#476 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1 я свои 2 вырезал с заменой на пламя гасители (7000р.) при пробеге 200+ оказались в идеале
проблема с тягой была из за ваноса, ремкомплект с установкой торельчатой шайбы и новые маслосёмные до кучи (6000р.)
#477 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ок. Спасибо! буду иметь ввиду. А что значит не шумят? я вот еще слышал что их проверяют вкручивая датчик давления вместо одной из лямд перед катами. если давление выше 0.3 бара, значит забиты и надо менять... Кто-нибудь что-нибудь слышал по этому поводу?
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#478 |
Автомобиль: E36 M52B20
Сказал(а) спасибо: 50
По поводу давления не скажу, а вот про шум - самый верный способ это залезть под машину и постучать по нему кулаком, звук будет как-будто внутри что-то развалилось и болтается (как консервные банки).
У меня даже бывало находу гремело, когда трогаешься или назад сдаёшь, вроде в то время когда сцепление схватывает если газу дать меньше чем обычно. |
#479 |
А-а-а все, понял. спасибо еще раз!
#480 |
P@L@4, как то в колёсах продавались катализаторы, универсальные, по диаметру труб, звонил я, узнавал, цены не помню, но сказали что подобрать на бмв - запросто, даже есть в наличии
#481 |
PaulD, да каталики по большому счёту не нужны в принципе. Да и цены на них
![]() Мне предлагали каталик б\у для М52 за 7000р. ![]() Дешевле пламегаситель поставить.
#482 |
Lev34, тут каждому своё, нужны или не нужны
![]() дешевле ездить на автобусе
#483 |
Автомобиль: BMW318i e36 m40
Ребята привет...собственно вопрос, после прочтения темы увидел две лямбды, 133 и 537 чтоль, какую лучше ставить на м40 1,8 е36 1993...вопрос еще такой, от мозгов полюбому будет 4 провода?
#484 |
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
от мозгов два, и с реле подогрева лямбды два провода
бмв е36 м40 свап м42 |
#485 |
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
Боша небыло купил универсалку Денсо 117. Кто ставил как она вообще норм или неочень? Сейчас дома лежит ещё неставил. Прозвонил тестером чёрные провода звонятся, остальные нет. Что это значит? Нести назад или так должно быть. Синий провод поидее минус, но почему он на корпус не звонится? Вообще сигнальный провод и минус должны показывать хоть что то на мультиметре?
e36 318iS m42 |
#486 |
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 31 ![]() |
Машина с завода без лямды. Воздухомер с подстроечным резистором. Хочу установить лямду. Правда ли, что через DIS нужно поставить галочку "Использовать лямда" и всё? Или нужно что-то еще делать?
#487 |
Отвечу себе сам - через ДИС кодируется блок и, вуаля, авто с лямбдой. Из разъема расходомера отключить контакт №3, установить лямбда-зонд и реле на подогрев лямбда-зонда. Для перекодирования на 18 пин в диагностическом разъеме подать +12В.
#488 |
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
Вес репутации: 35 ![]() |
В том году еще поставил на выхлоп лямбду 4-х контактную (с подогревом) от ВАЗ 2110, BOSCH, в районе 1000 стоила. Родной штекер от моторной косы кромсать рука не поднялась. Мозги - BOSCH.
1. Отрезал разъем от самой лямбды, 2. на каждый провод надел термоусадки, 3. сжал каждый провод со штекером-"мамой", купленной в том же ВАЗовском магазинчике, 4. натянул термоусадки почти до кончика каждого штекера, обогрел для облегания ![]() 5. ватхнул мамки лямбды в папки разъема от моторной косы в соответствии со схемой представленной в этой чудесной теме, 6. место стыка обмотал слоями изоленты, прикрутил разъем к своему кронштейну на коробке (только сейчас додумался, что еще можно было обернуть термоустойчивой тканью или плотной фольгой) 7. ватхнул лямбду от "десятки" как родную в оригинальную дырку трубы, провод от неё надёжно закрепил, чтоб не болтался 8. через 2 месяца завел - и всё зашибись! До сих пор ничто не троит. ![]() Не по фен-шую, конечно, но на мой взгляд - всё герметично, заработало исправно, внешний вид дна автомобиля не испортило. Покупку оригинальной или полуоригинальной лямбды отложил на дальний план. Избавление от лямбды вообще - пока не вижу смысла... PS: запах выхлопа, кстати, какой-то сладковато-приятный... не резкий...
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
Последний раз редактировалось massa; 12.05.2014 в 20:51. |
#489 |
Вес репутации: 51 ![]() |
как ты не крути а зеленого провода я не нашел, методом тыка, тока
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! |
#490 |
У тебя на разъеме и на лямбде по 4 контакта, Жень?
#491 |
да, как и у тебя собственно Илюх
#492 |
Ну работает же?
Я по пинам подключал, поглядел какой провод к какому пину (зеленый не помню, был или нет).
#493 |
я чет пины и не знаю, я как пред хоз зацепил так и я поставил, по другому вообще ни как не хотела работать, как то так хотя вроде не правильно
#494 |
![]() Ужос, Жень Варвар, отрезал родной штекер :D А вода если? А между собой коротнет если? Заизолировал?
#495 |
да не эт у меня было так, я когда разматывал старую фоткал, что бы не забыть
, ща ровненько фишки стоят от 10 что бы не мучатся на будущее
#496 |
Ну хорошо =) Дёшево и сердито. Надеюсь, от десятки проживет лямбда полгодика хотя бы, когда активно ездить начну.
#497 |
не чего криминального не заметил
Добавлено через 1 минуту massa, да ну мне кажется все это чушь, норм проездит у меня 1год и ни чего жива
#498 | |
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Вес репутации: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Добавлено через 7 минут а вот кат. я еще не поборол ![]() на холодную как дряхлая жестянка звенит, чуть нагреется и затихает. но если раскрутить выше 2к оборотов. то дизиляки отдыхают! У меня в плане . как известно на м40 кат и резонатор в одном корпусе. хочу отрезать часть с катом. по резонатор, визуально видно где кат заканчивается. в место где был кат. вварить трубу. Стрекочит машинка сейчас так противно, что только с закрытыми стеклами не слышно. |
#499 |
А еще проще купить либо б/у среднюю часть с полуживым катом за 2000-3000 и проездить еще годик другой, или новый пламягаситель вварить. И ниче не будет пеpдеть, трещать и прочее
#500 |
блин а я совсем забыл про это, не давно начала тоже стрекотать, буду покупать новый
