#476 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kill17, спасибо, приятно слышать слова которые понимаешь....
Добавлено через 4 минуты Vasen, у меня два переходника USB -> COM (разные) адаптера пока нет, но в процессе, и есть даже PCMCIA CardBus Serial RS232 и толку..... Добавлено через 3 минуты уу пардон, переходника USB -> COM даже три....
#477 | |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() |
#478 |
Автомобиль: E36, 318IS, 95г.
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
bes_com, Kill17, вы под виндой работаете?
Если да, тогда щас проверю под виндой, что на ubuntu сделал и дам инструкцию. Добавлено через 12 минут Идея простая. Ставим виртуальную машину. Я использую VirtualBox. Создаем новую гостевую системку, к примеру, WinXP. В настройках виртуалбокса включаем перед установкой хрюни COM порт в режиме "хост-устройство". Ставим ХР. После установки в диспетчере устройств видим COM порт под номером 1. Он для ХР будет аппаратным. Дрова для УСБ перехода в ХР ставить не надо. Все обращения к "аппаратному" порту, а затем к УСБ переходу возлагается на виртуалбокс. К чему я вначале про досбокс заговорил. Под ним таким образом оживляют старый софт, кот с УСБ переходами не работает.
BMW E36 318IS/M42B18 1995г. Принять мужчину таким, какой он есть, может только военкомат. |
#479 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vasen, я то же самое пробовал под VMWare сделать - не прокатило. Что-то с ком портом в образе не то было, точно не помню... А VirtualBox что-то подобное?
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
#480 |
Виртуалбокс - ссыль на википедию
Вот в том и дело, что на первом этапе у меня работает ком порт якобы аппаратный. Дальше проверить его не могу. Нужна Инпа и сам адаптер инповский.
#481 |
#482 |
Я отсюда брал http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=238
#484 |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49 ![]() |
есть вопросег по ncs... када доходит дело до выбора блока, у меня показывает zvm, а стоит у меня zke, потому как я его сам туды запихал
так вот, как заменить zvm на zke в ключе???![]() и еще, в кодировке приборки обнаружено по дефалту отключенный бк. как его включить? и вааще, каким образом, на работу бк влияет его привязка к приборке???
#485 |
нужно перещетать ключ. BC сам ставил? если сам, то и его нужно вписать в ключ и после всего этого нужно перекодировать все блоки.
#486 |
Kill17, я себе тоже полный БК поставил вместо 11-кнопочного, все подключил, кроме CODE. На диагностику он не вышел. Его адаптировать как-то надо?
#487 |
Должен! Смотри подключку, он на диагностику выходит по двум линиям.
Потом нужно пересчетать кодировочный ключ и прописать все блоки и бк тоже. |
#488 |
вроде как линии местами попутаны, у кого то такое было....
я имею ввиду подключение БК, из-за этого и не выходит, у меня тоже не выходит, но я пока забил со своим карсофтом, жду не дождусь инпу, уже часть деталей пришла, 18 числа мне обещали платы протравить, начну собирать и ждать остальные детальки....
#489 |
bes_com,у меня cs помойму bc не видет))
с инпой все гуд
#490 |
Kill17, тогда ясно, значит не факт, буду ждать.....
Добавлено через 2 минуты Kill17, ещё вопрос такой, парню пытались смотать пробег на Е39, в итоге она теперь ничего не показывает, можно будет инпой перепрограммировать её или нужна какая нибудь спец прога?
#491 |
чем мотали?
она это кто? и чего не показывает? инпа - это диагностическая программа PS программатор вам поможет) |
#492 |
Вес репутации: 44 ![]() |
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
#493 |
netdog,нет. NCS для кодирования блока, блоков.
#494 | |
как добовлять оции, в тот или иной блок, я допер(наверное ) но вот как чо делать с центральным ключом... как из его удалять девайсы, как добовлять... нипанятна бц сам ставил, работает корректно (+-), диагностика все видит и т.д. но мне надо из зке, функцию дэвэа убрать, нету у мну сиги заводской, а зке в центр ключе немась... одно другое тянет
#495 |
мотали чем незнаю, купил такую, пробег не показывает, а суточный доходит до 17 км вроде и встаёт пока не сбросишь... как я понимаю надо приборку перепрошить (перекодировать) и вбить пробег какой нибудь чтоб считала его, набором прог с инпой возможно это? или пробег откорректировать не получится, нужно какой нибудь спец программатор, интерфейс...
#496 |
whor,
C:\NCSEXPER\DATEN\E36ZST.000 Счетаем калькулятором ![]() Добавлено через 1 минуту нет льешь программатором рабочую прошивку с правленным пробегом, потом завешь приборку на кодирование и правишь центральный ключ и вин. |
#497 |
#498 |
ПУСК - ПРОГРАММЫ - СТАНДАРТНЫЕ - КаЛьКуЛяТоР
#499 |
я думал тама какой нить хитрый каклькуль нужон но все одно, час от часу не легче... еще и калькулятором считать чето надо с опциями по просче будет... Было бы совсем здорово, если бы хотябы в оообщих (я все понимаю, и хлеб отбирать ни в коем случае не собираюсь) чертах обрисовал что там вычислять надо, калькулятором то... нашел тот файлик, оченьнама многа букаф и цифар
#500 |
whor,тут речь немного не о хлебе))) Тут для начало понять нужно, что есть Центральный Кодировочный Ключ, из чего он состоит и что за что отвечает. Покури недельку форум на http://bmwpost.ru/, там достаточно все грамотно разжованно.
