Старый 21.03.2017, 18:25   #26
askarikt
askarikt Нейтральная репутация
ага, конечно ты полностью прав, остальную ересь даже выделять не стал, т.к. не читал ничего, кроме последнего сообщения.
Если честно, да же не задумывался о том на всех ли насосах есть обратный клапан, знаю случаи когда на китайских насосах его не было. А по данному случаю, ты "конечно же" читал, о том, что автор заменил насос и у него давление в системе падало сразу как только глушишь, а раньше такого не было. И я исходя из этого сделал вывод, раз только насос менялся, то дело в нём, что у него нет клапана обратки. В тот момент я не знал, что у него регулятор давления на 3.5 бара, а в системе 3 бара и не от дефектовал его, но как только узнал об этом, сразу ему написал, что что-то не так.
П.С. что бы я не писал, ты всё равно будешь прав, я так понимаю.
askarikt, ты чего такой серьёзный? не принимай близко к сердцу, это форум
Потому что вроде как форум специализированный, "БМВ-шный" и нужен для помощи друг другу и обмену опытом, а не для того что бы устраивать охоту на ведьм, из-за ошибок.
askarikt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 20:07   #27
azateikin
Сообщение от askarikt Посмотреть сообщение
а ничего что аффтар молчит? Надо было бы ему ,спросил бы ещё и отписался что делал. А так ,этот топик срач. Таких тем доху,,, и все бывалые знают чем он кончиться-поэтому и тролят, на того кто откликнется ,в данном случае это ты. Автор у смотрю пох.
Старый 21.03.2017, 20:30   #28
azateikin,ты прям как в воду смотришь
Старый 21.03.2017, 20:51   #29
askarikt
Вот и хорошо, что все прояснилось
askarikt вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 13:04   #30
Bmw3
Bmw3 Нейтральная репутация
Может у тебя просто шланг вылетел с рхх
Bmw3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 19:38   #31
MADSaturn
MADSaturn Нейтральная репутация
Автор пропал... Может машина поехала)
Если сименс - попробовать заводиться с отключеным датчиком коленвала, потом с отключеным датчиком распредвала.
Когда машина завелась - на каком заводится - значит еще чуть-чуть живой. А а второй - мертвый. Как-то так.
MADSaturn вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
