Старый 20.04.2017, 23:24   #26
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 35
огонь че) я с моторами на Вы потому что я интеллигент
у меня звук похожий и отчетливо слышно как кулачек по рокеру пробивает. на холодныю мотор работает оч тихо. но иногда 1 гидрик начинает брякать. если ты мне не веришь то открой клапанную возьми плоскую отвертку и прощупай 24 гидрика если парачка гидриков продавится то вот тебе и проблема в твоем рокоте.
если бы у тебя шатуны стучали ты бы понял. если бы коренные изношенные были то давки масла не было. проверяй чего гадать то. я просто для себя понял проблему и не парюсь.
еще раз подчеркну если у тбя в коллекторе выпускном прослушивается этот стук то это гидрачи.
про стук ротора как вариант
токо проблема он как я помню выгледит как насос гура в нутри. и не может по идее так стучать.
BMW E60 530 М54В30
Старый 20.04.2017, 23:25   #27
Вес репутации: 308
смешно )
потом припарит на деньги, а так да, гоняй и не парься
Старый 20.04.2017, 23:27   #28
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 35
смешно ) потом припарит на деньги, а так да, гоняй и не парься
пфф в ближайший месяц стучать уже ни че не будет. кстати этот стук гидриков уже 2 года без прогрессирования )
BMW E60 530 М54В30
Старый 20.04.2017, 23:45   #29
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
Kord, гидрики я конечно проверю, спасибо за совет
Добавлено через 29 секунд
Ещё варианты господа???
Добавлено через 53 секунды
Kord, а можешь выложить видос со звуком твоего мотора???
Старый 20.04.2017, 23:50   #30
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 35
ммм завтра попробую заснять его. под вечер токо получится. по вотсапу смогу переслать
вообще колено глухо бьет а юбка поршня звонко и на оборотах увеличивается с ростом оборотов.
BMW E60 530 М54В30
Старый 21.04.2017, 08:40   #31
Бронислав
Вообщем надо смотреть маслонасос, цепи, гидронатяжители, гидро компенсаторы, ванос и всё сопутствующее.
Старый 21.04.2017, 09:30   #32
Вес репутации: 308
чисто из любопытства спрошу ещё раз...
при выжиме сцепы не пропадает?
Старый 21.04.2017, 09:47   #33
Вес репутации: 158
eternal life, не хотят тебе отвечать ну хоть я отвечу, у меня пропадает
Старый 21.04.2017, 09:59   #34
Вес репутации: 308
да у тебя и так понятно, а там любопытно
Старый 21.04.2017, 10:06   #35
Вес репутации: 158
eternal life, что понятно?
Старый 21.04.2017, 10:20   #36
Бронислав
eternal life, нет, не пропадает и не изменяется
Еще такой вопрос ребят в Новороссийске и его окресностях никто не знает толковых мотористов по нашим моторам???
Старый 21.04.2017, 22:09   #37
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 35
кидай номер вотсапа в Лс снял видео
BMW E60 530 М54В30
Старый 22.04.2017, 06:40   #38
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 39
Не забудь отписаться что там тарахтело и брякало как найдешь причину, а то некоторые темы на несколько страниц, а автор потом пропадает или машину продает
Старый 22.04.2017, 07:35   #39
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 35
Сообщение от Tim V Посмотреть сообщение
два варианта либо автор забухал с радости либо было все оочень печально и не было средств восстановить )))
BMW E60 530 М54В30
Старый 22.04.2017, 12:14   #40
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Дизельный рокот м52, подскажите откуда???
Либо забухал потому что все печально
Старый 22.04.2017, 19:51   #41
Бронислав
Всё еще в поисках причины, как обнаружу, расскажу.
кстати вчера поменял клапан маслостакана, теперь лампа масла с утра гаснет за секунду и башка не голодает.
Старый 22.04.2017, 22:18   #42
Tim V
Вес репутации: 39
Бронислав, а где клапан нашел? просто сам собирался поменять, токаря так и не нашел кто мог по схеме сделать этот клапан.
Старый 23.04.2017, 00:27   #43
Leha26
Аватар для Leha26
Вес репутации: 36
Бронислав, какое масло в двигателе и сколько на нём проехал?
520i - 1990г. - продан
325i - 1991г. - продан
328ci -1996г.
Leha26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 10:52   #44
Tim V, https://vanos-bmw.ru/shop/search?search=%D0%BC52
Tim V, так же на драйве есть люди которые делают эти клапана
Старый 23.04.2017, 14:25   #45
Tim V
Вес репутации: 39
kyxten, на драйве видел один чел продает, красные такие. Как по мне 2-2,5к руб за такую фигню как-то дороговато как и ценник на ремкомплект ванос 2,5 руб за 2 резиночки, 2 шайбы и втулка...
Хотя куда деваться)
Старый 23.04.2017, 14:44   #46
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Хотя куда деваться)
Сделать сам не могу, заплатить не хочу. Л - логика
деревенский брозе
Старый 23.04.2017, 15:20   #47
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 35
обменяй старый ванос на новый с доплатой 5.000 какие проблемы?? зато сам не будешь гемороиться с установкой колец и упаковыванием поршня в корпус.
все просто не хочешь париться - плати. хочешь дешевле - плати и парься
BMW E60 530 М54В30
Старый 23.04.2017, 15:42   #48
Tim V, есть еще такой вариант HermannHR11421740001
так же можно поставть стакан от м50 и забыть про этот клапан, но под него надо и гур менять
Старый 23.04.2017, 15:45   #49
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 35
BMW E60 530 М54В30
Старый 23.04.2017, 16:19   #50
Бронислав
Tim V, на авито один человек уже готовыми торгует по 2300. На ютубе вбей - замена клапана маслоскана, оно 2 с лишним минуты идёт, там он красненый такой металлический. Только будь готов к трудностям при выпресовке старого клапана.
Leha26, масло Liqui Moly Top Tec 4200 5w-30. Ещё и тыщи на нем не проехал.
Добавлено через 12 минут
kyxten, а это что такое??? Herman??? Можно ссылочку
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
