#26 |
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() ![]() ![]() |
когда менял даже не обратил внимания, по болтам подходят
E36 320i M50B20 Автовинил |
#27 |
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
короче не могу фото засунуть.Опять форум не даёт,Подождите 5 секунд .сообщение содержит спам.Достало блин.Что за хрень опять???
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
#28 | |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Добавлено через 48 секунд Все то подходит, но размер разный и соответственно момент
#29 |
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 35 ![]() ![]() |
мне на 2 литра ставили коробку от 2.5 с большим бубликом. машина в целом не едет. разогнаться очень сложно.
drive2.ru/r/bmw/1237366/ 8 (964)572 88 6O |
#30 |
Deadman, а редуктор какой был? От 2,5?
#31 |
нет. от 320 автомат. все штатно. просто купил машину без акпп, а в одном известном сервисе поставили от 325 и сказали, что так и должно быть)
#32 |
Deadman, сам бублик мог быть не в лучшем состоянии, да и 2,0 сам по себе не хочет разгоняться
![]() П.с. Шутка
#33 |
каждый зарабатывает как может))
#34 |
По факту у меня вообще ни какой машины нет)))
#35 | |
от 2,5 на 2-3 см больше в диаметре,чем 2,0. Толщину не мерил.
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 3 минуты По автомату ,осталось поменять сальники, поставить фильтр,прокладку и закрыть поддон. Дождаться заднего глушителя ,брать привода и ехать переставлять. А, ещё масло же купить надо однако.
#36 | |
#37 |
в раздумьях. мыть его или нет. С одной стороны- хуже не будет ,если промою. С другой -а вдруг чо потом,после установки.
Наверное тоже сниму его и промою,тока прокладку новую закажу.
#38 |
Однозначно мыть
#39 |
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 40 ![]() ![]() ![]() |
Подскажите в чем может быть причина следующей проблемы. (гуглил, толком не нашел)
АКПП толкает при понижении со 2-1 Недавно рассыпалась R, все сделано как надо, на повышение переключает плавно на всех скоростях (в спорте немного дерганая) ну про толчок с P на R уже молчу, по-моему тут практически у всех такое присутствует... 2,5 объем |
#40 |
Tim V, не обобщай
Вроде Patron выкладывал мануал при каких симптомах что в акпп развалилось
#41 | ||
Пакет разрывает,когда не дожидаясь остановки переключаються с 1-й на R, и наоборот. Особенно при разворотах и парковках.
Так мне про масло никто не ответил Добавлено через 55 секунд Цитата:
#42 |
azateikin, вроде ответили, бери канистру декстрона 6
#43 |
писали что вышло дешевле,а на деле она дороже в два раза Д 3
Добавлено через 1 минуту мне тем более три канистры по 4 литра надо, для пустой системы.
#44 |
Мыл вчера гидроблок. Ну и как всегда-то ли про..ипал то ли не было(всё обшарил вокруг) один жиклёр. Грязи как таковой много не было(хотя это мой первый опыт),но зато обнаружилась Вода! И причём была она там давно,но стальной плите следы ржи. Сегодня поехал к товарищу,забрал у него другой гидроблок. Сниму жиклёр оттуда. Вчера с расстройства от потери ,хотел заменить сальник выбора передач на акпп, ну и итог, в состоянии расстройства лучше пить. Порвал сальник.Острые края очень у штока. попробую чуток обточить его.Снимать чот побаиваюсь. Завтра ещё отдыхаю,поеду соберу гидроблок. Пока пылью не оброс.
Добавлено через 1 минуту Прокладку гидроблока брал на Атпшопе. Сдек привёз. Добавлено через 28 секунд И почему то присылают их две. Зачем интересно?
#45 | |
#46 | |
И задний сальник угандошил. Не прёт что то.Приехали новые,на шток и хвостовик.
#47 |
на моей коробке ,что сейчас стоит,большой люфт кардана именно в самой акпп. Это как думаете,в шлицах хвостовика или дальше вглубь?
#48 | |
![]() смотри справа это до рестайл а слева это рестайл
#49 |
#50 |
вот пока не столкнёшься-не узнаешь.
