Старый 28.01.2019, 22:28   #26
Вес репутации: 308
kyxten, ты о чём?
Старый 28.01.2019, 22:44   #27
luger
Аватар для luger
Автомобиль: e36compact,1998
Сказал(а) спасибо: 38
luger Пользователь с высокой репутациейluger Пользователь с высокой репутациейluger Пользователь с высокой репутациейluger Пользователь с высокой репутацией
eternal life, Мы говорили про диски, и ты сказал :"надо от Е34 подбирать диски". Значит я понял слишком прямолинейно. И вопрос а что ты об этом написал сейчас? А не раньше)
Итак по теме:
1. Суппорт встал почти как родной со скобами от 36/5 (надо мм3 шайбы сделать и будет как родной). Вообще различий почти нет даже визуально.
2. Не знаю как мерил человек с з3 но компактовский поршень 33 мм а от Е34 37мм. Что для меня ещё больший плюс в процентах.
luger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2019, 15:48   #28
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
значит изобретение для компакта работает? осталось взять шайбы и бу суппорта от е34 с переборкой?
Добавлено через 43 секунды
luger, как ведет себя педаль тормоза? провал есть?
Старый 24.02.2019, 21:30   #29
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 56
luger, что-то не понял. Седановский е36 суппорта подошёл?
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 24.02.2019, 21:45   #30
Lelik4a, для тех кто на бронепоезде- впороли суппорт, а на его место прикрутили суппорт от е34 с большей площадью поршня, а у туринга е34 поршень ещё больше
Сообщение от luger Посмотреть сообщение
Не знаю зачем мерить когда на суппорте написано 38мм
Старый 24.02.2019, 22:00   #31
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Вес репутации: 56
kyxten, прочитал внимательно, скобы от е36.
Добавлено через 29 секунд
А в бронепоезд зачем впороли суппорта?
Е36 compact m52b25
Старый 24.02.2019, 23:18   #32
Чтобы вопросы не заканчивались))
Старый 25.02.2019, 07:12   #33
Вес репутации: 308
Lelik4a, а чтобы мчался наш бронепоезд вперёд и вперед
Старый 25.02.2019, 09:03   #34
luger
Аватар для luger
Andrew 316, Я прикидывал грубо, визуально немного смещение есть, но может шайбы и не понадобятся. Пока суппорта перед-зад зачищены до металла и покрашенны. Установить не могу так как при снятии задних тормозных дисков оказалось что колодки стояночного тормоза тупо расслоились а пружинки уже печальные. Итог заказал колодки ате и пружинки БМВ (которые будут только 5марта). Соответственно рассказать провал есть или нет в педали не смогу пока. Если вернуться чуть назад то поискал бы суппорта с Е34 туринг (поздно узнал что суппорт абсолютно одинаковый но поршень там 40мм). Так же узнал что поршень 40 мм у е32 ,но в руках сам суппорт не держал и встанет или нет не знаю, вроде их ставят на Е34 по крайней мере встречал пост о взаимозаменяемости Е34/е32.
kyxten, да рабочая поверхность поршня при разборе оказалась 38мм), но в тот момент я ещё его не выдавил, а обозначений не знал, чет не вникал не когда что означают эти цифры. Мерил внешнюю часть тормозного поршня.
Сейчас они такие)
Последний раз редактировалось luger; 26.02.2019 в 23:42.
Старый 25.02.2019, 09:54   #35
Andrew 316
luger, думаю не один я с нетерпением жду результатов данного изобретения
Старый 17.03.2019, 20:44   #36
Andrew 316
что то эксперимент затянулся....
Старый 22.03.2019, 21:08   #37
luger
Аватар для luger
Andrew 316, Итак было принято решение о замене одной из ступиц и задних подшипников. Был заказан комплект фирмы фаг в количестве двух штук, ждать 8 рабочих дней. Далее начал искать в городе съёмник ступичных подшипников москвич 2141 или универсальный. Не нашел на 2141 а универсальные стоили как крыло от Боинга, в итоге заказал с экзист универсальный за 2.6к. Пока ждал начал потихоньку снимать ступицы и тут началось самое интересное), а именно: правый привод отказался выходить. Сначала я замачил в вдшке на трое суток ступицу (очень помогла крышка от баллончика с краской, плотно села, сверху сделал отверстие и залил всю полость). Потери:два съёмника, три каленых болта, потек гидравлический съёмник. Но к концу дня удалось стронуться с места и вытащить из ступицы. Да кувалда тоже была).
По теме поставил все как есть, без проставлен и шайб +/- как родной суппорт встал. Но все омрачило то что при затяжке тормозного шланга, резьба одного из суппортов осталась на нем(, по этому сейчас куплю ещё один далее покраска+переборка и там уже скажу как педаль стала прожиматься.
Вопрос к уважаемым знатокам: на крайнем фото износ колодок уже достаточно большой мм по 5-6 остаток, я поставил следом новые колодки 12мм остаток соответственно. Так вот в крайнем положении пальцы торчат примерно на 8-10 мм -это нормально? Просто не когда не вникал а сегодня как то заинтересовал меня этот вопрос)
luger вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 21:56   #38
Вес репутации: 308
мне 20 тонным прессом выдавливали, это было весело
когда колодки кончатся, поршень выплюнется
Старый 23.03.2019, 06:43   #39
luger
Аватар для luger
eternal life, Получается это все же не норма)? По идее поршень не как не выплюнет так как поршень около 52мм длинной, сейчас зазор на сжатых около см, даже при стертых колодках до металла уйдет ещё 2.4 см, итого 1.5 см останется или 2.1 при мин толщине колодок. Но это теория), я не обломаюсь тем более сейчас есть время, поставлю родной обратно и посмотрю как там будет....
30т по заявке владельца пресс но чет он упёрся и потек)), первый раз увидел как болт каленый м 20 рвется))), рычаг из двух труб по 1метру, головку обратно еле достали, я уж думал что головка сломается но на удивление не подвела.
Старый 23.03.2019, 07:41   #40
Вес репутации: 308
Что ты хочешь от меня услышать? При таком выходе поршня резиновый пыльник или выскочит или порвётся, про последствия попадания воды и грязи рассказать? Эти суппорта под вентиля грубо 20 мм, ты поставил на 10 мм, ставь вентиля назад и радуйся
Старый 23.03.2019, 08:24   #41
luger
Аватар для luger
eternal life, Так в том то и проблема что сзади на Е34 диск 10мм как и на компакте....Вентилируемые как я понял на 4 литровой пятерке. Так же замер штангелем показал размеры одинаковые +/- 2 мм. Думаю может проставки найти придется, чуть скобу сточить можно, так же как писал ранее поставлю суппорт родной и посмотрю как он сидел.
Старый 23.03.2019, 09:38   #42
Вес репутации: 308
Оно и и видно по пальцам, что все болт-он и все ровно
Посмотрим что будет
Старый 24.03.2019, 19:13   #43
nickstorm
Чёт и диски тормозные у тебя стрёмно смотрятся
Старый 25.03.2019, 14:41   #44
luger
Аватар для luger
nickstorm, Давай детали что в них не так если они новые по сути)
Последний раз редактировалось luger; 25.03.2019 в 15:09.
Старый 26.03.2019, 14:29   #45
luger
Аватар для luger
eternal life, Самый прикол в том что сегодня собрал все на одном из компактовских суппортов, и там пальцы торчат мм на 2-3 меньше.... Вообще понять не могу чё за х... выходит на компактовских торчало не на см а на 7-8 мм но суть то та же.
Может кто сфотографирует задний суппорт в сжатом положении, пожалуйста))). Написал на драйве нескольким ребятам, в итоге бот принял меня за спам. Из тех кто отписал один пишет что норма, второй что-то типа обратись в сервис, так как не норма.
Старый 02.05.2019, 20:10   #46
luger
Аватар для luger
Andrew 316, Даже как то не удобно что так долго томил). Напомню ранее был куплен комплект задних суппортов 38 мм от е34 (2.0-3.5литра), оба были очищены+покрашены+заряжены ремкомплектом и в итоге на одном сдалась резьба на тормозном шланге. Ещё в момент покупки подумал что лучше было поискать 40/10 от Е34 туринга, ну и тут понял что это судьба))). После долгих поисков был куплен один комплект (продаван мягко говоря не очень порядочный оказался), как итог после куплен ещё один комплект. Опять очищен покрашен, заряжен ремом от 38мм (разница только в кольце внутри суппорта). Сегодня поставил и первый раз прокатился, эффекта вау пока нет так как колодки не притерты, но педаль стала утапливаться не сильно глубже. Все равно я буду ставить двухмембранный вут и гтц от е39, нашел в отличном состоянии и по отличной цене.
eternal life, По поводу зазора выяснил что зазор есть на всех компактах, по крайней мере с чьими владельцами удалось пообщаться. Плюс фото задней части в сборе от японца, и там на притертых колодках мм8 зазор. Да и сток тоже с зазором, думаю за столько лет не выпали и значит эти не отвалятся
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
