Старый 22.09.2023, 20:35   #26
Fedotovmagrussia
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Fedotovmagrussia Ангел во плоти!!!Fedotovmagrussia Ангел во плоти!!!Fedotovmagrussia Ангел во плоти!!!Fedotovmagrussia Ангел во плоти!!!Fedotovmagrussia Ангел во плоти!!!Fedotovmagrussia Ангел во плоти!!!Fedotovmagrussia Ангел во плоти!!!Fedotovmagrussia Ангел во плоти!!!Fedotovmagrussia Ангел во плоти!!!
ЭТО про который мозг мс 41 или 43? Я к тому что. Есть смысл в строкере м52b28 c с коленом м54b30 и всеми 3 литровыми прибомбасами со впуском м50b25. А вообще мозги м54b30 будут работать на м52 ?
Лучше м54в30 в стоке брать чем строкеры собирать, это дешевле на круг чем строкер и надежнее.
Если собирать строкер на блоке из под поршней от м50 или м52,то диаметр поршней м54в30 меньше чем сток поршня м50\м52 2,5-2,8 и не имеет смысла тк будет жрать масло(хоть и не очень большие зазоры), в идеале надо взять блок в20 и точить под поршни м54в30, тогда шансы собрать нормально есть, можно применить поршни от jz атмо или опеля и под них точить 2,5 блок погугли.
Вообще вскрытый и собранный мотор всегда около лотерея.
По поводу прошивки если мотор будет single vanos и на нем уже мс41, то он отлично шьется и нет смысла в мс43.
Мозги м54 могут работать на м52ту и на оборот, будут ли работать на сингловом моторе(в25\28 не ту) не уверен, тк дпкв стоит в другом месте, но возможно это не имеет значения для МС.
П.с. и мс41 и мс43 прошиваются онлайн без проблем, хоть по тимвиеверу из европы так и в рф местными чуваками на пассажирском сидеье, но нужен шлз для нормальных корректировок.
И алю блок с гильзой тема, морда реально другая по рулю после чугуна
Fedotovmagrussia вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.09.2023, 20:38   #27
Fedotovmagrussia
плюс 54 коллектора, это его изменение длины, которое сказывается на приход, также на 3,0 моторе коллектор больше пропускает воздуха, смысл его душить м50-ым?
Базар, +1
Инженеры не зря старались
Fedotovmagrussia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2023, 18:57   #28
Вес репутации: 71
Fedotovmagrussia, в интернатах читал , что типа мс41, я правильно понимаю, что у меня он стоит , М52Б28 98 года выпуска. Вот типа у него флешки вроде как нет и типа онлайн его не откалибруешь. Ты утверждаешь, что можно!?С помощью какого оборудования?
Winkfp , доступный, я так понимаю, он только загружает без онлайна.
Старый 24.09.2023, 00:28   #29
Fedotovmagrussia
Можно, факт, нет флеша - нет мозга.
Чип в мозгах есть, он не предусматривает демонтаж, прошивается шнурком через диагн.разьем, если есть конкретный интерес к прошивке, то имеет смысл погуглить ютуб, авито, инсту. Конкретно у меня есть контакт двух чел которые занимаются бнв, один в мос обл, второй в Латвии кто шьет сименс, если интересно поделюсь контактами, а если это так из интереса, то да, штется через шнурок и ноутбук.
Старый 24.09.2023, 12:04   #30
Вес репутации: 71
Услышал тебя. Раз полезу вскрывать ГБЦ думаю заморочится с валами, впуск м50б25 уже поставил. Все это потом подшить я так понимаю надо по уму. И чуть поедет по лучше? Я правильно понимаю.
Старый 24.09.2023, 23:59   #31
Fedotovmagrussia
Ну на базовом конфиге бюджетного тюна с прошивой поедет поприкольне:
Впускной вал м54в30 на впуске
Впускной вал м50в25 без ваноса на выпуск
Равнодлинник
Впуск м50в25
И прошивка дадут середнки больше верх
Но надо будет нормально собрать это и выставить фазы хорошо, что бы был результат, такое лучше выставлять по индикаторам часового типа, по штангелю так себе занятие.
Если будешь поддон снимать завари гайку звезды маслонасоса без фанатизма и не делай отсечку больше 7000, толку нет все равно после.
Старый 25.09.2023, 09:57   #32
Вес репутации: 71
Равнодлинник, китайский который? Поддон не хочется снимать . Я так понимаю масло можно не сливать при демонтаже ГБЦ? Обязательно вообще отсечку сдвигать? Или вся мощность максимальная достигается на 7000?
Старый 25.09.2023, 20:31   #33
Fedotovmagrussia
Равнодлинник можно от м3 или казахский самовар как вариант, в Алмате делает их чел по имени Игорь, толстые стенки, а китаец звенит как и бмвдоктор. В целом коллектор не сильно необходим, но середину дать может при настройке валов и мозга(комплексно). Отсечку можно сделать любую на настройке, но после 7к нет смысла на таких распредвалах, просто имей в виду)))
Если часто крутить мотор и клачевать постоянно, то гайка маслонасоса имеет свойство откручиваться, просто наблюдение/предупреждение, так было у меня и не только.
Старый 04.10.2023, 10:48   #34
Вес репутации: 71
Если голову вскрою, какова вероятность что блок придеться фрезеровать шлифовать? и как это промерить?
Старый 04.10.2023, 11:34   #35
Вес репутации: 308
правилом и щупом
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
