#26 |
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В реальном времени смотрю что там нужно глянуть скажи сейчас запущу диагностику
Добавлено через 46 секунд давление какое они дают ?
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые
#27 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pronin, если честно, в диагностике не силён, просто нарывался на темы, что при чтении ошибок, ошибок не обнаружено, а при просмотре показаний в реальном времени, видно, что датчик ведет себя странно.
Добавлено через 54 секунды не знаю, но достаточное, т.к. у меня М40 1.6 на нём работал нормально и М44 1.9 тоже отлично работал. |
#28 |
Посмотрел в екзистеуу 3,5 бар все насосы. Так что норм все даёт у меня. Больше не знаю что смотреть
#29 |
Взял насос без изменений
![]() Добавлено через 22 минуты Даю газу до 4000 все норм и резво набирает. Дальше резко колбасит падает до 3500 и дико троит Добавлено через 6 минут Датчик распредвала может быть ?
#30 | |
Автомобиль: bmw 316i compact, bmw e34 525ix
#31 |
Вес репутации: 203 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ALEX_2568, или бош. Вазовский Бош четыре года трудится без проблем. Единственный момент: установить его на одном и том же нижнем уровне забора топлива что и оригинал, ибо установочные размеры разные.
#32 |
Вес репутации: 195 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Artem Shlykov,
в моём случае ничего и равнять не надо было, т.к. БНВоригинал и ВАЗовский были оба боши один в один, как близнецы!!!
e34 m43b18 седан 1995г - продан ![]() e36 m43b16 compact 1997г - продан
#33 |
Atoxa, повезло, а у меня бош тазовский был тоньше и короче.
А по теме: не все ошибки показывает диагностика. В этом и беда всех современных диагностов поколения пепси и виндоус. На четырёх цилиндрах лямбда никогда не покажет ошибку. Она будет тупо выдавать 0,49v в место динамически меняющихся показаний. Да и показания датчиков температуры не все смотрят. А уж тестер - орудие неандертальцев для них. |
#34 |
Завтра от газели датчик распредвала подкинем вроде одинаковые они даже фишки подходят. Если не пройдёт. Остаётся только чистка форсунок. Но что то подсказывает мне что не в них дело. Я уже не знаю что смотреть дальше. ДВРМ отключаем машина сразу глохнет значит рабочий получается ? Да и подкидывали б/у датчик без изменений.
#35 |
pronin, ты вроде прожженый автолюбитель, а пытаешься менять рабочее на новое. Нерабочий ДПКВ не даст ни искры ни бенза. Он или работает, или нет.
#36 |
Я про тот что сверху который со звезды показания считывает. Я его отключал не меняется не чего авто работает также. А вот нижний который его отключаешь машина глохнет
#37 |
pronin, который верхний - это дпрв, а тот, который нижний - это дпкв...
называй всё своими именами, иначе можно гадать хз скока...![]()
