Старый 11.10.2016, 00:01   #1
Rustam102
Аватар для Rustam102
Вес репутации: 35
kyxten, Я первый пост видимо плохо читал,в голове засело,что заманена моторная коса,вот с этого момента и пошла каша у меня в голове
Старый 11.10.2016, 00:14   #2
Rustam102, в первом посте на самом деле нет вообще ни какой информации- автор просто предлагает нам угадать что он сделал для того чтобы машина не завелась. Было бы больше вводных данных- уже давно катался бы))
Старый 11.10.2016, 00:29   #3
Rustam102
Вес репутации: 35
Вот-вот.
Старый 11.10.2016, 00:47   #4
Dinargo
Аватар для Dinargo
Автомобиль: E36 coupe 1993 2.5l механика m50b25
Dinargo Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Сообщение от Rustam102 Посмотреть сообщение
Вот-вот.
Хорошо хоть не как я месяц бубны ломаю
Bmw e36 coupe 1993 2.5л механика m50b25 фиолетовый металлик.
Ура фиолетовая бестия снова на бодром ходу
Dinargo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2016, 01:02   #5
Rustam102
Вес репутации: 35
Сообщение от Dinargo Посмотреть сообщение
Тема только началась,у тебя тоже когда то 2 страницы только было,а щас... а ты ещё не выехал
У зрителей кариес скоро начнется от попкорна.
Старый 11.10.2016, 08:29   #6
Oniroman, а меня игноришь?)
Старый 11.10.2016, 08:33   #7
Oniroman
Аватар для Oniroman
Автомобиль: E36 купе
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Oniroman Нейтральная репутация
не могу запустить.
Нет конечно!)))
Скоро буду на месте попробую черно-зеленый переставить. Думаешь только его достаточно будет?
Я выше выложил распиновку и для своего мотора тоже.
Oniroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2016, 08:41   #8
Про косу ответь! Евс старый тли новый
Старый 11.10.2016, 08:43   #9
Oniroman
Аватар для Oniroman
не могу запустить.
Евс остался прежним, который был именно с этим мотором. А также мотор, моторная коса, мозги и ключ все это старое из одной связки.
Заменил только салонную проводку.
Кстати, вчера евс щелкал на зажигании, а стартер уже не крутил...
Старый 11.10.2016, 08:50   #10
Ты как pronin))) проводка евс салонная у АКПП и мкпп разные!!!! +на 9пин!!!!!
Старый 11.10.2016, 08:53   #11
Oniroman
Аватар для Oniroman
не могу запустить.
Сделаю))
По идее у механического евс этот пин должен быть пустым? У меня он занят, я подумал, что в этом случае он задействован и так..)
Старый 11.10.2016, 09:02   #12
Точно родственники ))))
У мкпп на 9 евс идёт +с 45 преда, а у АКПП с селектора, а на селектор в свою очередь с 28 преда
Т.е. Он 1000% всегда занят
Старый 11.10.2016, 14:06   #13
Oniroman
Аватар для Oniroman
не могу запустить.
Ниодин из советов пока проверить не могу. Не крутит стартер. Третье положение ключа - полная тишина.
Акб полная, масса на движке есть, преды целые, евс щелкает, пробовал плюс на 9пин, по салону тоже везде все подключено, а стартер спит.
Стартер крутился последний раз на видео в первом посте.
Все излазил, все проверил..
Старый 11.10.2016, 14:12   #14
Вес репутации: 158
Сообщение от Oniroman Посмотреть сообщение
как определил? увидел?
контактную группу проверял, прозванивал?, на желто/черном проводе, на контактной группе, есть + при повороте ключа на старт?
Старый 11.10.2016, 14:14   #15
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
soft999 Репутация ниже среднего
Oniroman, к тачке хоть с инпой кто нить подходил?
Добавлено через 43 секунды
напряжение на катушке и форсунках присутствует?
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2016, 14:34   #16
Oniroman
Аватар для Oniroman
не могу запустить.
Тестером)
+на черно желтом есть.
Стартер крутился 2дн назад, потом очень быстро сдох акб. Поставил новый (рабочий) и признаков жизни больше нет. Проводку более не трогал с того момента.
Сообщение от soft999 Посмотреть сообщение
Инпой никто не читал.
Напряжение не мерил на них.
Может проблема все таки в пинах разъема?
Старый 11.10.2016, 14:18   #17
Вес репутации: 158
до этого еще надо дойти тут всё сложнее, стартер не крутит
Старый 11.10.2016, 14:41   #18
Вес репутации: 158
Тестером)
тестер-не показатель
значит контактная группа в порядке, роем дальше, теперь смотри, есть ли + на черно/желтом на самом стартере.
стартер-простейшая приблуда, подходит два провода и масса а ты лезешь в разъемы, это называется "мы легких путей не ищем", как тот товарищ, у которого сгорело две лампы в фарах, а он три дня искал причину в проводке, переключателе, предохранителях и реле
Старый 11.10.2016, 15:27   #19
Oniroman
Аватар для Oniroman
не могу запустить.
Тут все хуже)
Не знаю какие там разъемы на стартере, но опишу так:
между большой гайкой и гайкой на 10 постоянно +12, при включении зажигания там плюс пропадает и между большой гайкой и маленькой на 8 появляется напряжение +2.8
Старый 11.10.2016, 15:12   #20
soft999
Аватар для soft999
на самом деле, что сложного, определяем физически жив ли стартер - черный с желтой полоской провод в разъеме для диагностики, туда подаем плюс - стартер должен хотябы щелкнуть, если признаков жизни никаких то стартер снимать, перед этим можно продублировать массу на двигатель проводами для прикуривателя
Старый 11.10.2016, 15:50   #21
Вес репутации: 158
Oniroman, ох ох ох даже и не знаю что сказать
зачем ты меришь между контактами стартера?
большая гайка, это +, там + должен быть всегда, мерить нужно между массой и контактами, т.е. один щуп на массу, второй на гайку. Будешь мерить, цепляй тестер к АКБ, а потом уже можно и к движку попробовать.
гайка на 6 (как ты говоришь,на 10), это как раз желто/черный провод, один щуп на неё, другой на -- АКБ и ключ на старт, если нет напруги, значит дело в проводке или ЕВС, бери кусок провода, подключай к + АКБ и к гайке на стартера, акуратно, не коротни, стартер должен закрутиться, даже без зажигания (не забудь со скорости снять ), исключить ЕВС из цепи стартера, можно замкнув 1 и 3 пин на разъёме ЕВС, это как раз ж/ч провод.
Старый 11.10.2016, 16:14   #22
Oniroman
Аватар для Oniroman
не могу запустить.
Тут 9.7
На нижней маленькой гайке тоже 9.7
Перемычка евс 1-3 не дала результата. Евс щелкнул, стартер молчит.
Старый 11.10.2016, 16:17   #23
Вес репутации: 158
Oniroman,
бери кусок провода, подключай к + АКБ и к гайке на стартера, аккуратно, не коротни, стартер должен закрутиться, даже без зажигания (не забудь со скорости снять )
мало вольтов, кидай провод, от + АКБ на гайку, тем самым ты создашь имитацию поворота ключа на старт
Старый 11.10.2016, 18:07   #24
Oniroman
Аватар для Oniroman
не могу запустить.
Опытным путем добрались до массы от лонжерона до лапы. Зачистил ее и стартер теперь делает вот так:
https://youtu.be/0_-gP3JNo74
(Сзади работает машина, не обращаем внимания)).
Похожее у меня было на полудохлом акб, но этот хороший и стоит на заведенной машине.
Что это, почему стартер не проворачивается?
Старый 12.10.2016, 07:25   #25
soft999
Аватар для soft999
Судя по звуку на видео, щелкает втягивающее! если оно щелкает от поворота ключа, а не от замыкания напрямую, то уже хорошо.
а вот к стартеру ряд вопросов - сколько вольт доходит до него?(на самом толстом проводе что крепится на стартер)
померь мультиметром напряжение на этом контакте поставив черный щуп на минус акб и затем на блок двигателя. есть ли разница в цифрах? если перепад порядка 0,2 и выше вольт можно предположить что питание недостаточно, если перепада нет, то стартер снимать и проверять, скорее всего во втягивающем пятаки подгорели, но они просто так не горят.. в общем ревизию провести надо будет.
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
