#26 |
Автомобиль: седан e36 S50B30US, 1994г.
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 0 ![]()
Diamondblack, коробка от 1,6 выдержит 2,8 движок, но вот редуктор твой старый умрет быстро, если в тапку давить будешь и стартовать резко)
Не умрет так быстро, если не будешь в пол давить, но зачем тогда свап делать?) По поводу фланцев на коробках, то их можно менять |
#27 | |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() |
фланцы нет ну как можно на вертеть но крайне не рекомендую.
Добавлено через 38 секунд Цитата:
Добавлено через 32 секунды хвостовики коробок по посадке одинаковые да.
#28 |
Вес репутации: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#29 |
Kord, по редуктору почитай темы torxer, который в свое время s52 воткнул и оставил трансмиссию от 1,6 или 1,8, не помню..и даже ездил целый год, пока авто не выплюнуло маленький редуктор на дороге)
Тут кому как повезет - у кого-то раньше, у кого-то позже редуктор развалится, зависит от состояния и периодичности веселых стартов со светофоров) |
#30 |
зачем тебе хвостовик менять ?
Добавлено через 1 минуту ты понимаешь что там S мотор.?) а тут просто 2.8) разница - не ? )
#31 |
Kord, небольшая разница) это американский s-мотор, момента в s52 320, не на порядок больше, чем в 2,8)
#32 |
40 момента ты считаешь мало ?)) а помойму довольно весомая разница.
это как дунуть в сток поршня бар из допустимых например 0.5 )
#33 |
Kord, В итоге, двс с кпп м52 встанет на кардан 316?
#34 |
в итоге да.
но с доработками кулисы. а именно- рычага выбора передач. Изгибать надо ту часть которая устанавливается в КПП. я покрайней мере ее гнул. по думай логически. у тебя посадка М52 на те же места что и 1.6 зазор от моторного щита до мотора остается не изменным- соответственно длинна вылета КПП в сторону редуктора не меняется. а если и меняется не значительно. делай вывод
#35 |
Kord, Да, считаю разница небольшая, а сток-поршневая м52б28 спокойно держит 1 бар
#36 |
Сергей_е36, турбо мртор дело тонкое. все зависит от конфига прошивки мозгов. сток поршневая на одном конфиге выдержит а на другом сгорит и не задумается. либо ее детон уничтожит. тут надо знать грань))
а 40 момента это все такие не мало. я бы много раз подумал прежде чем ставить 168 редуктор с приводами на S use мотор.
#37 |
Diamondblack, при установке 6-котлового мотора вместо 4 котлов траверса коробки сдвигается на соседние отверстия, что уже есть в кузове..то есть коробка будет заканчиваться дальше теперь)
Но можно оставить старый кардан - просто открутишь гайку кардана и сдвинешь его по шлицам по максимуму |
#38 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Kord, ты ща нагородишь огород, на сколько помню передняя часть кардана отличается у 4 и 6 горшков. Вспомни с каким трудом он у тебя влез и в итоге тв его поменял через год
#39 |
Kord, насчет турбо согласен, настройка решает)
А по поводу редуктора, то я решил поставить по фэншую редуктор 188 типа 3.15, а привода старые оставил - от 1,8-2,0 по совету kyxten, который сам так ездит) эти привода американские s -моторы спокойно держат) Добавлено через 1 минуту kyxten, речь о том, чтобы воткнуть 2,8 на старых - коробке от 4 котлов, кардане и редукторе, я так понимаю) |
#40 |
kyxten, Тоесь, карданы по шлицевой одинаковые? Тоесь можно скрестить , кардан 316 с 328? При этом, замудрить с кулисой?
#41 | |
Добавлено через 3 минуты Diamondblack, Желательно конечно отбалансировать, но я сколько раз скрещивал- биения не было))) правда точки совмещал(на обеих частях кардана есть) Разница у кулис только в длине тяги-4 котловая длиннее
#42 | |
Траверса другая?? не правда! я ни чего не переделывал. не говорите ерунды. Добавлено через 1 минуту оговорка. менял потом что на доноре был нормально раздвигающийся кардан. а гнутая кулиса не напрягала. поменял токо потому тчо было все это. на работу выбора передач не влияло.
#43 |
kyxten, у 4-х котловой кпп маленький хвостовик и, соответственно, маленький передний фланец кардана, у zf кпп большой хвостовик и большой фланец кардана. Если у Kord стояла кпп 4 котла, то как он потом установил переднюю часть кардана с большим фланцем на старую кпп? Хвостовик на кпп менял?
#44 | |
у 4 и 6 котлов одинаковые хвостовики учитывая что коробки ГЕТРАГ И КАРДАНЫ ОТ ГЕТРАГОВ. не вводи в заблуждение. разница именно в том что кардан от гетрага отличается от кардана ЗФ немного другой муфтой! а именно чуть большего диаметра.
#45 |
Kord, я не говорил, что траверса ДРУГАЯ. Я сказал, что на 6 котлах траверса кпп ставится на соседние отверстия в кузове, не на те же самые то есть, что при установке 4 котлов. Сдвигается как бы чуть дальше.
Добавлено через 3 минуты Kord, ты сам понимаешь, что пишешь? Я говорю, что хвостовики коробок 4-х котлов и коробок zf отличаются. На 4 котлах ставился гетраг, который отличается от zf хвостовиками, в чем я ввожу в заблуждение? |
#46 |
Сергей_е36, а вот хрен его знает
но был компакт 1,6 а стал 2,5 У меня кстати тоже на АКПП муфта под 12-е болты стоит и ни че
#47 | |
но опять оговорочка. и коробки шедшие Гетраги на м50-52 они под муфту малую как на м43 например
#48 |
Я за вами не успеваю
![]() Надо все попорядку, а вы все в кучу свалили что хрен тут разберешься
#49 |
Короче , понятно, нада смотреть . Глазами. Ну, а так запас по трансмиссии делать. Там коллектора- николлектора, дросселя-нидросселя. Чип-ничип
#50 |
Kord, выше я написал то же самое, просто читать надо не через строчку)
Гетраги - они все под малую муфту вне зависимости от двигателя, zf - под большую. ZF ставились на ранние м50 до 91 года, на м52б28, и на s-моторы, кроме s50b32 |
