#26 |
Вес репутации: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
chif.com,
А какие максимальные размеры готовой детали в этой конфигурации можно получить и насколько сложно сделать, чтобы была длина 1500-2000мм, например и высота 300-600? |
#27 | ||
Сказал(а) спасибо: 66
Вес репутации: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
, обязательно потом поделись впечатлениями.Цитата:
Я так понял идея печатать обвес машин , мы эту идею с одним кентом уже обдумываем и делаем первые наброски конструкции. только нужно будет другой экструдер ставить, под проволоку мин. 3мм. и выходным соплом 1мм чтоб быстрее напечатать.
Бэха прет-когда страшно пассажиру Валит-когда у самого очко жмет |
#28 |
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Извиняюсь, не в ту тему написал, в свой бортжурнал вроде писал, а получилось сюда.
Чёрный бумер №1 - М40 1.6->М43 1.6 Чёрный бумер №2 - M42 1.8 Последний раз редактировалось cyborg; 09.03.2017 в 13:15. |
#29 |
Автомобиль: Е36, 320 1997г.
Хотел спросить про напечатанные детали.
Что за полимер применяется для печати, каковы его свойства? Если например печатать детали, которые будут использоваться во впускном коллекторе или внутри мотора. Какова их термостойкость (попросту, какую температуру смогут выдерживать), какова их стойкость к механическим нагрузкам и вибрации ? Ремонтопригодны ли они при поломке? Какова стоимость небольшой детали получается и в каком формате необходимо вводить чертежи этой детали, для того, чтоб печатать? |
#30 |
feral,
Разные пластики есть. Самый простой для печати PLA, но он не годен для авто, так, как плавится, теряя форму, уже начиная с 60-ти градусов. Я печатаю пластиком ABS - не теряет свою форму до, примерно, около ста градусов (на самом деле немного выше). Можно печатать резиновыми пластиками. Нейлоном для особопрочных на износ деталей, типа шестерёнок. Стоимость разная. Я ABS по 500 рублей за килограмм использую (самый дешманский), пока нравится. Прочностные характеристики всегда ниже, чем литых деталей - лёгкие на излом вдоль слоёв. ABS, после обработки ацетоном, становится прочнее, но внутри деталь всё равно не сплавляется от ацетона. Добавлено через 1 минуту Внутри мотора я бы не использовал напечатанные детали - могут развалиться. ABS ремонтопригоден - клеится ацетоном. Добавлено через 1 минуту Но можно напечатать форму, и затем с этой формы отливать детали. Пока не делал так.
#31 |
Спасибо за информацию. А есть для таких принтеров пластики прочные и термостойкие, пусть и дороже?
Про то, что можно отлить деталь с формы, это понятно, просто тогда теряется приемущество печати. Печать то как раз нужна для многократного повторения детали. |
#32 | |
А вот чтобы прям массово, то напечатать деталь - очень долгий процесс по времени. Особенно если нужно качество, то время печати возрастает пропорционально толщине сопла и слоя. Вот статья про пластики для печати.
#34 |
Все программы, для 3D моделирования.
А конкретно для инженерных деталей - Автокады всякие. Я Freecad-ом рисую. Можно и в 3DMax-е рисовать
#35 |
SketchUp рулит
#37 |
#38 |
Автомобиль: BMW E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 76
Вес репутации: 35 ![]() ![]() |
3D принтер своими руками
Собрал, настроил, запустил :-)
![]() ![]() Мне оч нравиться, приятней работать, когда у тебя под боком что-то печатается ) Позже хочу целиком закрыть, чтобы температура никуда не убегала, и сделать вытяжку, чтобы можно было домой забрать. Раза с 20 напечатал то, ради чего покупал! :-) ![]() ![]() ![]() Поставил, подключил, работает!!! Сегодня напечатал из ABS пластика, до этого тренировался на PLA ![]() Ну и собственно на чем тренировался :-) ![]() ![]() Не подумайте что я сатанист какой... ![]() Принтер встал в 20р, плюс 4кг пластика разного - 2р, УПС - 3р
BMW e36 Touring 320i 1996г Camouflage - SOLD BMW e36 Touring 318 1998г Stahlblau Metallic www.drive2.ru/r/bmw/3_series_touring/1709199/ |
#39 |
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вообще отлично
. Это ради починки электросидений пришлось собрать принтер.?![]() Кстати шестерни достаточно крепкие получаются на нем?
Х3 Е83. скоро блока и турбомотор. |
#40 | |
По сути да, шестеренка была основной задачей ))) Крепкие, я до этого пытался отливать из различных пластиков, но они ломались или слизывались сразу
#41 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я так понимаю ты купил готовый принтер?
#42 |
Это комплект из Китая, лежащий на складах по мос. области. Ожидание неделя, полторы, две Скорее да, чем нет ) Его соответственно надо собрать, подключить и настроить самому. Если честно думал будет сложней
#43 |
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 156 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quadi, Кир, видел шестеренки печатают из ПА- полиамид пластика(нейлон), на ютубе загугли. Он попрочнее АБС и годен для шестерен
![]() ЗЫ скоро тоже вольюсь в ряды печатников
Е36 [328сi Java Green MetallicA / 346ci Rosso corsa для души] E38 730D LBB MetallicA E30 340 Mr.Henky дрифт корч Honda Prelude 4 + E34 + v12 + w140 (under construction) |
#44 | |
Пока под рукой АБС и ПЛА ![]() Как будет нейлон напечатаю с него, а пока посмотрю как она себя ведет с АБСа
#45 |
Quadi,
Добавлено через 2 минуты Quadi, Кир, а ты доволен принтером? как он по сравнению с классической конструкцией?
#46 | |
У меня класической не было, поэтому доволен )
#47 |
