#26 | |
Сказал(а) спасибо: 31
Спасибо, но хочу, что то по проще.
Добавлено через 44 секунды Цитата:
Добавлено через 3 минуты Что будет, если поставить машину на передачу R,D вытянуть ручник и попытаться завести машину без нажатия тормоза, я ничего не нагну в машине? Или ещё вариант, если упереть машину колёсами в препятствие, поставить на передачу и попробовать завести без тормоза и ручника, не нагну ничего в машине? Двиг, АКПП? Добавлено через 3 минуты Ну и ещё вопрос по автомату, заводу машину ставлю на вторую передачу, разгоняю, затем чтобы перейти на следующую передачу, просто дёргаю ручку выше или ещё какие действия нужно проделать, сбросить газ к примеру?
E36 325i sedan M52 АКПП 1995 |
#27 | |
Вес репутации: 39 ![]() |
![]() это для чего?, есть D и АКПП сама переключается, без всяких плясок...
#28 |
Не должна, но заводится на передаче, если выжать тормоз.
Если они есть, то хочу знать как они работаю.
#29 |
они как-бы для ограничения передачи, т.е.
1(есть только на 4-х горшковых)-только 1 передача 2- передачи 1 и 2 3- 1,2,3 4(на пятиступках) - 1,2,3,4 при переключении в движении ничего дополнительно отпускать/нажимать не надо, проверено , но и смысла в этом не вижуДобавлено через 4 минуты вообще рычаг во время движения можно переводить в любое положение, если он переводится без нажатия кнопки на нем (при условии что все работает штатно )
#31 |
Вес репутации: 46 ![]() |
У меня 12.1993:
- ключ не вынимается если не Р (реализовано механически тросик от АКПП на личинку) - заводится на Р без тормоза, что удобно не садясь за руль. Все тесты можешь проводить сидя за рулем на площадке! Кто тебе мешает сидя в машине закрыть себя и запустить автозапуск на любом положении АКПП, если уж там что то поломано. Если вдруг машина поедет (что по отзывам не должно быть), то ты всегда можешь вмешаться + свободное пространство для маневра. Но мое мнение для безопасности стоит вернуть штатную блокировку ключа. Помогает от забывчивости ))) Сам так делал по первой, после МКПП.
E36 Coupe 2.0 _ 12.93 |
#32 |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Поставь тросик на место, и больше переживать не будешь, потому что ключ вынуть сможет только на Р, а если поставишь на ручник, то она на передаче завестись может, я так вышел однажды, а машины нет, благо никого не задела
#33 | |
Нашёл в интернете информацию и фото где крепится тросик к замку зажигания, а вот куда он идёт дальше к АКПП не могу найти не одной фото или мануала, где его искать на АКПП? Как он там проложен и куда вставляется?
#34 |
CtFelix, вот этого не помню, у меня тросик и селектор акпп завалены в гараже, не найду быстро
Добавлено через 4 минуты Не могу загрузить фото с планшета, позиция 9 http://piccy.info/view3/6683556/c97e...e071c955e9522/ Добавлено через 9 минут Вот тут еще http://baza.drom.ru/khabarovsk/sell_...-44484517.html |
#35 |
Я так полагаю это он, отметил красной стрелкой
https://yadi.sk/i/erP5Sj3-yFZp2 Для того, чтобы до него добраться, видимо придётся снимать бороду
#36 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CtFelix, делай всё как по инструкции к сиге, или езжай к профи, пусть исправят косяк.
Тросик блокировки тебя не спасет, т.к. переключить передачу можно и на заглушенном авто, а тросик, при заводке с автозапуска, роли не играет.
#37 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на этой сигналке есть такое понятие, как подготовка к автозаводу, что на акпп, что на ркпп... просто ставил такую и если всё правильно подключить, то принцип такой... паркинг+ручник, вытаскиваешь ключ (авто при этом не глохнет), выходишь из авто, хлопаешь дверью, ставишь на охрану и тут авто глохнет. Но судя по всему, у автора подключили всё коряво, либо по принципу:
- у меня есть тысяча рублёв, но хочу автозапуск. - денег мало, будет коряво работать. - похрен, хачу автозапуск и плевать на всё остальное. ![]() ![]()
#38 |
eternal life,
всё верно, у меня тоже В9 и сам её устанавливал, и если всё по мануалу, то хрен она куда уедет сама
#39 |
ALEX_2568,а я к каждой зиме поднимаю для себя вопрос об автозапуске и весной культурно об этом забываю до следующей зимы
![]() а жаба душит и душит
#41 |
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
eternal life, +100000
На выходных ставил сигу на Мазду Трибьют. Хозяин авто отказался от провода на ручник под свою ответственность. Пришлось вешать на массу напрямую, чтобы "автозапускалась". Добавлено через 1 минуту Такая же петрушка, только хочу ещё и подогрев двига электрический...
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
#42 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 81 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Artem Shlykov, у меня у товарища так сига поставлена на лауреле, так помню выходим с работы, а лавра нет
, а он в конце парковки знак уступи дорогу "трахает"
#43 |
exStas,
товарищ моего брата, подрабатывал сторожем на стоянке, вышел утром на крылечко, потянулся, а рядом тахо завелся и поехал, 4 машины сгреб, пока в стену не уперся
#44 |
Вот не правда! Если все не разломано, то с завода там блокировка есть. Рычаг не сдвинешь пока не включишь зажигание и не нажмешь на тормоз.
#45 |
red36, не имел дело с е36 на автомате, но на старых ауди такого точно нет
#46 |
red36,
+1
#47 |
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1) Без тормоза рычаг не сдвинуть с паркинга
2) На драйве и реар не заводится 3) Без паркинга ключ не вытащить Остальное - колхоз. |
#48 | |
1) Рычаг двигается без тормоза 3) Ключ вытаскивается на любой передаче По этим двум вариантам буду разбиться летом как потеплеет. А вот 2 вариант подтвердился, машина не заводится не на одной из передач с брелка, заводится только на N или P. Всем спасибо за советы!
#49 |
Автомобиль: BMW e21 m10b18
на приборку идет индикация PRNDL, берешь сигнал с лампочки P или c P и N но тогда уже через диодную развязку и тащишь этот сигнал на реле блокировки стартера. и всего делов.
Бэха - лучший друг человека |
