Старый 18.11.2016, 14:25   #26
Вес репутации: 157
Сообщение от орчанин Посмотреть сообщение
А потом что?открутил,стойку пружина давит вниз изо всех сил,как ещё снять?опору как вытащить?и обратно без стяжек как собрать?
диктую крупными буквами
на стоящей на авто стойке, снимаешь колесо, ставишь домкрат под рычаг и домкратишь, пружина соответственно сжимается, обматываешь витки пружины веревкой или проволокой (витков 5-6 достаточно), убираешь домкрат и откручиваешь, а затем снимаешь стойку, снимаешь опору, пружина остается сжатой , меняешь стойку или опору, собираешь всё в обратном порядке, режешь и убираешь веревку, ставишь колесо и в бой
Старый 18.11.2016, 14:34   #27
red36
Аватар для red36
Сказал(а) спасибо: 31
red36 Нейтральная репутация
shady, +1
ALEX_2568, на низких пружинах достаточно давления?
А если ставишь новые пружины? это не пойдет)
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
Старый 18.11.2016, 14:48   #28
Вес репутации: 306
регулируешь высоту авто домкратом, авто на колёсах, шток газовой стойки выходит сам и легко попадает в опору, чтобы снять саму опору, надо открутить колесо и снять стойку )) на тазе при наличии стяжек ниразу их не пользовал, на бмв регулируемые стойки, не пользую тоже )
Старый 18.11.2016, 14:59   #29
Вес репутации: 157
Сообщение от red36 Посмотреть сообщение
у меня немного занижены, без проблем менял стойки и опоры
это не пойдет)
новые стяжками надо
Старый 18.11.2016, 15:57   #30
Вес репутации: 306
новые стяжками над
не надо, всё встанет
Старый 18.11.2016, 16:13   #31
Вес репутации: 157
возможно, спорить не буду, т.к. не пробовал
Старый 19.11.2016, 05:35   #32
Jiv4ik =)
Аватар для Jiv4ik =)
Сказал(а) спасибо: 62
Jiv4ik =) Нейтральная репутация
Правую стойку когда собрал, опора крутилась с большим усилием, гайку чуть ослабил, стало лучше, но не на много, на левой свободно крутиться, все поставил, поехал, сильно вправо тянет машину? Может из за этого? Пока на стойку не поставил подшипник легко крутился.
А конь то белый
Jiv4ik =) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 12:23   #33
дмитрий9700
Автомобиль: 318ti 1997
дмитрий9700 Нейтральная репутация
приварил к ключу-трубке держатель и откручиваю теперь когда надо.
дмитрий9700 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 00:28   #34
Jiv4ik =)
Когда опору правую на стойку прикрутил, перестала крутиться, точнее с большим усилием, гайку не много ослабил, получше стало, но не на много, дальше ослаблять уже не куда, перетянул? Хана подшипнику? Пока не поставил, подшипник свободно крутился.(
А конь то белый
Старый 09.12.2016, 03:12   #35
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
Сообщение от Jiv4ik =) Посмотреть сообщение
С шайбами напутал. Пересобирай. Опоры затягиваются до упора и свободноиаращаются.
Старый 09.12.2016, 08:08   #36
Вес репутации: 157
всё точно
Старый 10.12.2016, 19:30   #37
Jiv4ik =)
Как должно быть парни?? Вот снял опоры, толстая шайба внизу, по тоньше сверху.
А конь то белый
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
