Старый 20.09.2016, 12:25   #26
Riverr
Аватар для Riverr
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 40
Riverr Нейтральная репутация
врятли
а насос, у тебя и так нормально работает
Ведь насос с первого раза набирает рабочее давление, зачем он при повторное включении зажигания давит если давление набрано?
именно так
выше уже написано
Написано с м40 до рестаила на м44 , но никак как у меня с рестаила на дорестаил.... И тем более на м50
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2016, 12:25   #27
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70
Riverr,там клапан избыточного давления на рампе стоит, от излишки обратно в бак давит. При каждом зажигании, он повышает давление до рабочего, а излишек в бак скидывает
Kill17 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.09.2016, 12:27   #28
Вес репутации: 159
Сообщение от Riverr Посмотреть сообщение
а откуда он знает, что давление набрано, если авто было заглушено?
вот даже и не знаю, что сказать, неужели не понятно?
Старый 20.09.2016, 12:30   #29
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Главное не спалить чего вот я о чем;)
Старый 20.09.2016, 12:31   #30
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
Вообще такие моменты решаются так, береш схему от прошлого мотора и от нового, и смотришь куда пины идут
Старый 20.09.2016, 12:34   #31
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
А где эти схемы можно посмотреть ?
Старый 20.09.2016, 12:37   #32
Вес репутации: 159
не сцы, переставляй пин из 14 гнезда в 9 гнездо
ALEX_2568 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 20.09.2016, 12:40   #33
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Спасибо! Тоесть абс тож должно заработать?
С м43 без нареканий работало...
Старый 20.09.2016, 12:43   #34
Вес репутации: 159
Riverr, по идее, но точно не скажу, т.к. с абс в живую не сталкивался, у меня его нет.
и повторюсь, пины переставлять в моторной косе нужно, там где мамы.
А то были прецеденты
Старый 20.09.2016, 15:41   #35
Вес репутации: 308
ды какая нахрен разница? на разъёме который в основной косе проще менять, чем в моторной )
Старый 20.09.2016, 15:46   #36
Вес репутации: 159
eternal life, если в нужном разъеме, то никакой, но как по мне, так мамы проще вынуть. Просто были случаи, когда люди лезли не в тот разъём
Старый 20.09.2016, 16:16   #37
Вес репутации: 308
я раньше как-то старался помочь, подсказать, но после сообщений в личку типа:
"Слышь чувак, у меня вон то-то и то-то, что мне с этим сделать" и наподобии, как-то поугас пыл и желание пропало ))).
поэтому мне щас фиолетово кто и из какого разъёма что вынет и что потом куда сунет
Старый 20.09.2016, 16:19   #38
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
К чему ты это....((
Старый 20.09.2016, 16:20   #39
Вес репутации: 308
К чему ты это....((
к этому
Старый 21.09.2016, 00:13   #40
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Вобщем не стал ничего переставлЯть так как на 9 пине моторной косы и салонной попросту ничего нет , а на 14 пине пама мама...
Давляк 3атм и да покатался остановился и дал в отсечку - нормально. Абс не работает.
Старый 21.09.2016, 08:29   #41
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Господа вот еще распиновка x20 old и x20new
http://s61.radikal.ru/i174/1303/29/215e4498ea1f.jpg
На x20 new 25 pin который у меня стоит в машине 3 пин отвечает за abs и посмотрев разьем он у меня стоит (зелено черный) а в колодке моторной косы этого пина нет...
Куда его под соединить?
Старый 21.09.2016, 10:25   #42
Вес репутации: 308
задрали
абс не зависит от мозга движка, на м50 можно вообще не подключать, читаешь советчиков и охреневаешь, посоветуйте капиталку ещё сделать, разберитесь вообще зачем на 44 мотор подключать его надо, ну и на 52 тоже и почему он не нужен на 42 и 50 моторах.
По оборотам тоже направление подскажу, не хватает топлива на оборотах свыше 5000. А это насос-фильтр-форсунки-РДТ. Первое как правило и виновато, обратный клапан в нём скажется только на первом запуске, ну и последующих через пару-тройку минут после того, как заглушишь, на скорость не влияет, а влияет не хватка топлива - износ или подгорел от отсутствия топлива. фильтр и форсунки не настолько критично сказываются, кроме случая полного забития оных, РДТ может стравливать топливо не на 3 барах а на 2.5 например, уже хватать не будет, но при циклическом сбросе газа и резком нажатии авто будет разгоняться рывками и бодро, если этого не происходит, то смотри насос. То что он гудит и качает, не говорит о том, что он исправен и кстати, опять же камень в огород советчикам, насос ВСЕГДА включается на несколько секунд при включении зажигания.
неожиданно подумалось
,про 44 мотор не в твой адрес, не начинай кипишь поднимать, в какой-то теме был про него разговор, поэтому я его упомянул.
Старый 21.09.2016, 10:35   #43
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
задрали
Чувствуется рука мастера;)
Про обороты понял;) спасибо за развернутый ответ!!!
С абс бы еще решить вопрос , ведь истина в каком-то из пинов...
Старый 21.09.2016, 10:43   #44
Вес репутации: 308
а что с абс?
Старый 21.09.2016, 13:27   #45
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
а что с абс?
Машина 97 г стоял м431.8 рестаил с евс,абс работало исправно, поставил м50б20 ванос без евс с машины 91г да еще с проводкой под акпп, после свапа загорелась лампа абс, щас вобще не горит.
Лампу проверял, рабочая. В юз пускал машину, абс молчит. В x20 9 пина нет, в 14 пине папа мама стоит. Дальше не знаю куда двигаться....
Старый 21.09.2016, 17:46   #46
Вес репутации: 308
проверяй проводку на абс, а лучше диагностику сначала сделай. Что ты прикопался к этому пину на х20? он никакой погоды не делает и ни на что не влияет.
Старый 21.09.2016, 18:14   #47
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Диагностику делал , абс не видит.
Добавлено через 30 секунд
Мозги абс под барда ком?
Добавлено через 11 минут
Разьем x20 соединяет моторную косу и салонную, при свапе я не перепиновывал, машина сразу завелась и поехала и думаю что салонная коса 97г и моторная 91г отличается распиновкой абс
Добавлено через 12 минут
Друзья киньте хоть схемы распиновки салонной косы рестаил и моторной m50 2.0 vanos 91г - незнаю какая она рестаил или нет... Вобщем распиновки этих разьемов
Последний раз редактировалось Riverr; 21.09.2016 в 18:13.
Старый 21.09.2016, 21:47   #48
Вес репутации: 308
понятно.
мозг под бардачком.
но раз не слушаешь, то я даже хз как помочь тебе.
Старый 21.09.2016, 22:15   #49
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
Про набор давления и повторное включение повеселило))мозги никоим образом не видят давление топлива в рампе))тупо подкачка перед каждым запуском.
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 23:39   #50
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Сообщение от орчанин Посмотреть сообщение
А про связь мозгов и речи не было , не надо додумывать
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
