжат
Старый 23.07.2017, 22:52   #32
Вес репутации: 274
Только одной заменой штуцеров не отделаться
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=192475
Старый 23.07.2017, 23:14   #33
Вес репутации: 308
Vityok, не полезу читать ща, потом, на досуге схожу. Но кольца под 134 ему ставить изначально, также новый осушитель покупать, т.к. это по сути фильтр, штуцера либо переход, либо на 134 сразу, в печке у него осталось масло под 134, а она синтетика, в компрессоре могло остаться минеральное от 12, а их мешать низя, промыть ннада. Что ещё? Ах да, 12 менее летуч, поэтому под него кольца модные не нужны, а под 134 любые дешманские уже не приколхозить
Если там про это написано, то я это и так знаю и делать мне там нечего
Старый 24.07.2017, 08:20   #34
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
а реально на этом компрессоре запустить 134?
ну то что его разобрать и промыть надо я понимаю, и все прокладки поменять.
Старый 24.07.2017, 08:43   #35
Вес репутации: 274
Думаю нет.
Возможно, дело не только в несовместимости смазок, но и в разном давлении...
Старый 24.07.2017, 09:22   #36
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
халява не проконала
Старый 24.07.2017, 09:33   #37
Вес репутации: 274
bes_com, но мои слова - лишь предположение...
Старый 24.07.2017, 12:31   #38
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
где то вычитал, что есть заменитель R12 какой то R406а
Старый 21.08.2017, 10:03   #39
Вес репутации: 308
халява не проконала
всё там проканывает
ах да, недавно ставил на е32 компрессор после 12 фреона, на самой машине раньше 134 лился, промыли, поставили, заправили, недели 3 радуется
Старый 21.08.2017, 11:08   #40
Вес репутации: 109
eternal life, а промывается под 134 прям у заправщиков ?
А то чет я все заменил и тут вспомнил, что 12 фреона фиг найдешь сейчас.
Старый 21.08.2017, 11:58   #41
Вес репутации: 274
Да, с 12-м фреоном непросто теперь
Старый 21.08.2017, 12:19   #42
Вес репутации: 308
по хорошему радиаторы тоже промыть надо у тебя. Прям заправщики промыли
Старый 21.08.2017, 14:06   #43
Вес репутации: 109
У меня основной кондея и клапан новый и когда меняли мотор, отключали трубки.
Мыть как, фейри?
Старый 22.08.2017, 09:27   #44
Вес репутации: 308
LEX_A70,радиатор печки внутри фейри мыть?
Старый 22.08.2017, 09:51   #45
Вес репутации: 109
eternal life, а я не знаю, чем и как
Старый 22.08.2017, 11:25   #46
Вес репутации: 308
бенз/растворитель, потом обезжиривателем, потом продуть и собрать обратно
Старый 22.11.2022, 11:04   #47
Вес репутации: 274
Пацантре, а с обычного компрессора (с электромагнитной муфтой, не инверторного) легко снимать/ставить шкив?
Или там есть свои нюансы?
Старый 23.11.2022, 10:26   #48
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Мне когда подшипник меняли обычным съемнником сняли. только там есть какие-то шайбы дистанционные..ооочень желательно их не профукать
Vladimir P. вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
