Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Бензиновый двигатель
Старый 05.11.2018, 20:50   #26
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
M44 еще и в мороз не запустить нормально , вечно троит пердит на 3-х цилиндрах первые минуты
Для этого и крутят вал.
https://www.drive2.ru/l/8575692/
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 05.11.2018, 21:08   #27
Вес репутации: 196
Говорят, что вроде и это не помогает...
Добавлено через 43 секунды
Пысы: но это не точно (с)
Старый 05.11.2018, 21:18   #28
Вес репутации: 308
999, поговаривают, что проблема там не в валу, а в гидриках )
Старый 05.11.2018, 21:21   #29
Вес репутации: 196
т.е. вал не трогать, а менять гидрики надо?!
Старый 05.11.2018, 21:25   #30
Вес репутации: 308
так и замена не помогает. мотор хромой инвалид с рождения, неужели нельзя было сделать систему как на м42? маразм
Старый 05.11.2018, 21:27   #31
Вес репутации: 196
Не, ну замена гидриков и кручение вала должно помочь + замена масла перед зимой!)
Старый 05.11.2018, 21:30   #32
Вес репутации: 308
а ты-то что кипишуешь? м43 надёжный моторо ))
Старый 05.11.2018, 21:41   #33
видимо закрадывается мысль поставить м44))))
Это 44 такой геморройный, 42 с завода идеален по железу))
+100
м42 лучший из 4-х котловых, хоть и грм у него бесценный
Старый 05.11.2018, 21:43   #34
Вес репутации: 308
раз купил и на 350-400 тысяч забыл про грм
Старый 05.11.2018, 21:49   #35
я за эти деньги м52б25 взял
Старый 05.11.2018, 21:50   #36
Вес репутации: 196
Собрались 6л староверы тут, М44 это инновации!))
Старый 05.11.2018, 21:53   #37
Вес репутации: 308
минуса там 2, это лопата (пилот в помощь)))) и попарно работающие форсы. у меня м42 кушал 6.5 на трассе, классный мотор был )
kyxten, я полтос на зч м42 тратил )
Старый 05.11.2018, 22:03   #38
CHIBUS
CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!
kyxten, я менял не все, но
шестерня обводная 3100 сваг,
гидронатяжитель ина 1020р
цепь ина 1570, остальное я не менял, все превосходно работает и не гремит,
где же за эти деньги купить 2.5?
CHIBUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2018, 22:04   #39
Вес репутации: 308
цепь ина гомно, вытянулась за 10 тык пробега, на конвеере сваг ставили )
Старый 05.11.2018, 22:07   #40
CHIBUS
eternal life, цепь сваг 3400, скажем не так уж и дорого
Старый 05.11.2018, 22:14   #41
столбик б25 из Японии за 20 продают, я когда считал выходило чуть меньше, но я все считал
Старый 06.11.2018, 00:05   #42
Вес репутации: 308
kyxten, м42 легче раскручивается чем 6 горшков, с завода крутится до 7000, пока м52б25 очнется от того, что педаль топнули и раскрутится, я уже уехал на м42 и далеко
Старый 06.11.2018, 00:22   #43
eternal life, но речь о другом
Старый 06.11.2018, 00:48   #44
Вес репутации: 308
речь об экономии )
то только мотор поменять, а на 6 горшков и подвес, и стаб, и кардан с редуктором и приводами, кулиса, приборка.... денег всё это стоит.
Старый 06.11.2018, 01:04   #45
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 35
eternal life,секундочку тут есть ремарочка)) стаб от 4х котлов пролазит )) у меня есть фото в бортовике по е36)) подвесочка от4х колтлов крехтя но работает , проверено карданчик редукторок и кпп тоже работают и не парются ) остается ток проводка + приборка и сам мотор с навесным
BMW E60 530 М54В30
Старый 06.11.2018, 07:09   #46
Вес репутации: 308
Kord, 168!редуктор для 6 горшков слишом короткий, рано или поздно менять, да и порвет, подвес долго не протянет, стаб я крутил как мог, не подошел)
Зы я хз что происходило, но у меня м42 редуктора 3.45 рвал и пережевывал, пока 3.15 не поставил)) но эта скотина и на нем стала валить
Старый 06.11.2018, 10:24   #47
999
Аватар для 999
Короче глохнуть он не перестал. Но уже глохнет через раз. Путем мозгового штурма и гугла с картинками выяснилось что коса на форсунки развернута на 180°..
Перевернув косу все наладилось)). Даже мотор заработал ещё мягче.
Старый 06.11.2018, 10:32   #48
Вес репутации: 308
интересно, как до этого додумались?
Старый 06.11.2018, 10:41   #49
999
Аватар для 999
Хз. Родной короб снят. Только коса смотаная была. Как легла так и одели видимо. Если бы он не завелся сразу нашли бы быстрее косяк. А так даже ездил зараза.
Старый 11.09.2020, 20:50   #50
Sherba
Sherba Нейтральная репутация
999, как поживает м44?
Sherba вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
