#26 |
Вес репутации: 388 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ну, то есть, фигня эти ваши бнв, особенно е36
![]() да?
#27 |
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
chaos, Во всем есть свои плюсы и минусы. Это жизнь.
Таким-же образом можно рассуждать о возрасте, сожалея о глупостях в молодости!
E-36 coupe 318is m-42 1992 - Продана... ![]() E-30 coupe 318i m-10 1985 - с сожалением продана .MAZDA MPV 2000 GY (V6 170 h.p. А.Т.) GF-LW5W. USA. - Осваиваю!
#28 |
т.е. всё таки фигня
#29 |
chaos, Значит и молодость - фигня.
#30 |
зрелость и опыт всегда побеждают задор и молодость
#31 |
chaos, Зрелость и опыт - хорошо!
Молодость - хорошо! А вот побеждает время.
#32 |
это всего лишь унылое объяснение неоправдавшихся надежд и несбывшихся мечтаний
#33 |
chaos,
Вовсе не так! Я оптимист!
#35 |
Vityok,а то! И при этом не выпиМши!
#36 |
не нужно обобщать
#37 |
Автомобиль: 3ер 1996
Поблагодарили 23 раз(а) в 16 сообщениях
Грустно у вас с вэнами, Япония страна вэнов. Жаль глонасс все перечеркнул
E36 323i>328i 1996 седан |
#38 |
Пока обладаю свободным временем решил сделать ревизию задней правой (сдвижной) двери.
Снаружи не хотела открываться. ![]() Демонтаж вн. обшивки и мониторинг работы механизма открытия в динамике (он отдельно от замка) показал, что снаружи механизм "не дотягивает" трос до момента открытия замка. Принято решение снять механизм откр. Без этого демонтажа к креплению ручки не подобраться, да и в пыли все. Тыльную часть механизма все равно нужно чистить и смазать. Все снято, почищено, обработано силиконовым спреем и установлено обратно. Проверка работоспособности без дверной карты. Работает ГУТ! С чувством выполненного долга меняю одну сломанную клипсу дв. карты и ставлю на место! Ну и все направляющие (рельсы) и ролики оросил силиконом.
Последний раз редактировалось M/Master; 06.04.2017 в 23:44. |
#40 |
Vityok, Вить, двери практически девственны!
В ближайших планах наклейка лёгкой вибро-шумо, вот тогда и обработаю! Есть задумка "нигрол" использовать. Он в жару хорошо на верх расползается. Мож чего посоветуешь?
#41 | |
Тот же Тектил МЛ или Динитрол МЛ Да и у РастСтопа много приверженцев...
#42 |
Vityok, Буду рынок мониторить!
#43 |
Если что - себе на Машину Мечты для распыления в полости Динитрол МЛ купил...
#44 |
Вес репутации: 501 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ниссан Навара - работает норм: выставляешь, сколько надо и едешь не напрягаясь. на трассе можно вообще ногами не пользоваться.
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня мопеда не было. |
#45 |
Vityok, Обязательно учту!
#46 |
M/Master, также пожалуйста обязательно учти мою рекомендацию регулярно пить в щи!
#47 |
Vityok, Буду стараться!
#48 |
Не так давно, постиг и меня стандартный бзик 2.5 литровых бегемотов.
А именно одновременное "горение" квадратиков индикации состояния включенной передачи. Т.е. горели одновременно N-D, N-R.Начитавшись профильных тем, выяснил, что за этот трабл отвечает датчик запрета запуска на коробке (он-же дает сигнал индикации на приборку) Почему бзик стандартен? Да потому, что конструкторам было удобно расположить корпус термостата и распределительный тройник ОЖ прямо над этим датчиком. И рано или поздно на него течет! Не став дожидаться последствий в виде аварийного режима коробки - засучил рукава и понеслась! Разбухшие от времени шланги, патрубки корпуса термостата изъедены раковинами, колхозный тройник из нержавейки не имеющий раструбов (оригинальный тройник из резины и далеко не вечный) Патрубки термостата были обработаны напильником и шкуркой. ![]() На патрубки тройника были наплавлены кольца с помощью нерж. электродов. (результат не фоткал, но стало иметь вид патрубков термрстата) Каким образом резиновые трубки вообще держались на скользкой нержавейке - одному Богу известно. ![]() Ну и собственно сам виновник. Был успешно разобран, почищен и протерт спиртом. Главное было зафиксировать положение ВСЕГО! (кочерга переключения, вал селектора на коробке, бегунок датчика (сделал засечку напротив контакта сразу после разбора) ![]() Все благополучно собралось и протестилось на зажигании. После этого стал собирать систему охлаждения воедино. При помощи герметика, новых патрубков и жестких червячных хомутов (где было возможно ставил по два. Дал отстояться "на сухую" На следующий день залил жижу, выгнал воздух, как рекомендовано (печка горячущая!) В общем все ОК!
#49 |
Давненько не обновлял.....
Потихоньку начинают воплощаться задуманные доработки! 2-DIN фоткать не стал, двадин оно и в Африке двадин! Устанавливал сам, правда долго ждал переходную рамку. Камеры ЗВ пока нету (бюджет... я его маму искал...) Работает ровно. Радует. Другая "новинка" более полезна! ![]() Наконец полностью собран комплект дистанционного контроля и наполнения пневмобаллонов! ![]() Замер "до" ![]() Баллон в пружине! Максимально вытесняется воздух до придания ему плоской формы и.... море силикона! ![]() Замер "после". ![]() В целом выглядит бодрее! ![]() Клапана выведены в задний бампер для удобного доступа. Важно после "вживления" баллона в пружину, пригрузить подвеску для правильного позиционирования соскА между витков пружины! ![]() По рекомендациям для "пустого" кузова накачал 1атм. По ощущениям заметно снизился крен в поворотах. Задняя подвеска стала вести себя более стабильно и предсказуемо! Буду "грузиться"(1.5атм.) - отчитаюсь!
