#26 |
Автомобиль: E36 328 touring
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
летом асц не нужно
![]() один раз прокатился на 540 е34 с включенной этой асц, зимой, так эта штука меня чуть не убила, не давала мне ехать когда мне нужно было грести колёсами, в общем ерунда это на мой взгляд, лучше блока, она как то понятней ![]() а по поводу того как ты Мая пытаешься решить проблему я прям в шоке немножко. Не думал что девушка будет так копать инфу о кодировании старых ведёр. И если действительно есть понимание процесса, то респект!
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был 328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte 125i купе |
#28 | |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Добавлено через 2 минуты Здесь под номером 7 https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search...52/ECE/13_1712 Добавлено через 1 минуту одно но, их почему то два для МКПП
#29 |
Автомобиль: Милка е36 :)
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Новый датчик был куплен и испробован, ситуация под копирку та же ..
![]() И Принцип датчика- Он изменяет сопротивление. Вход датчика 5вольт если заслонка полностью закрыта, то сопротивление почти нулевое и на выходе с датчика идут те же самые 5 вольт. По мере роста сопротивления (открытию заслонки) сопротивление растет - напряжение на выходе падает. То есть при полностью открытой заслонке напряжение на выходе датчика будет примерно 0 вольт. ![]() А тут, Ребят, выходит, что полностью заслонку закрываешь показывает как и положено 0 вольт и инпа показывает 0.0 Начинаем потихоньку возвращать заслонку -напряжение начинает на выходе с датчика расти и инпа регистрирует рост , всё ок =)))Но как только в инпе показание до 13.1 всё уходит в трамтарары. Напряжение на выходе с датчика продолжает дальше расти, а показания в инпе замирает на 13.1 и до самого конца отпускания заслонки не меняются. Ребята в сервисе замеряли на входе в асц сигнал с датчика дросселя. Он корректно меняется от 5 до 0 вольт. Выходит дело или в некорректном преобразовании блоком асц сигнала, или инпа некорректно выводит показания. Но ошибка MSR Line висит .............
#30 | |
надо найти данные на авто без ЕВС после 09.96г.
#31 |
Думаешь могут меняться показания Дпдз в инпе в зависимости от кодировки блока ?
Датчик на автомате и ручке один и тот же стоит , Я посмотрела по каталогам... Как в дисе посмотреть показания датчика заслонки асц ??? подскажите пожалуйста=) Последний раз редактировалось Мая; 07.03.2017 в 13:07. |
#33 |
В экспертном режиме блок то смотрится? Там в экспертном режиме можно вывести лайв дату по блоку, и если там нет, то тогда непонятно.
И не может ли мам блок или управляющая часть заслонки быть неисправной? Она же вроде своим мини тросиком дёргается, не?
#34 |
Ребят, помогите найти экспертный режим, по скринам с интернета не могу найти ....
Комплект АСЦ покупала тут на форуме, сказали что с рабочей машины. Как на самом деле дела обсоят бог его знает. Но абс лампа загорается и тухнет, при запуске двигателя заслонка полностью быстро закрывается и открывается... ![]() Может кто знает как проверить, в долгу не останусь
#35 |
От эбу абс до дме должно быть 3 провода, 2 подключили, я так понимаю остался 3ий.
Увеличение частоты вращения холостого хода (LDA) Путем открывания клапана холостого хода система DME осуществляет функцию MSR (регулировка тормозящего момента двигателя) в режиме принудительного холостого хода.
Compact м50b28
#36 |
Вопрос на засыпку-))) кто подскажет, где можно поискать информацию о заводских комплектациях на предмет ставилась ли асц +т на м50(мс40.1)???
Подскажите, пожалуйста!!!
#37 |
в ETK по применимости деталей
#39 |
Вообщем, Ребят шерстим сайты в надежде найти как подсоединить msr линию к дме мс40.1
Может кто знает, или идейуи какие есть?
#40 |
#41 |
Привет,Ром, нет к великому сожалению на мс40.1 выхода для MSR а на мс41 он есть, електрик сказал мозг асц в норме. Значит всё упирается в подключении линии мср
![]() Сказал, что можно подключить мср линию, но нужно принцип. Клапаном холостого хода мс40.1 управляет шим сигналом, как то на него и нужно цепляться. Думаем
#42 | |
#43 |
А как на 34 интересно было подключено? или там система отличается от 36? И неужели в етм нет таких данных?
Добавлено через 10 минут судя по етк, блок абс/асц ставился на 320 кабриолет с м50 и на м52 многие, и на м3 какие то, не вдавался, в етм за 94 год по старым кузовам есть схема, там 4 провода идут с блока асц на мозг, в этом проблема? или в чём то другом? в кратце это вылядит (мозг асц-дме): 5-62 25-82 4-83 26-11 (это если механика) Добавлено через 8 минут хотя если верить схеме мс40.1 эти пины вообще не используются или относятся к чему то другому
#44 |
Значит к ДМЕ идёт 4 провода
![]() ![]() ![]() Читала про мс41, там иной принцип работы РХХ, но не суть это всё можно будет замутить ![]() Искали всю дружною толпой информацию по работе МСР. Даже в WDS только поверхностно. Где ещё можно почитать более углублённо про работу асц и мср в частности, может сталкивался кто??? ![]() Были у электрика, подсоединялись к проводу мср от асц. При включении зажигания асц по мср подаёт краткий импульс(0-12в-0) и дальше напряжение падает на ноль. Когда зажигание выключали на мср возникает целая куча импульсов о-12в-0 в течении секунды и снова падает на ноль. Наверно подаёт команду при запуске и ждёт как вариант отклика по этому четвёртому проводу. Но чего ждёт ??
#45 |
Про 196 ошибку msr
Мср - ассистент асц предотвращающий потерю сцепления с дорогой при чрезмерном торможении двигателем или при переключении. Мср не даёт мотору резко скинуть обороты. Действует либо через рхх (первые асц с мср) Либо через полноценную электрозаслонкку.(на более новых системах. В нашем случае мср работает через рхх Но сисьема звточена под рхх сименс мс41. А у Меня система мс40. Отличие рхх в следующем в мс40 клапан на пружине и при выключеном зажигании закрыт. Открытие и регулировка клапаном осуществляется при изменении скважности сигнала шим Рхх мс41 имеет иной принцип у него две обмотки, одна обмотка для открытия клапана другая для закрытия. Принцип действия - при подаче 12 вольт на обмотку открытия - поршень клапана втягивается внутрь и фиксируется в этом положении механически. Если этого недочтаточно, то дме может подать ещё раз импульс на открытие и поршень уйдёт ещё внутрь, и опять фиксируется мех. При закрытии поршень шагает вверх ![]() Вообщем сейчас пишем общими усилиями програмку которая будет переводить команды мср для моего клапана рхх.делаем на ардуине. Кстати лямбда работает трудится ардуинка нано. Лямбда стоит циркониевая. Ибо самое страшное существо на земле это человеческая жаба- она всё равно тебя задушит
#46 |
Всем привет!!!
![]() Может есть у Вас Ребят у кого-нибудь машина или опыт, подскажите - контрольные лампы асц и абс загораются при включении зажигания или после запуска двигателя и когда они гаснут ![]() Подскажите, пожалуйста!!! ![]() ![]()
#47 |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
При повороте ключа загораются, тухнут вместе со всеми, заводим машину - одна из них подмигивает и тухнет, все работает)))
при нажатии на кнопку асц загорается лампочка и асц отключается, но АБС при этом работает
#48 |
Благодарствую, значит предположение оказалось ошибочным. На некоторых схкмах есть вход на асц от генератора, т.е. Амц запускалась на некоторых сисемах только при запуске двигателя (сигнала с генератора)
Kyxten, а Ты не подскажешь Тобой вышеописанный алгоритм работы лампочек от какой асц? |
#50 |
У всех, но до этого пока дело не дошло)))
Добавлено через 1 минуту У меня м52
