#28 |
![]() Регистрация: 08.06.2020
Автомобиль: Е36 318is coupe
Сказал(а) спасибо: 29
Доброго!
Проблема на этом не закончилась( После успешной установки АКУМА пришлось его снять и вернуть на время хозяину, повторная установка этого аккумулятора в мою е36 показала ту же самую проблему, стартер не крутит от слова совсем, даже звуков не издаёт. Решил что угробил акум соседа, сгонял купил новый акум TUDOR на 64ah, подключаю и опять ноль реакции. Повторные проверки показали что на стартер приходит 13v, так же на акуме проверял V при повороте ключа зажигания, посадки нет. С 13v падает до 12,98v Уважаемые форумчане, куда копать? Неужели приехал стартер? Хочу попробовать замкнут стартер но не знаю какие именно клейма перемыкать. Помогите кто чем может ![]() Добавлено через 4 минуты Походу надо было выпить за это дело( |
#29 |
![]() Регистрация: 08.05.2008
Вес репутации: 386 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
проверь ещё раз массу (провод к лонжерону справа)
#30 |
![]() Регистрация: 06.12.2010
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hamaha, как правило, в стартере раньше умирает бендикс, чем электродвигатель.
Скорее всего, действительно где-то с массой проблема, и не исключено, что поблизости от аккумулятора - может статься, что именно меняя аккумулятор, ты как-то так удачно пошевелил провод, что сначала всё заработало, а потом снова отвалилось.
Не стоит прогибаться под железный забор - пусть лучше он прогнётся под нас. |
#31 |
Массу проверял не один раз, с АКУМА на лонжероны и на блок двигателя (прозвон есть)
На стартер на большушпильку приходит 13v Маленькая прозванивается с кузовом. Вчера акум поставил новый, было 13v сейчас замерил акум 12.40v, это норма или можно считать что есть утечка? Добавлено через 15 секунд Массу проверял не один раз, с АКУМА на лонжероны и на блок двигателя (прозвон есть) На стартер на большушпильку приходит 13v Маленькая прозванивается с кузовом. Вчера акум поставил новый, было 13v сейчас замерил акум 12.40v, это норма или можно считать что есть утечка? Добавлено через 13 минут Проверил) С маленькой клеймы стартера кинул прозвон на блок, прозвон идёт. Сейчас пытался замкнуть стартер, ноль реакции даже не искрит( Добавлено через 15 секунд Проверил) С маленькой клеймы стартера кинул прозвон на блок, прозвон идёт. Сейчас пытался замкнуть стартер, ноль реакции даже не искрит( |
#32 |
![]() Регистрация: 04.07.2009
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Прозвон током в 200 ампер? Тестер не будет прозванивать, если только там разрыв. Тебе говорят о ненадежном контакте, который не способен пропускать большие токи. Сними, зачисть, поставь назад, крепко затяни. И выкинь свою прозвонку. Тут она НЕ РАБОТАЕТ!
E36 coupe S52B32 |
#33 |
Шеф, где ты был раньше) только что продублировал минус на блок и вуаля. Крутит!!
Всё аккумуляторы окозались живыми. Уважаемые форумчане! Всем спасибо! Ни гвоздя ни жезла Вам! Интересно, акум обратно примут?))) |
#34 |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OlegM, спасибо что доходчиво объяснил
#35 |
![]() Регистрация: 20.02.2018
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Кстати у меня была подобная ситуация, при чем мистическая, по грустной воле судьбы машина стояла в сервисе и мне посоветовали поменять плюсовую клемму, ну я тогда пошел и взял первую попавшуюся, отдал в сервис, через пол года эксплуатации авто, в один момент машина просто умерла, я плясал целый день вокруг нее и потом только додумался, снять клемму и посмотреть, в общем клемма изнутри была окрашена и в сервисе даже не удосужились ее зачистить для контакта, по всей видимости, пол года я ездил на контакте от того, что в момент надевания клемма процарапывается и этот «надежный» контакт проработал под года)
В общем мне было достаточно зачистить клемму и машинка ожила, как говорит мой батя:-«электрика, наука о контактах» ))
Tiki_Tviki r.i.p. e36 316>>e36 328 || X5 E53 m57n|| VW Jetta IV 2.0 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=313815 |
#36 |
![]() Регистрация: 12.01.2007
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не помню, выкладывал или нет - на Волге вот такие моднявые массы на двигатель сделал:
Берем кабель КГ-25 Отрезаем небольшой кусочек ![]() зачищаем ![]() берем специальную пасту ![]() наносим ![]() вставляем наконечник ![]() обжимаем раз ![]() обжимаем два ![]() стачиваем уши ![]() надеваем и греем клеевую термоусадку ![]() ![]() и второй конец так же жмем ![]() ![]() Сверху надеваем полиамидную гофру и закрываем ее концы термоусадкой ![]() ![]() Монтируем на автомобиль ![]() ![]() Аналогично делаем еще один провод ![]() и прикручиваем его с другой стороны двигателя ![]() ![]()
#37 |
Hamaha, чем дело-то кончилось?
#38 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Вес репутации: 305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Эраст, сожгли
Добавлено через 50 секунд Vityok, вот когда поедет, тогда будет моднявая, а пока это недвижимость ![]()
#39 | |
![]() Регистрация: 13.06.2014
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
вот эт ты зря.
Добавлено через 3 минуты Цитата:
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
#40 |
azateikin, эт ему заняться нexpeном, вот и производит искусство
#41 | |
вот только зачем нужно было весь пост цитировать?
чтобы всякий раз вот так вниз прокручивать? Цитата:
