#26 |
Сказал(а) спасибо: 20
#27 |
в общем, съездил к другому мастеру, он мне показался по опытней, посмотел, ошибок нет, только по спидометру
и еще какая то мелоч.Сбросил он адаптации, повысил обороты на холостых, мотор стал визуально стабильнее работать. Ехать стала лучше, можно сказать как раньше. след этапом поменяю ремкомплект ваноса и соотвстевенно выставит он мне валы. |
#28 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 61 ![]() ![]()
Ошибка по спидометру, а точнее по скорости с АБС?.
Если мозг мотора не видит скорость то конкретно 2.0 м52 не включает ванос совсем. Т.е ты ездишь без ваноса.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#29 |
ого, вот это поворот, непомню точно, с АБС ошибка связанна или нет, уточню, но раньше такой ошибки небыло. Из за чего может быть?
#30 |
уточнил, ошибка была по скорости с абс, но абс работает! Подкинул ему твою идею, сказал снимать крышку надо, смотреть, ну рем комплект всеравно менять, так что... только из за чего эта ошибка вылазиет?
#33 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Коробка автомат ?
#36 |
поменял ремкомплект ваноса, толком ничего не изменилось, может на верхах чуть повеселее поехала, но не существенно.
затем прочистил форсунки в ультразвуковой ванне, ох и говна там вытекло... ну и продули их воздухом. Первые пару дней казалось что ничего не поменялось. Потом тяга позаметней стала, и вот в холодную погоду даже тянет прилично на низах, и в холодную и на холодную! а как потеплеет, то заметно хуже едет... хз куда копать. В общем и целом промывка форсунок дала результат, но как я уже писал, как потеплеет на улице, то хуже едет, или на прогретом движке тоже похуже. З.Ы. Мерил еще давление в топливной под нагрузкой, на холостых 2,5 атм если давишь на газ 2,8 примерно. Как то так.
#37 |
Давление должно быть 3,5
#38 |
#39 |
