#26 |
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dimm31rus,заведомо рабочий- это ,типа, не вскрытый?
![]() Насчет масла в коробасе- да нет, думаю не часто. Коробка с зеленым шильдиком, масло на весь срок жизни, что по моему ИМХУ слишком оптимистично. Поэтому - первый раз замена из соображений профилактики, ну а второй, раз чистил гидроблоки- сам Бог велел. Ухудшений после замен нет. Как это не ремонтируются соленоиды??? Если найду картинку из мануала по коробке- вставлю обязательно, там все наглядно. Добавлено через 4 минуты Andrew 316, вроде не плавало, завтра уточню. Спасибо. Хотя опорное напряжение на ДПДЗ, ДМРВ и РХХ соответствует прописи. Добавлено через 15 минут dimm31rus,смотри https://postimg.org/image/u2u24xt79/ соленоид включения 2-3 передачи нормально открыт, т.е. при включении соответствующей скорости,говоря упрощенно, боёк (изображенный на рисунке слева) должен бить по поршню (plunger), который в свою очередь установлен в бронзовой втулке. Так вот это поршенек от времени был сильно изношен, и его кончик сравнялся с поверхностью втулки. Таким образом , боёк лупил по втулке и не оказывал никакого действия на поршень, соленоид не работал и при переключении передач вверх начиналась дерготня... Не знаю, понятно ли получилось об`яснить. В принципе, соленоид не такая и дорогая вещь, просто хотел разобраться,думаю, вполне получилось. Последний раз редактировалось Пирожок-С-Рисом; 16.01.2018 в 22:24. |
#27 |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Пирожок-С-Рисом, наверху под надписью «правила форума» есть кнопка «галерея» жмёшь ее и загружаешь фотку, когда надо вставить ее в сообщение жмёшь «открыть» - находится под смайлами
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3
#28 |
kyxten,вот спасибо!
#29 |
Пирожок-С-Рисом, не за что. Устал по ссылкам ходить
#30 |
Вес репутации: 40 ![]() |
Пирожок-С-Рисом, спасибо, все вполне понятно, а я их менял, не зная об этом
![]() Добавлено через 4 минуты вскрытый или нет, не столь важно, ИМХО главное именно рабочий, с рабочего мотора, во всех режимах к которому претензий нет. Например, подъехала машина с таким ДМРВ, у которой все ок, работает ровненько, перекинул ДМРВ и посмотрел, есть ли улучшения, а дальше видно будет... и вопросов поменьше к нему останется. Добавлено через 1 минуту а где ты его нашел?, ссылка есть?, я как-то находил, но там про соленоиды, насколько помню, ничего не было...
#31 |
Ну у двух этих шифтовиков разный принцип действия, соответственно разная нутрянка. Поэтому способ восстановления одного соленоида не годится для второго. Вообще, согласен с тобой, если не горит- то можно заказать новьё.
По поводу мануала- у меня есть пдфка. Могу сюда как-нибудь прикрепить. А у тебя что, тоже джиэмовский агрегат? Сегодня утром воспользовался тестом приборки "напряжение бортсети" -13.7- 13.9В на холостом ходу при включенных габаритах и ближнем. При появлении расколбаса кратковременно просаживается до 13.5В. ИМХО, диодный мост и регулятор напряжения не при чём. Вечерком , радуясь еще не растаявшему снегу, покрутил пятаки на Суворовском. )) Опять заметил , что при хорошем прогреве двигателя плавание оборотов исчезает, как будто с нагревом "выбирается" какой-то зазор... Последний раз редактировалось Пирожок-С-Рисом; 17.01.2018 в 22:23. |
#32 |
как и на всех четырехкотловых с АКПП
#33 |
Вес репутации: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Пирожок-С-Рисом, По поводу твоей "болячки".
Не знаю, может чего упустил в твоих мытарствах, но у меня (М-42), при похожих симптомах (не предсказуемые капризы холостых) диагносты приговорили ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) Хондрики были не постоянны, то холостые при прогреве плавали, то прогретый как-то лениво запускался, а бывало и при накате (нейтраль МКПП) тупо глохла. Купил, поменял (5мин с перекуром. Он на одной оси с ДЗ) и нормально поехали!
E-36 coupe 318is m-42 1992 - Продана... ![]() E-30 coupe 318i m-10 1985 - с сожалением продана .MAZDA MPV 2000 GY (V6 170 h.p. А.Т.) GF-LW5W. USA. - Осваиваю!
#34 |
dimm31rus, про акпп ясно, посмотрел твою подпись
:-M/Master, дпдз снимал и прозванивал в первую очередь, графитовое напылениие на дорожке не протерто, при ручном поворачивании оси заслонки сопротивление на контактах фишки изменяется плавно. Вряд ли он неисправен . |
#35 |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Хорошая диагностика (как писали выше) тебе бы не помешала. Т.к. всю электрику можно очень долго перебирать, так и не найдя проблемы. Как ты и сам понимаешь, без наличия характеристик тех или иных датчиков, их проверка - это "ни о чем". Плавное изменение сопротивления на том же ДПДЗ еще не говорит о правильности его показаний.
Попробуй еще просто откинуть лямбду и проехаться без нее... также, как советовали, договорись с кем-нибудь из клубней о перекидке ДМРВ, большой процент вероятности что именно расходомер "трепит нервы"... Хотя это всего лишь еще пару тыков пальцем в небо, но всетаки....
#36 | ||
Насчет того, чтобы перекинуть с кого-нибудь расходомер- к сожалению в моем случае это возможно только в воскресенье. Рабочая шестидневка, от своей работы плетусь в другой район за женой, затем едем по пробкам от полутора часов домой за город.Часто приезжаю выжатый, как лимон. Какой там куда-то ехать. |
#37 | |
. Собственно, проблема любого мелкого города. А вот Ростов сосем не деревня, можно найти нормальный сервис, думаю. Хотя я как и ты (надеюсь, на ты могу обращаться?) придерживаюсь мнения - "хочешь сделать хорошо, сделай сам", знания вижу есть, руки тоже, а какой из диагностических девайсов купить, здесь знающие люди подскажут. По поводу ДПДЗ ...я привел его как пример (возможно неудачный), как он работает я прекрасно знаю (по сути обычный переменный резистор), но даже элементарный дребезг контактов обычным мультиметром не всегда продиагностируешь (только если дребезг значительный), но да ладно....ДПДЗ проверить не сильно сложно, но тот же ДМРВ уже только перекидыванием на свою машину рабочего (т.к. характеристика у него не линейная и данных по нему врядли найдешь), проверить датчик кислорода - нужен осциллограф (там важны переходные характеристики, а не просто напряжение или сопротивление) и т.д. Вобщем, я бы прикупил диагностический шнур, а как тебе лучше поступить - решать только тебе.
#38 | |
=Valery=,конечно можно на "ты".
Рад, что заинтересовался темой.Цитата:
![]() Мой начальник говорит: "Даже если ты затратил своё время и у тебя ничего не получилось- ты приобрёл бесценный опыт". Язва, блин. В -смысле, начальник. ![]() Осциллограф есть, не Бог весть какой, С1-67, но,думаю, его время еще не пришло. А именно: Сегодня в Ростове жестокий снегопад, начался в 15:00 и идет до сих пор, пробки, соответственно 10 баллов . Так вот, выхожу я с работы, сажусь в авто, кручу стартер- и машинка демонстрирует полное нежелание куда-либо ехать, являя лишь разрозненные редкие вспышки в цилиндрах. Открываю капот, выхожу, сдергиваю фишку с ДМРВ, сажусь, завожу- захлёбываясь, заводится постепенно устанавливая прогревочные обороты ~1100 об/мин., накидываю фишку обратно на расходомер, греюсь до 54*С по тесту 7.0 приборной панели, отъезжаю назад и направляюсь к выезду с парковки торгового центра и... глохну А сзади " фокус"... А я не могу завестись. Выхожу, опять скидываю фишку с ДМРВ, захлёбываясь,завожусь, выезжаю на объездную улочку, где по яндекс-картам меньше "красненького". Чтобы хоть как-то скомпенсировать непредсказуемое падение оборотов при резком торможении, интуитивно включаю кондиционер.Врубается первая скорость вентилятора, обороты подпрыгивают , еду. Короче, пока доехал домой, заглох еще дважды, не особо кондей и помогает.![]() Приехав домой один (у жены корпоратив- слава Богу, зачем ей эти "приключения"), вспомнил, что участник конфы maxxx26rus упоминал про настройку РХХ... Последний раз редактировалось Пирожок-С-Рисом; 19.01.2018 в 22:23. |
#39 |
Вес репутации: 247 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ээххх , эти незабываемые приключения
победа не даёт силу , силу даёт борьба . если ты борешься и не сдаёшься - это и есть сила |
#40 |
Выдергиваю стопорный штифт, и поворачиваю половинки друг относительно друга вот так,
Ставлю на компакт, завожу- хватает после полусекундной прокрутки стартером! Ну правда, на не совсем остывшем ДВС. И не захлёбывается. Во, блин, дела!![]() Добавлено через 10 минут Добавлено через 6 минут Коньлюдоед,и не говори . А началось все после поездок по лужам без защиты картера... Может так совпало с простаиванием в пробках. Сразу скажу, состояние разъема лямбды идеально , на выхлопе одна мааааленькая дырочка на стыке приемной трубы с катализатором, летом подваривал, открылась рядом. В любом случае после лямбды.
#41 |
Последний раз редактировалось Пирожок-С-Рисом; 20.01.2018 в 12:26. |
#42 |
Ждем новостей, как машина себя ведет после настройки РХХ. Помогло??
#43 |
=Valery=, Привет!
Утром при заводке схватила моментально, обороты после прогрева как вкопанные. На "Р"- 790-800, в режиме "D" около 750. Стоя на "D" , включал дальний, затем обогрев заднего стекла, вибрация полностью отсутствует. "Расколбаса" при резком оттормаживании нет. Скорее всего, думается мне, углом открытия шторки РХХ была скомпенсирована не совсем корректная работа какого-нибудь датчика. ![]() Впрочем, еще протестирую, а потом уже можно будет делать какие-то выводы. |
#44 |
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 32 ![]() |
Собери комплект диагностики сам и не мучайся, уйдет от силы полторы тысячи рублей. Что нужно:
1 - кабель inpa k+dcan ediabas, шнурок подключается через usb к ПК, другим концом к второму: 2 - кабель obd2, гуглить надо под наш кузов, дойду до гаража - подскажу сколько пинов должно быть 3 - собственно сама программа inpa, поищу позже торрент где качал. Там суть какая, ставится прога на современный комп с вин7 и выше, эмулирует икспишник, юисби порт - под ком, затем в эмуляторе запускается инпа и вуаля. Если я все верно помню, давно за диагностику не брался) ка-дикам стоит около 800-900, обд2 около 300 руб.
Был 36/5 98 318ti. |
#45 |
word73, Если в курсе- просвети пожалуйста. БК "Мультитроникс" увидит авто через переходник 20pin-obd2 ?
Просто у него тоже есть функции чтения и стирания кодов ошибок... |
#46 |
Пирожок-С-Рисом,не в курсе, но на 99,9% уверен что мультитроникс мозг машины просто не увидит.
Без спец программы мозг машины и комп не познакомить, имхо. Тут где то на форуме есть топик с диагностикой, там можно черпнуть информации, только читать дня два будешь. Думаю там и на твой вопрос есть ответы.
#47 | |
![]() Просто в компакте устаревший раз'ем. |
#48 |
Пирожок-С-Рисом, эти данные может и elm372 читать в онлайн режиме через приложение на андроид, как и на прочих фордах, вазах и т.д. А повесь это чудо на старый БМВ или Мерседес и ничегошеньки не произойдет. Нужен определенный софт, а к нему определенный набор бубнов-шнурков.
Инпа, кстати, как программатор тоже алё, можно похимичить и запрограммировать какую нибудь плюшку, типа кратковременное нажатие на рычаг поворота даёт трехкратный сигнал аля перестроение в др полосу. А можно похимичить и мозги положить
#49 |
Ну ясно.
Значит завтра поеду на авторынок, буду шерстить павильоны с оборудованием для СТОшек.
#50 |
Срочно нужно? С Али шнурки за месяц приедут, может и быстрее, в последнее время там все пооперативнее стало.
