Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Особенности кузова Кабриолет
Старый 04.07.2013, 21:41   #476
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
Ольга320,
Enot,
сфотайте или отсканируйте пожалуйста. Ну оч интересно что там официалы пишут про регулировки тяг. Если что, английский не проблема совсем, так что все ок.
Старый 05.07.2013, 19:52   #477
Salobarik
Аватар для Salobarik
Автомобиль: Е36 Сabrio 98,E53 2002
Salobarik Нейтральная репутация
Сообщение от MyRzIlKo Посмотреть сообщение
Добрый день!
http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandle...f09BCxTQ%3d%3d под номером 8семь редуктор их 2 левый и правый там есть троса идущие от мотора... знатоки может есть у кого эти троса? у подруги на кабрикЕ сломана крыша, обнаружили что эти троса провернуты... где взять или из чего сделать...? может у кого есть такие? надо поЗареСС ... лето же )
P.S. Машин e36 Cabrio 1997 г.в.
ООО друг у меня такаяже беда была! я три месяца искал! Нт отдельно! в Украине есть крыша в сборе отдают за 500 баксов и ни цента не уступают! Я в Польше купил каркас крыши! По другому никак!
Salobarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 23:32   #478
Вес репутации: 233
Тебе их из сервиса напечатали?
сама себе из сервисного руководства распечатала все полезное про крышу, что может пригодиться
Добавлено через 35 секунд
P@L@4, попробоваю
Старый 06.07.2013, 14:16   #479
MyRzIlKo
MyRzIlKo Нейтральная репутация
Cool
Сообщение от Salobarik Посмотреть сообщение
виду разработки по созданию трософ... если что получится расскажу
MyRzIlKo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 14:51   #480
Salobarik
[QUOTE=P@L@4;4166312]Salobarik, где-то на предыдущих страницах я выкладывал как регулировать замки крышки отделения для крыши. но прежде чем в них лезть, попробуй просто аккуратно придавить крышу руками, чтобы она плотно улеглась. тут две возможные причины - либо что-то мешает до конца сложиться(например пластиковые деталюшки внутреннего тента), или не правильно отрегулирована толстая тяга. У меня она тоже чуток не до конца складывается, но потом оч хорошо придавливается крышкой и все нормально закрывается.
Так что вот... если руками все легко уложится, то регулировка замков поможет. если нет - то ищи что мешает.
Ты знаешь,я пробовал предавить ничего не получается,стоит как вкопанная! Может действительно тягой поиграться??
Былоб интересно фотоотчет увидить! У меня также было! Один трос порвало,второй почти порвало! Если делать то только гибкий,оно там играет чуть-чуть. Ну всё равно УДАЧИ
Старый 10.07.2013, 22:46   #481
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Товарищи, в чем может быть проблема?
Крышу опустил, поездил, попытался поднять- не работает. Отщелкнул моторчик, подключил- инициализация не делается... Плюнул, оставил так и ушел. Через полчаса вернулся, сделал инициализацию, крыша заработала. Опять покатался - опять не поднимается. Полчаса постоял - заработала. И так целый день
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 10.07.2013, 23:09   #482
Вес репутации: 233
Контакты на моторах смотри
Добавлено через 23 секунды
Или кнопка
Добавлено через 30 секунд
Или эбу
Добавлено через 20 секунд
Ну и далее по списку
Старый 11.07.2013, 00:07   #483
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
Или кнопка
Или эбу
или проводка
645 ci сейчас.
Старый 11.07.2013, 08:29   #484
SWAT
Аватар для SWAT
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 85
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
Сообщение от Ольга320
Или кнопка
Или эбу
или проводка
или тот самый предохранитель возле аккумулятора в багажнике
Старый 11.07.2013, 08:39   #485
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
Начинать с него.. Много крови он попил, пришлось в итоге поменять весь провод и пропаять контакты..
Старый 11.07.2013, 11:11   #486
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Я его так и не нашел Крыша полуавтомат, мож его там нет?
///M3 cabrio S50B30
Старый 11.07.2013, 11:12   #487
Вес репутации: 233
я, кстати, тоже
Старый 11.07.2013, 11:14   #488
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Или кнопка
Или эбу
С контактами порядок, с проводкой тоже Мож кнопка от жары плавится? У меня ручка кпп очень горячая, думаю центральный тоннель тож хорошо нагревается как раз под кнопкой...
///M3 cabrio S50B30
Старый 11.07.2013, 11:48   #489
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Green Snake, у меня тоже полуавтомат и предохранителя нет. тоннель тоже греется прилично, но проблем не было таких. погляди микрик багажника. он завязан с мозгом крыши(типа если багажник открыт, то крыша не поднимается). может там где че отвалилось и замыкает на корпус
Старый 11.07.2013, 14:24   #490
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
P@L@4, Да хз, все работает вроде. Седня приехал, инициализация делается- крыша не поднимается. Кароче периодически вылазит проблема, о которой я писал в самом начале. Когда при нажатии "опустить" крышка не реагирует, а крыша начинает подниматься Я уже научился с этим бороться: отщелкиваю моторчик крышки, поднимаю ее, потом нажимаю кнопку опустить, крыша поднимается, потом складывается. Ставлю моторчик, делаю инициализацию- все работает как надо.
///M3 cabrio S50B30
Старый 11.07.2013, 16:54   #491
Вес репутации: 233
Пробуй у кого-нить эбу стрельнуть попробовать
Старый 11.07.2013, 22:16   #492
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Стрелял уже и блок, и кнопку. Ничего не изменилось
///M3 cabrio S50B30
Старый 12.07.2013, 01:15   #493
Вес репутации: 233
Про концевик багажника вполне возможный варик кста тоже
Старый 12.07.2013, 11:09   #494
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Концевик нормальный. Тачка тока что из покраски, я его сам лично ставил и подключал Да и не может концевик запускать крышу в обратную сторону
///M3 cabrio S50B30
Старый 18.07.2013, 00:31   #495
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
В общем падохла крыша совсем Инициализация если и делается, то раза с 10-го, больше ничего не происходит... Концевика в замке нет, был только разъем от него, замкнул провода на всякий случай, не помогло.. Концевик на крышке справа работает
Где еще может быть засада?
///M3 cabrio S50B30
Старый 18.07.2013, 02:45   #496
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 101
проверь плюс минус на разъеме блока. у меня было такое. предохранитель был целый, а плюс на блок не приходил.. подал напрямую-заработало все. не очень похоже на твой случай,но все ж....
645 ci сейчас.
Старый 18.07.2013, 10:01   #497
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Там постоянно плюс должен быть?
///M3 cabrio S50B30
Старый 18.07.2013, 10:32   #498
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 101
не знаю, судя по всему, должен появляться во втором положении ключа. в электросхемах на форуме -очень наглядно.
Добавлено через 47 секунд
хотя, вроде, вспомнил, что там красный провод, значит, постоянный плюс
645 ci сейчас.
Старый 18.07.2013, 16:42   #499
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Да, я посмотрел, есть плюс...
Кинь ссылку на схему, если нетрудно
///M3 cabrio S50B30
Старый 21.07.2013, 17:42   #500
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
итак... продолжаем эпопею с застреванием крыши по середине пути...
Корень зла в этом деле - ломающаяся тяга в задней части крыши(в том месте, где стоят плафону на купэ). Когда козырек отстегнут и поднят вверх, она должна быть вот в таком "полусломаном" положении:
В этом положении микрик, который стоит с обратной стороны тяги и на фото его не видно, отщелкнут и дает крыше "разрешение" складываться дальше. Когда крышка отделения для крыши закрыта и задняя дуга лежит на ней, то все ОК и тяга всегда при поднятии козырька именно в таком положении.
Далее начинается процесс складывания и вот в этом положении крыша застревает.
Происходит это потому, что та самая ломающаяяся тяга в этот момент защелкивается в практически такое же положение, что и при опущенном козырьке, т.е. вот так:
Соответственно, микрик тоже нажимается и подает мозгам сигнал, что крыша "типа закрыта, блокируй моторы".
Отличие лишь в том, что при закрытом козырьке она защелкнута внатяг, а при поднятом ее легко можно подвигать руками.
Конкретно в моем случае, я так полагаю, причина в тонкой тяге. Она укорочена по максимуму, а спустя пару сезонов появилась дополнительная выработка и люфты в моторе крыши и в нужный момент задняя дуга крыши просто не держится параллельно кузову, а заваливается чуток в отсек для крыши и тем самым давая "зеленый свет" ломающейся тяге защелкнуться. я поглядел, мне можно либо подпилить болт регулировки тяги и тогда он вкрутится еще глубже, либо погнуть тягу, чтоб она стала короче. Но что-то ни тот ни другой варианты не нравятся
Ну а теперь про толстую тягу и почему же ее удлинение помогает решить проблему. Поизучав работу крыши более досконально, пришел к выводу, что толстую тягу нужно регулировать только если двигали весь механизм крыши!!! Во всех остальных случаях ее регулировать не надо! однако, она связана с рычагом крыши, который через систему других рычагов связан с той самой ломающейся таягой. Если удлинить толстую тягу, то в тот самый злосчастный момент, когда крыша застревает, она(тяга) подталкивает этот рычаг, а он, в свою очередь, через систему других рычагов крыши помогает ломающейся тяге остаться в "сломанном" положении. Все бы хорошо, но в момент, когда мы закрываем крышу и натягиваем козырек на лобовое, толстая тяга немного пружинит и, соответственно, изгибается(т.к. теперь она длиннее!).
Т.е. данное решение не совсем верное!!! Так что тут уже каждый решает сам! В целом, я удлинял и за два сезона ничего не случилось. сейчас опять укоротил и ищу способ сделать чтобы все работало как с завода.
Enot
,в твоем случае проверь сначала тонкую тягу. начни поднимать крышу и в момент, когда задняя дуга встанет вертикально, выходи и подергай ее туда-сюда. если люфт есть, значит тягу надо укоротить.
Микрик на ломающейся тяге тоже настраиваемый. там есть канавки и его можно двигать туда-сюда:
Но это поможет только в том случае, если у тебя тяга все же остается в сломанно положении, а микрик коряво стоит и просто механически включается подавая сигнал мозгам.
вообще было бы хорошо поглядеть на твое положение этой ломающейся тяги при закрытой крыши и когда поднят козырек. можешь сфотать?
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
