Старый 24.01.2018, 13:36   #26
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 39
dimm31rus Репутация средняя
Сообщение от Woff Посмотреть сообщение
говорит "а ну заведи её", я завёл - он сразу же говорит: бензонасос. Потом сказал "проедь немного вперед". Я еду, он молча наблюдает и затем: Иди купи бензонасос и не морочь мне голову, пока))
интересный метод определения работоспособности насоса
Старый 24.01.2018, 13:40   #27
Вес репутации: 308
dimm31rus,нормальный метод, просто тс не полностью всё написал )
Старый 24.01.2018, 17:23   #28
Woff
Аватар для Woff
Автомобиль: e36 1993 АКПП 320i ( с ноября 2017 - МКПП))
Сказал(а) спасибо: 90
Woff Нейтральная репутация
тс (я) просто не учёл что если бензонасос летом работал с шумом\жужанием и чувствовался запах бензина, то надо было его заменить сразу же, а с наступлением холодов тот же тс забыл про бензонасос т.к. он не доставлял хлопот.
Теперь, оборачиваясь назад, по-другому смотрю на ситуацию:
1. лямбда могла не работать и до меня или раньше сдохнуть
2. при попытке подняться в ту самую снежную горку с глубоким снегом - (уровень я не помню сколько было бензина в баке, но до лампочки точно ещё не дошёл тогда) авто буксует, возможно перегрев бензонасоса (хоть я и не долго там буксовал, секунд 10-15 от силы))
3. запах тот же что и летом - бензином пахнет, но не чисто бензином, а как-будто с примесью...
Сегодня утром ехал - уже смотрю на ситуацию с учётом что проблема может быть Б.Н. и под описание подходит: вялая тяга, на холостом ходу работает на оборотах 500-600, при этом какая-то вибрация есть, но не троит... в общем через 2 часа поеду менять насос и будет видно... кстати, как можно сразу проверить что проблема решена?
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП)
Woff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 17:36   #29
Вес репутации: 308
тапку в пол и повалил, как ещё насос проверить?
Старый 24.01.2018, 23:26   #30
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 36
ага если цепь грм не растянута то да повалит после 3.500 оборотов этож старичек м50
BMW E60 530 М54В30
Старый 25.01.2018, 00:41   #31
Woff
Аватар для Woff
короч поменяли насос, это было 30 минут мучений на холоде ( 30 потому что пришлось снимать его дважды и заново ставить ).
Сперва показалось что стало лучше, (может потому что горячий мотор был) но всё равно как будто лениво разгонялась. И потом постояла минут 40-час, и ехала почти как раньше: чтоб тронуться - нужно больше оборотов дать, на второй передаче иногда тупит, на третьей дёргается. Короч я хз, и в печали
в общем то мотор вроде работает ровно, пока не выжать сцепление или перед красным светофором резко не сбрость скорость (доходит до 400 оборотов и даже чуть ниже, появляется вибрация, а потом опять возвращается на стандартный.
Так же на холостом ходу ощущение что тоже вибрирует, но при этом обороты не скачут.
Расход обычный, в районе 10 литров.
Могут ли быть свечи виноваты? или были бы и другие симптомы? Или может катушки \ наконечники свечные?
UP: вспомнил ещё что при нажатии на педаль газа с места - слышно какой-то щелчёк механический, будто трос газа цепляет что-то. Но возможно это изза того что капот снимал?
Последний раз редактировалось Woff; 25.01.2018 в 01:30.
Старый 25.01.2018, 11:08   #32
Woff
Аватар для Woff
Ночью на улице было -15, утром машина как всегда завелась без проблем, с первого раза после ~ 2 секунд кручения стартера.
Решил не держать обороты и оставить чтоб сама поработала. К моему удивлению обороты держались примерно на 700-800 ровно, а затем упали и машина заглохла. После этого завел повторно и уже держал обороты 1.5-2 тыс.
Прогрел, поехал и снова те же симптомы: в первой передаче лениво разгоняется, переключаю на вторую - провал, вплоть до того что приходится аварийку включать т.к. сзазди люди едут и наверное думают "wtf, чё он тупит?!"...
Ну и опять же, иногда при нажатии на педаль слышно под капотом какое-то разовое коцанье, будто тросик газа натянут как гитарная струна и цепляет за что-то)))
Не знаю связано или нет - в прошлую субботу поменял масло на Castrol 10w40....
Ещё: когда приходится интенсивно тормозить - обороты падают примерно до 400-500 и машинка начинает дрожать (хоть обороты и держатся на этой отметке).
+ вчера когда тормозил перед лежачим полицейским и переезжал его - на секунду загорелись индикаторы АКБ и Масла вверху приборной панели. Как будто машина заглохшая (при этом не заглохла и индикаторы погасли)
UPD: в общем беру часть денег, отложенных на перешив салона и пойду куплю свечи и гофру новую...
Последний раз редактировалось Woff; 25.01.2018 в 11:18.
Старый 25.01.2018, 11:32   #33
Вес репутации: 308
фильтр когда менял? я про топливный
Добавлено через 37 секунд
и насос новый купил или бу?
Старый 25.01.2018, 11:45   #34
Woff
Аватар для Woff
Топливный фильтр менял в августе, тыщ 6-8 назад
А насос б\у с донора е36 323i. Качает хорошо
Понимаю насколько странно мой вопрос сейчас звучит, но так сложились обстоятельства, а до з.п. ещё минимум дней 10...) что лучше поменять в первую очередь - гофру расходомера или свечи? по цене выходит примерно одинаково
Последний раз редактировалось Woff; 25.01.2018 в 12:39.
Старый 25.01.2018, 14:05   #35
Вес репутации: 308
свечи от таза 310 рублей 4 штуки )
у меня тоже был насос, который качал хорошо, но машина с ним не ехала, поменял и счастье привалило, а фильтр тоже можно поменять, благо копейки стоит
Старый 25.01.2018, 14:09   #36
Woff
Аватар для Woff
свечи NGK brk6ek нашёл.. 6 штук = 35$
а гофра 40$
фильтр копейки стоит - да, но его поменять ... уффф))) кстати когда я его менял - нашёл там под капотом отвёртку ударную, длинную :D
Последний раз редактировалось Woff; 25.01.2018 в 14:25.
Старый 25.01.2018, 14:35   #37
Вес репутации: 308
мне тоже нравятся такие находки, особенно когда давно потеряно
поддомкратил и меняй
бери новые свечи и 3 мотка СИНЕЙ изоленты
Старый 25.01.2018, 14:45   #38
Woff
Аватар для Woff
простите, поддомкрачивать что?) мотор?
3 мотка синей изоленты - подозреваю что речь идет о восстановлении гофры?)
Старый 25.01.2018, 14:56   #39
Вес репутации: 308
именно )
поддомкратить машину
Старый 25.01.2018, 15:01   #40
Woff
Аватар для Woff
именно )
странно, я свято верил что для замены свечей нужно снять верхний пластиковый кожух с мотора, отщёлкнуть катушки и выкрутить свечи, видимо что-то упустил...
Старый 25.01.2018, 15:17   #41
Вес репутации: 308
так-то я про фильтр, но можно и свечи так поменять, не проблема
Старый 25.01.2018, 15:30   #42
Woff
Аватар для Woff
а, понял) простите, я всё о свечах думал)) фильтр у моей е36 в недрах подкапотного пространства.. там и с ямой то его было геморно поменять, а на домкрате в -10 вообще...
Кстати на некоторых е36 видел что он под порогом фильтр установлен, наверное там подходит вариант с поддомкрачиванием...
UP: заказал вышеупомянутые свечи. К вечеру будут. С учётом скидки цена 6 вышеупомянутых свечей составит 24$
Старый 25.01.2018, 16:40   #43
Вес репутации: 308
на м50б20 снизу тоже не сложно махнуть ))
а в чём проблема при -10 лезть под машину? в +10 при дожде хуже это делать
Старый 25.01.2018, 17:26   #44
Woff
Аватар для Woff
хз, мне для начало бы разобраться с гофрой) трубка, которая подходит к гофре - есть какая-то хитрость чтоб её отсоеденить? или же просто вытянуть? ( а может там 2 трубки, хз, если сниму - увижу). ПРосто хочу снять её на осмотр дома + промыть, и после этого уже заклеять изолентой.
UPD:
кстати, зачем на гофре снизу 2 малых отверстия? Правильно ли я понимаю что в одно из них, входит патрубок идущий от РХХ, а во второй, датчик температуры? и оба отверстия одинакового диаметра?
вторая версия: одно для вентиляции картера, второе для клапана регулировки холостого хода, сокращенно КРХХ)
Последний раз редактировалось Woff; 25.01.2018 в 19:14.
Старый 25.01.2018, 18:22   #45
Woff
Аватар для Woff
отвёртка была не моя))) видимо от мастеров где машина обслуживалась при предыдущем владельце
Старый 25.01.2018, 21:52   #46
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
Woff, а свечи какого цвета ? ДМЕ не пробовал подкинуть другой ?
BMW E60 530 М54В30
Старый 25.01.2018, 23:23   #47
Ты о чем? Какой дме?их во всей Молдове меньше чем в люберцах, да и без него там ещё есть чем заняться- машину видимо с 93 года так обслуживали, что теперь не понятно на что деньги копить - на свечи от таза или на изоленту для гофры
Добавлено через 28 минут
1. Мозг при мкпп от акпп
2. Лямбда, ляямбдаааа хз от чего и на изоленте
3. В гофре дыры и хз как долго, через них насосать могло чего угодно и куда угодно
4. И я уверен что это только малая часть того на что можно обратить внимание перед тем как смотреть свечи и менять фильтр с насосом
Старый 25.01.2018, 23:40   #48
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
да блин мож мозги залило и там у них крыша уехала. хоть с чего то начать. там я думаю машина в состоянии - возможно запущусь.
Вообще Максон ты прав причин киллограммы.
Но я б начал тогда уж датчики подкидывать как это делал у вуду.
смотри если замотать эзольдой то на пару дней норм. далее исключить датчики.
далее исключить что дело в моторе)
Автор свечи от таза фиговый вариант. не делай так.
спросил про свечи потому тчо есть подозрение на ДМРВ и ДМЕ.
вообще отруби нахрен лямбду. просто оторви ее. мпусть хавать будет на литр больше зато точно не будет в ней проблемы.
кстати ДПДЗ может уже наелся. как варик.
опять так ки . повторюсь Диагностика или подкидывать заведомо рабочие датчики исключая каждый. у тебя другого варианта нет.
BMW E60 530 М54В30
Старый 26.01.2018, 00:00   #49
Woff
Аватар для Woff
1. а что с её мозгом не так? машина была на АКПП, стала на МКПП, сколько тут спрашивал на форумах - или ответов не было, или отвечали что разницы нет.
2. лямбда - тут (в т.ч. и в моей теме) ж вроде люди говорили что от лямблы обороты постоянно скакали бы
3. Осенью гофру осматривал - не замечал в ней дыр (правда не снимал её)
4. Вы считаете надо было сначала снять ДВС? Или всё таки начать с более простых причин?
А причём тут свечи от таза? NGK - писал же выше. разве они от таза?
Гофру потому и снял, чтоб вымыть её, найти трещину и заклеять её. Нашёл дырку на сгибе ( "гармошке"), вроде нормально заклеял.
Свечи свои не смотрел ещё, Пока не пробовал их выкрутить, вроде ж для этого нужен свечной ключ, у меня его нет.
UPD: не буду спорить с ветеранами и гуру, спасибо за советы и предположения
Последний раз редактировалось Woff; 26.01.2018 в 00:14.
Старый 26.01.2018, 00:38   #50
Woff
Аватар для Woff
Вот тут видно - на первом фото - датчик какой-то, куда его надо крепить? Ну и гофру заделал как мог: разогрез феном изоленту, каждую секцию "гармошки" гофры проклеял, затем ещё слой в натяжку, после этого скотчем (хромированный который), затем его по краям изолентой ещё по 2 слоя... утром пойду проверю
Woff вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
