#26 |
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
eternal life, почему это не то? Забыть затянуть резьбовую крышку- это надо постараться, а вот заломить резиновую кольцевую прокладку- раз плюнуть.
Написал то, с чем лично сталкивался.
BMW e90 M47D20TU2 02'05 BMW e83 M54B30 11'04 |
#27 |
Если честно, то непонятно, что ты имел ввиду, а про уплотнитель какой то я спрашивал, и мне вот подсказали наглядно в картинках, что это. А с экзистом не сталкивался, первая машина все таки, незачем было, теперь знаю, приму к сведению и буду там смотреть что мне надо
#28 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
это отлично без всяких стараний получается, даже если затянуть
#29 |
Вес репутации: 196 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сань, а может из за этого давление в системе стравливать, ну как было в моём случае?!
e34 m43b18 седан 1995г - продан ![]() e36 m43b16 compact 1997г - продан
#30 |
нет
Оффтоп
#31 | |
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
#32 | |
Автомобиль: e36 318is coupe 1993
1993; 318is; 36 COUPE; M42B18; МT(G220, 3.45) |
#33 |
Интересно как ТС вообще запчасти покупает
#34 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор- у тебя не исправен ДМРВ...... чтож вы не поймете что эта адская хреновина отходила уже свое.... у меня на м42 был расход 14 и не стабильных хх, поменял дмрв, расход увеличился джо 16 литров- хх выровнялся, заменил на другой ДМРВ- хх стабилен и расход упал до 11.5 на 100 в городе.
#35 |
[OFF]Я написал , на что мне ответили:
Сообщение от eternal life это отлично без всяких стараний получается, даже если затянуть , что значит:"Забыть затянуть резьбовую крышку отлично без всяких стараний получается, даже если затянуть " ![]() Не удивительно, что автор темы не понял, что подразумевалось в посте под номером 16. ![]() /OFF]
#36 |
Пирожок-С-Рисом,ЧАСТО, заметь, повторяю ещё раз, ЧАСТО, затянутая гайка пропускает, пока не дотянешь, ко мне несколько раз приезжали с текущими после замены насосов, на сервисах не дотягивают, хотя и затянуто нормально. Мне по сути-то наплевать, я попытался подсказать, не хотят, не слушают, наплевать, пусть хоть всё авто разберёт до металла в поисках течи
#37 |
Всем, спасибо за помощь, буду все проверять как машина будет снова на ходу, бендикс стартера накрылся видимо в морозы, не заводится, у нас -39 :D Бензин вроде не бежит больше, поменял прокладку эту, и затянул хорошо )
#38 |
В общем, вернулся я, снова сделал диагностику, показало лямбду и в общем и все. Остальное все в норме. Поменял лямбду, заодно посмотрел свечи, были старые и черные, купил новые, поставил. Проверил бензонасос, сеточка наичистейшая. Снова сделал диагностику, ошибок больше нет. Расход бензина упал c 18 до 15 на 100. Куда копать дальше?
По диагностике все показание датчиков в норме как сказали на сто. Единственное что ему не понравилось, говорит впрыск форсунок на горячую длится аж 3.8 норма ли это?Добавлено через 2 минуты А и еще непонятно с дмрв, он показал 0.171 и непонятно в чем он измерял Добавлено через 1 минуту Так же сделали эконометр, или экономайзер кто как называет. При 60 км показывает около 7 литров. Можно ли ему вообще верить? Добавлено через 1 минуту И на счет свечей, если это критично. Стояли свечи с одним лепестком. Поставил с двумя лепестками. Есть ли разница вообще? Добавлено через 4 минуты Еще заметил что бензонасос при включении зажигания не работает. Так и должно быть в моей машине? Он включается когда крутишь стартер |
#39 |
3.8 много.
А расход 15 в городе, это копать в сторону теплла
#40 |
И как быть с форсунками? Под замену? Или как уменьшить время впрыска, из за этого же ведь и бензина больше уходит? Или я чего-то не понимаю?
#41 | |||
сейчас закидают помидорами за мой колхоз, хах))) Цитата:
опишу как у меня, если машина долго стоит, то при вкл зажигании включается на 2-3 сек, потом когда покатаешься, ну или заглушишь и потом снова в положение вкл, то не включается, хотя заводится с полпинка
#42 |
промыть и поменять филитры
#43 |
Свечи новые сегодня выкручивал, сами электроды нормальные, ниже есть чернота небольшая.
Датчик температуры всасываемого воздуха при диагностике показывал около 12 градусов. Добавлено через 3 минуты Еще датчик детонации диагностика показала, сбросили, проехались, больше ее не было Добавлено через 1 минуту заводится не с пол пинка. Не знаю почему, где-то 0.5 секунд крутить надо ![]() Добавлено через 1 минуту в -20 где-то полторы секунды после ночного стояния |
#44 | |
а по поводу форсунок, их можно проверить на герметичность и производительность. Хотя у тебя автомат, его тоже не нужно перемещать на второй план. Я когда перешел на МТ, то разница была очень существенная Еще, много зависит от езды, если расстояния короткие, то мотор не прогревается, и отсюда перерасход
#45 |
ДТОЖ это вообще ппц. Первая диагностика его показывала, я поменял, на старом замерил сопротивление по таблице. Все совпадало. ДТОЖ показал 85 градусов вроде бы
Добавлено через 1 минуту Ладно, загоню куда-нибудь, пусть форсунки проверят По трассе кстати ездил 8.5 литров, при скорости 100-110. Дальше уже жрет в разы больше, 4 ступка все такиДобавлено через 57 секунд Уже тоже начинаю подумывать что все таки из за морозов. Машина не тупит вообще |
#46 |
целый литр, очень существенная
#47 |
Еще такой вопрос, 15 литров это по городу, без прогревов. А вот когда рабочие дни, с утра 10 мин погрел, на работу 3 км где-то. И до вечера стоит. И так же обратно. Выходит около 20 на 100. Это нормально?
Добавлено через 31 секунду Бывает и больше Добавлено через 38 секунд Цифра меня смущает :D Добавлено через 2 минуты Просто для сравнения мне б цифры. С таким же мотором и акпп 4 ступенчатой. Была у кого-нибудь? Добавлено через 1 минуту Еще заметил что пока на работу еду, машина уже вроде прогрелась, но накат слабый совсем. Когда весь день ездишь, она сама катится. |
#48 |
нет, это не нормально когда холодно, вот сильно хочется тепла, но зимой его не дождёшься и приходиться мёрзнуть на ветру стоя на на остановке дожидаясь автобуса, а он как всегда опаздывает и приходится идти обратно, чтобы поехать на своём автомобиле, на котором очень большой расход. Всё чащще и чащще посещают мысли продать это старое ведро, которое может разорить на топливе и купить соляриса на механике, который кушает в 3 раза меньше, ездить на нём утирая слёзы счастья от сэкономленного топлива.
#49 | |
тормоза возможно, на нейтрали как катиться?
#50 |
А в городе сколько зимой было?
На нейтрали так же, без разницы, по любому тормоза. Ну на улице -20, может это норма? Потом прогревается спустя мин 15 езды, и нормально Добавлено через 1 минуту Была 99-ка я еще копить умудрялся с зп пол суммы. А с этой вообще не выходит, не то что копить, да еще и занимать приходится чтоб ее отремонтировать :D |
