Старый 03.02.2016, 22:35   #476
Вес репутации: 102
Andrew 316, плюсую
работа клапанов с замерзшим маслом в гидриках реально может стать причиной такого запуска!
Добавлено через 24 секунды
Во всяком случае это логично!
Старый 03.02.2016, 22:36   #477
puma59
Аватар для puma59
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 29
puma59 Нейтральная репутация
А почему обороты падают до 6
318is,sedan,м44. x3,е83,м54.
здесь был вася
Старый 03.02.2016, 22:38   #478
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
puma59, топливная система в начальный момент програмно не способна создать соответсвующую пропорцию смеси, вот и низкий ХХ
Старый 03.02.2016, 22:40   #479
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 29
Что требуется?
здесь был вася
Старый 03.02.2016, 22:43   #480
Andrew 316
M/Master, спасибо за понимание
puma59, технический, и моральный подход к запуску М44В19 на холодную, при соблюдении всех примудростей.
Старый 03.02.2016, 22:45   #481
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 29
Завтра буду тренироваться к техническому и моральному подходу
здесь был вася
Старый 03.02.2016, 22:45   #482
Вес репутации: 102
Сообщение от puma59 Посмотреть сообщение
Что требуется?
Промыть маслосистему.
Поменять масло.
Попробуй "отогреть" в теплом гараже (запустить на холодную после тепла)
Старый 03.02.2016, 22:48   #483
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 29
1,2 делал а вот гаража нет
здесь был вася
Старый 03.02.2016, 23:23   #484
Bumer ogon'
Аватар для Bumer ogon'
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
Я всегда масло меняю перед холодом и всю зиму завожусь без проблем,редко редко когда со второго раза приходиться запускать двигатель )
Старый 03.02.2016, 23:48   #485
Вес репутации: 309
интересный факт: на древнем м40 такие же гидрики и проблем с запуском в -35 нет, ну кроме сдохшего аккума . Значит ищите проблему до гидриков
Старый 04.02.2016, 07:36   #486
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 36
ну тут нельзя ровнять М40 и М44. как минимум у м40 8 клапанов а не 16. они конструктивно разные. если задуматься то у м43(гидрики в форме солдатиков) тоже гидрики как у м44 и тоже нет проблем с запуском. дело все в клапанной голове и ее конструкции.
BMW E60 530 М54В30
Старый 04.02.2016, 08:31   #487
Вес репутации: 159
А у меня ноу проблем
Старый 04.02.2016, 09:04   #488
Oniroman
Аватар для Oniroman
Автомобиль: E36 купе
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Oniroman Нейтральная репутация
Е36 м44 проблема холодного пуска
Поменять масло.
Спасибо. Насчет поменять масло на 5-30 для зимы это наверное разумно было бы, но холодов у нас уже не обещают. Но!
Даже летом она у меня заводилась после теплой ночи со второго раза. Стартер крутит, педаль поднажата, а запуска нет. Второй раз всегда успешен.
Зимой приходится колдовать по 10 раз с педалью и паузами, тк заливает свечи и приходится ждать..
И дело даже не в плавающих оборотах их просто нет))
Oniroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 09:09   #489
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 56
м50в20 в -35 завелся без проблем в свое время, а там тоже гидрики))
и да, в м44 они другие.
холоднее -25 завожу с выжимом сцепления и газ до упора - слегка покрутит и схватывает нормально. без газа - может завестись и заглохнуть.
покрутить распредвал не поможет при проблеме запуска, да и упор там был на искоренение тряски на ХХ - работает ровнее, запускается так же хреново, проверено лично))
лейте зимой 92, на нем легче заводить. да и м44 пофиг на 95 и 98, кмк, я разницы не заметил.
на холодную 5-30 и 5-40 почти не отличимы, первый индекс то одинаков.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 04.02.2016, 09:13   #490
Вес репутации: 159
Oniroman, а РДТ у тебя нормальный, рабочий?
по твоему описанию, похоже, что рампа давление топлива не держит, гдето не герметично и по этому, после простоя, трудный запуск.
Старый 04.02.2016, 09:14   #491
Oniroman
Аватар для Oniroman
Рдт это что у нас?)))
Старый 04.02.2016, 09:16   #492
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 56
Регулятор давления топлива.
Можешь перед запуском 5-6 раз включить зажигание и выключить, если будет запускаться легче - значит давления в рампе не хватает.
E38 M52B28 96г
Старый 04.02.2016, 10:07   #493
Вес репутации: 309
Valek,вообще даже не сажусь в салон, просто сквозь руль достаю до ключа, завожу, закрываю дверь и ухожу в дом ) в любой мороз, по крайней мере в прошлом году так делал в мороз, в этом пока -23 самая низкая была, тактику не менял ))
на 42 тоже никогда газ не трогал, на м40 также, но по привычке с таза сцепу выжимал сначала, потом перестроился и стал просто заводить, без газа и сцепы. Я что-то делаю не так? )
Kord,ага и масло в ГБЦ подаётся по другому или гидрики другие таки и работают по другому принципу? вот многие пишут, что надо поменять гидрики и всё станет отлично. Да не станет ничего, потому что единственный + этой замены, вместо старых стоят новые, но они такие же. Скорее всего там каналы в голове уже не аллё, заросли какашками, а ещё многие льют масло, которое на морозе становится слишком густым. И вообще, по сравнению с тем же 42, они только усложнили конструкцию ГБЦ. Не понятно, нахрена было ухудшать элементарную конструкцию клапан-гидрик-вал и ставить ещё коромысло? В очередной раз убеждаюсь, что 42 мотор надёжнее, у него только 1 минус, расходомер
а какие проблемы будут в гараже? ) ты в -35 поставь на улице машину и попробуй завестись через сутки, вот тогда сравнение будет уместно ))
Старый 04.02.2016, 10:25   #494
Вес репутации: 159
eternal life, в -20 без проблем, что с ключа, что с автозапуска, что на М40, что на М44
Старый 04.02.2016, 10:26   #495
Oniroman
Аватар для Oniroman
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
Попробую)
Но если ты говоришь про клапан обратки, то я его уже поменял) и бензонасос поменял тоже) давка бенза в рампе на хх 3.0 на газе 3+.
Завидую))
Мученикам то чего делать?)))
Старый 04.02.2016, 10:34   #496
Ghih
Аватар для Ghih
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Ghih Нейтральная репутация
Сообщение от Oniroman Посмотреть сообщение
Попробую)
Свапить...
Последний раз редактировалось Ghih; 04.02.2016 в 12:41.
Ghih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 10:55   #497
Вес репутации: 309
свапить м54
ALEX_2568,м40 я и в -38 заводил, правда после того, как аккум отогрел ты 44 попробуй в -35 заводить, после того, как сутки отстоит )))
Старый 04.02.2016, 11:06   #498
Вес репутации: 159
eternal life, ды так нету -35, что я могу поделать
Старый 04.02.2016, 11:28   #499
Вес репутации: 309
ALEX_2568,не сцыте Алексей, будет
Старый 04.02.2016, 11:33   #500
Вес репутации: 159
eternal life, ды уже и никчему 4 февраля, и температура +4
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
