Старый 05.05.2017, 18:34   #26
askarikt
askarikt Нейтральная репутация
Сообщение от Rossko Посмотреть сообщение
забыл ответить, поменял ДПКВ ,стало все хорошо
Ну вот, я же тебе тогда писал, что у меня точно такие же симптомы были и дело было в нём У меня правда изза того, что дпкв не работал, расход возрос и лямды не выдержали такого наплыва не сгоревшего топлива и один лямбда зонд вышел из строя И главное, что сломался Бошевский, а второй Фае-шный выдержал, заказал Фае.
askarikt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 17:29   #27
Rossko
Аватар для Rossko
Автомобиль: Bmw e36 1998
Rossko Репутация выше среднегоRossko Репутация выше среднего
Сообщение от askarikt Посмотреть сообщение
Опять началась та же проблема,думаю может еще ДПРВ или лямбду посмотреть. ДПКВ не должен так быстро умереть думаю
BMW e36 мкпп м43
Rossko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 17:40   #28
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 39
dimm31rus Репутация средняя
а какой поставил?
Старый 26.01.2018, 21:32   #29
SeveR 3er
Аватар для SeveR 3er
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
Сказал(а) спасибо: 20
SeveR 3er Нейтральная репутация
На холостых машина периодически подтраивает и когда жму на газ как будто кто-то за жопу держит. Резко нажму педаль в пол она тупит потом резко ускоряется и опять не тянет. Частенько такое. Подскажите где копать., свечи новые фильтр топливный тоже. Двигатель м43 1.6
Было что-то похожее ... решил проблему заменой свечей, замена бензо фильтра и промывка форсунок,...т.к ты сделал 1 й и 2 й пункт .остаются только форсы.как разтаки я на них больше и грешил ...там у меня еще и 2 форсунки не родные стояли .я афигел когда увидел...
///525i m20b25 1991г. Продан
325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark
SeveR 3er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 18:43   #30
Rossko
Аватар для Rossko
а какой поставил?
Hans Pries 501533546 вот такой поставил,долго читал как отличить китай от хорошего ханса,как понимаю данный датчик должен быть нормальный аналог
BMW e36 мкпп м43
Старый 06.02.2018, 18:57   #31
Хавно
Старый 12.02.2018, 16:02   #32
Rossko
Аватар для Rossko
Хавно
Какой помимо оригинала можно поставить ? Hella ?
BMW e36 мкпп м43
Старый 13.02.2018, 22:16   #33
Johnny-E36
Johnny-E36 Нейтральная репутация
я решил
у меня тоже так было . ну вот поменял лямбда зонд и очищал ДПКВ а то он грязный был даже слишком . и вроде пока проблем нету ;)
Johnny-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 22:47   #34
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 35
Rossko,поверь моему личному опыту. раскошелься купи ВДО или же найди фирму пере упаковщика который затирает оригинальный номер( ВДО) и ставь его. ВСЕ АНАЛОГИ НЕ РАБОТАЮТ!
Ездил 1 месяц на Ханс прайсе. он муер не ожиданно после того как мы с Кухтеном поганяли, умер тупо- заглушил машину, а стартовать мотор отказался нормально. выявил датчик.
Далее поставил датчик Делфи- умер через 2 года. поставил датчик с затертым номером и тачан поехал как будто ему прибавили табун лошидей + расход снизился.
Все это было на моторе М52в25.
но это не суть. суть в том что купи ВДО датчик
BMW E60 530 М54В30
Старый 14.02.2018, 15:49   #35
Rossko
Аватар для Rossko
нет вдо,вот и думаю хеллу ставить. Потому что есть фирмы: Hans pries, Intermotor, KW , Facet, EPS, FEBI, Hella, Magneti Marelli, Meat & Doria, Sidat, SWAG, Vemo.
Вот решил либо хелла либо оригинал,оригинал не хочется ставить потому что там или бош или хелла какой нибудь и будет,поэтому не хочу переплачивать.
BMW e36 мкпп м43
Старый 14.02.2018, 20:04   #36
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 35
хелла
BMW E60 530 М54В30
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
