Старый 23.04.2021, 02:15   #26
Gorillaz
Аватар для Gorillaz
Gorillaz Нейтральная репутация
вобщем все что я смог накопать околодельное к моей болячке - Номера контактов не помню а в схемы лезть лениво, но могу сказать следущее.
Если на контакт дме "сигнал скорости" просто подать +12в, то раней отсечки не будет, но начиная с 4х цил. (м44 м5.2 и м43 bms43) и 6цил. (м52 ms41) при свапе на машину с сигналом скорости от редуктора (9имп. на об. колеса), будет не правильно расчитываться скорость, т.к. эти эбу уже сделаны под сигнал скорости с абс (чуть меньше 50 имп. на об.колеса), проявляется это в немного не адекватном поведении при смене нагрузок на очень малых скоростях (многие даже не замечают), не по феньшую но работает.
если правильно понимаю то только ремонт блока абс?
Gorillaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2021, 02:25   #27
8977277001два к обеду пиши
Старый 23.04.2021, 10:48   #28
Gorillaz
Аватар для Gorillaz
sps
Старый 24.04.2021, 08:06   #29
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
Можно в прошивке убрать эту отчечку и все. Если умеешь шить могу скинуть прошивку уже настроенную.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 24.04.2021, 11:07   #30
Gorillaz
Аватар для Gorillaz
спасибо заранее, было б хорошо, шить умею, кстати + на 9 пин не помог
Старый 24.04.2021, 21:50   #31
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
https://disk.yandex.ru/d/nT_XfSoJpeD0nQ?w=1
Залей сначала фулл потом калибровки сверху.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.04.2021, 22:09   #32
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
https://disk.yandex.ru/d/b4aoLqda5IH0pQ
Старый 30.04.2021, 16:52   #33
Gorillaz
Аватар для Gorillaz
спасибо всем кто отзывался и помог, крутой форум, помогло залитие прошивки что выше в теме, бмвшники самые крутые и отзывчивые люди, 100 раз в этом убеждался)
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
