Старый 13.12.2017, 09:52   #26
Igorbmw
Igorbmw Нейтральная репутация
Проверь все фишки которые отстегивал!
Без датчика распреда может быть такая фигня
Без датчика паспредвала искры не будет
Я особо и не снимал с головки 2 но они по цвету,с дросселя и со впуска,остальное масса катушек
Добавлено через 24 минуты
Что отвечает за подкачку бензина те 2 секунды когда ключ во втором положении
Igorbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2017, 11:13   #27
Igorbmw
Плюс на 30 и 86 нашёл,если замкнуть насос качает,почему подкачки давления в рампе нет на 2 положении?
Старый 15.12.2017, 21:58   #28
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Искра есть, бензин есть? (Свечи мокрые) попробуй, сними разъем с датчика температуры
И проверь, нет ли топлива в трубке, подключенной к регулятору давления топлива.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Alex_320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 00:56   #29
Сообщение от Igorbmw Посмотреть сообщение
Я как то 2 дня голову ломал после скрещивания м52 с м50 что мог сделать не так, а когда полез перепроверять - щелкнула фишка дпкв, после чего она завелась
Старый 16.12.2017, 01:20   #30
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 35
а я тебя спрашивал тогда - точно ли ты подрубил фишку ДПКВ )))
BMW E60 530 М54В30
Kord вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 10:35   #31
Igorbmw
Там сухо 100%
Дпкв,поставил новый ,все равно
Если насос отключить не надолго она начинает схватывает
Старый 16.12.2017, 10:43   #32
abysmal
Аватар для abysmal
Автомобиль: BMW 320
Сказал(а) спасибо: 14
abysmal Нейтральная репутация
насос работает только при включении стартера
У меня тоже так было после смены топливного насоса.Проблемы с аккумулятором были- сбрасывал клемму .Акк заменил, проехал может км 50 и однажды услышал знакомый звук под задним сиденьем при повороте ключа.
BMW 320 91 m50b20
abysmal вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 11:16   #33
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Там сухо 100%
Похоже, что заливает свечи топливом. Давление в рампе мерял? ДТ отключал?
Добавлено через 42 секунды
Установку фаз проверил?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 16.12.2017, 12:16   #34
Igorbmw
Фазы стоят как нужно,все по меточкам
Дтож не смотрел ещё
Давление не верил,щас буду
И вопрос на не работающем двигателе рдт сработает?
Когда насос замыкаешь начинает по обратке гнать бенз
Добавлено через 10 минут
Сообщение от abysmal Посмотреть сообщение
Акум заряжен
У меня началось все с загнутого выпускного клапана
Может ли рдт заклинил?и весь бенз идёт на обратку?
Старый 16.12.2017, 13:04   #35
Igorbmw
Мужики кто поможет с меня бутылка
Старый 16.12.2017, 17:40   #36
abysmal
Аватар для abysmal
Автомобиль: BMW 320
Помощник есть ?) Пусть покрутит стартер а ты пережми обратку : схватит-нет?
компрессия есть?
BMW 320 91 m50b20
Старый 16.12.2017, 18:36   #37
Igorbmw
компрессия есть?
рдт держит сегодня проверял ровно 3 бара
компрессия тоже есть во всех горшках
Старый 16.12.2017, 19:51   #38
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
нет
dimm31rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 20:10   #39
Igorbmw
нет
это я уже понял.он держит до 3 бар а потом обратка открывается
нет
почему она не заводиться?
Старый 16.12.2017, 22:02   #40
abysmal
Аватар для abysmal
Автомобиль: BMW 320
Выше писали про датчик температуры- замени его эталонным сопротивлением по фактической температуре. Может бедная смесь. Скинь клемму на пару минут перед пуском .
BMW 320 91 m50b20
Старый 16.12.2017, 22:23   #41
Igorbmw
он прозванивается тестером??
Старый 17.12.2017, 05:51   #42
abysmal
Аватар для abysmal
Автомобиль: BMW 320
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175322 Да .
BMW 320 91 m50b20
Старый 17.12.2017, 07:02   #43
Igorbmw
Спасибо,буду мерить
Старый 18.12.2017, 09:35   #44
Igorbmw
Записался на завтра на диагностику
Ребят а вообще сколько эта приблуда стоит
И какую покупать на мою машину?
Старый 18.12.2017, 10:06   #45
Про диагностику можешь посмотреть с поста 239 до 265, может найдёшь что то полезное
http://www.e36club.ru/forum/showthre...272591&page=10
Старый 18.12.2017, 10:25   #46
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Dr-Dru Нейтральная репутация
что бы не плодить тем напишу сюда т.к. ситуация схожая.
Столкнулся с небольшой проблемой.
Авто е34 91 г.в. изначально стоял м50б20, на нем умерла голова от перегрева. Было решено поставить м50б20TU поменяв впускной распред, и поставив все датчики со старого движка.
НА данный момент имеем:
1 наличие искры
2 давление топлива в рампе около 3. Сам насос накачивает 5.5 (в тупик) при повороте ключа не качает бенз, качает только когда крутится коленвал.
3 компрессия около 10 (т.к. двиг долго валялся, надо поприкатать, будет побольше)
4 фазы не сбиты 100% 10 раз перепроверял, все четко. ( да и компресии тогда бы небыло)
5 свечи новые (да и не имеет значения, тк и на старых искра была норм)
А движок запускаться ни вкакую не хочет. Почихивает переодически и на этом все. Свечи мокрые.
есть смысл мерять сопротивление дпкв?
X5 m54b30AT
89539050283
Dr-Dru вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 13:58   #47
Dr-Dru, а на впускном валу м50 инкриментное кольцо такое же как на м50ту?
Последний раз редактировалось kyxten; 18.12.2017 в 14:57.
Старый 18.12.2017, 15:19   #48
abysmal
Аватар для abysmal
Автомобиль: BMW 320
Если ноут имеется купи юсб приставку- осциллограф желательно с двумя входами и хороший мультиметр...
Каким бы ты сканером не смотрел - все равно придется потом закатывать рукава и заниматься вплотную .Сканер хорошая вещь на станции , определил неисправность , а там потом кто нибудь корячится в яме))) Сканер на более свежих машинках значительно облегчает работу.
BMW 320 91 m50b20
Старый 18.12.2017, 15:54   #49
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
kyxten, какое какое?
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 18.12.2017, 16:02   #50
Igorbmw
Сообщение от Dr-Dru Посмотреть сообщение
Я менял дпкв ,не помогло
Завтра Диагностика может что скажет
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
