Старый 08.04.2013, 15:02   #476
log, приезжай, фотай
на днях сделаю
Старый 08.04.2013, 15:02   #477
log
Аватар для log
Автомобиль: 316 1993
log Нейтральная репутация
как там у вас дела с ключиками обстоят?про меня не забыл?да с радостью бы в живую посмотреть на аппарат,но увы далековато от нас,мож соберусь на алаколь летом
Последний раз редактировалось log; 08.04.2013 в 15:04.
log вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 15:04   #478
log, конечно нет пока не знаю, на днях заеду, попробуем
Старый 08.04.2013, 15:28   #479
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
Ок. давай, завози. заодно первый заценю как это в сборе смотрится. а то до этого все только по частям видел)))
Старый 08.04.2013, 15:29   #480
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Ну теперь есть откуда в пентагон звонить .
Старый 08.04.2013, 15:33   #481
kahyrman, кстати, сегодня-завтра думаю заехать. сделать фото твоим фотиком и ключ проверить
Старый 08.04.2013, 15:34   #482
kahyrman
Аватар для kahyrman
Ок. Заезжай.
Старый 08.04.2013, 21:14   #483
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57
Несколько фото процесса, почти законченного
позже выложу список того, что было сделано
паша,вообще колосально смотрится,теперь тоже хочу повесить туда телефон:-)
///BMW Motorsport
Старый 08.04.2013, 22:46   #484
Сообщение от 7_slov Посмотреть сообщение
это достаточно сложная задача, найти все детали необходимые, сам знаешь,как и сколько я их собирал
Старый 08.04.2013, 22:54   #485
kahyrman
Аватар для kahyrman
Час, полтора назад сидел в салоне этого космолета. Вид шикарный. Надо посадить хозяина какого нибудь кредито мобиля, чтоб у него челюсть отпала от такой старушки.
Старый 08.04.2013, 23:01   #486
kahyrman, спасибо
по сути там еще копать не перекопать
Старый 09.04.2013, 09:24   #487
Didar
Аватар для Didar
Didar Нейтральная репутация
Когда мне покажешь телефон и ключ??
Didar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 09:44   #488
Didar, ключ у Кахырмана, у меня пока у самого нет
Старый 09.04.2013, 13:32   #489
Didar
Аватар для Didar
Срочна нужна клима на кнопках и будет потом я тоже себе поставлю
Гонять когда будем на пишешь против 2,8 шансов нет но все же
Старый 09.04.2013, 15:24   #490
Сообщение от Didar Посмотреть сообщение
я не против, покупайте, ставьте
они тоже разные бывают, 2.8.
Старый 09.04.2013, 15:49   #491
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
паша как ты говоришь ( она сама придет к тебе) :-)
///BMW Motorsport
Старый 09.04.2013, 16:13   #492
она то придёт, а ставить кто будет?
Старый 09.04.2013, 16:46   #493
kahyrman
Аватар для kahyrman
Ну вроде парень ты не криворукий, думаю если будет что ставить, то поставишь. А если вдруг не осилишь, помогу осилить.
Старый 09.04.2013, 17:04   #494
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
паша:-) осилишь:-) телефон то осилил :-)
///BMW Motorsport
Старый 09.04.2013, 20:13   #495
kahyrman, 7_slov, вместе, всем миром (Асар)
Старый 10.04.2013, 17:46   #496
Дооснащение фотохромным зеркалом
Шаг 1 - Установка и подключение фотохромного зеркала.
Задача : Установить и подключить фотохромное зеркало, взамен механического.
Понадобится: Отвёртки, паяльник, термоусадка, скотч, провода, шестигранный ключ на 6 (?).
Время : 3-4 часа.
Имеется в наличии такое фотохромное зеркало с сигнализацией(светодиодами, их подключение можно посмотреть тут - http://e36club.ru/forum/showpost.php...&postcount=437).
1. необходимо снять салонное зеркало - снимается поворотом зеркала против часовой стрелки на 30 градусов, оно само выпадет с пятака на стекле.
2. Снимаем плафон центрального освежения, отщёлкиваем 2 защёлки, тянем на себя, отключаем от питания. ВНИМАНИЕ! Ответная часть крепится к крыше на пластиковый кронштейн, дёргать и тянуть не стоит, чтобы не сломать.
3. Отщёлкиваем солнцезащитные козырьки, откручиваем их крепления, снимаем плафон индивидуального освещения (если они есть), отсоединяем контакты.
4. Снимаем 3 ручки
5. Отщёлкиваем заднюю накладку стойки, можно не вытаскивать
6. Далее отгибаем пластик центральных стоек, в которых ремень безопасности
7. После этого можно потолок или вытащить вообще из машины, или же просто приспустить, как я и сделал.
8. К штекеру подсветки центрального плафона добавляем 2 провода на пины 2 (-) и 5 (+). Фишку можно разобрать для удобства.
Изолируем провода, собираем фишку обратно.
У электрохромированного зеркала будет 3 провода:
1 пин — сигнал заднего хода
3 пин – подается плюс (5 пин подсветки )
10 пин – минус(земля, 2 пин, коричневый провод).
На первый пин зеркала подключаем провод, далее, по потолку тянем в сторону водительской стойки провод для подключения на задний ход.
9. В потолке можно просверлить отверстие под резиновую гофру
Можно просто запустить провода под крышу, их не видно.
10. Протягиваем провод по водительской стойке, я "привязывал" скотчем
11. Снимаем упор для левой ноги водителя.
Откручиваем винт 6-ти (?, надо уточнить) гранной отвёрткой, отщёлкиваем фишку отвёрткой.
Надо будет снять еще и обшивку ног пассажира - 3 винта.
Затем снять упор для ноги .
12. Откручиваем крепёж ковра и отгибаем его
13. Далее, почти на дне кузова находим черный большой разъём, отщёлкиваем защёлку и вынимаем его.
На 4 пин этого разъёма добавляем провод с зеркала.
14. Собираем всё в обратной последовательности.
Проверить работоспособность зеркала можно и днём, заклеив передний фотоэлемент плотным материалом, который не пропускает свет и светить на передний ярким источником света.
Старый 10.04.2013, 18:37   #497
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
паша, молодец:-) полезная информация:-)
///BMW Motorsport
Старый 10.04.2013, 19:07   #498
kahyrman
Аватар для kahyrman
Дружище скоро воспользуюсь твоим отчетом.
Старый 13.04.2013, 18:42   #499
Установка линейного входа AUX для штатной магнитолы
Шаг 1 - Установка и подключение линейного входа AUX.
Задача : Установить и подключить разъём AUX, с минимальными изменениями в оригинальной магнитоле.
Понадобится: Отвёртка, паяльник, провода (1м 2-3х жильного экранированного кабеля), шестигранный ключ на 6 (?), кассета со "шнурком".
Время : 1-2 часа.
Существует несколько возможных вариантов подключения линейного входа в штатную магнитолу, среди них использование кассеты со "шнурком", подключение на предусилитель, после головки магнитолы, подключение на усилитель, и использование "чистой" радиоволны для прослушивания сигнала.
Я пошел вторым путём. Он не плохой и не хороший, просто я попробовал им на 3-х магнитолах, на всех заработало
Так же по желанию можно установить разъём в штатное место, если есть свободное, от 90, 83 кузовов, и некоторых других.
Номера разъёмов :
1. 61 34 6 930 561
2. 84 10 9 237 655
Я использовал вариант номер 1.
1) Подготавливаем провод от магнитолы к или вставке АУКС или же просто к разъёму (вход mini jack, его можно отдельно прикупить).
Использовался экранированный 3-х жильный провод.
При необходимости ненужный провод можно или запаять на экран или же просто обрезать.
Далее, если устанавливается вставка от BMW, то к ней подготавливается разъём, использовал от компа, с добавлением ножки.
На вставке пин 1 и 2 - земля, запараллеленые, 3-4 каналы, не указываю какие, потому как всё зависит от пайки, если нет, то провод припаивается на разъём mini jack in.
2) Снимаем верхнюю крышку магнитолы (процесс не описываю, на 3-х магнитолах снимается по разному)
Видим кассетный механизм.
На плате, указаны GND R L , земля, и 2 канала, туда и осуществляем пайку нашего провода.
Я при подключении паял землю (экран) на правый канал, два оставшихся канала на левый и землю, потому как если паять так как указано на плате, в сигнале шумы. (может это у меня так, кто будет паять - попробуйте в соответствии с платой)
п.с. перепаял как на схеме, шумов нет, видимо была проблема при пайке. т.е. R - правый канал, L - левый канал, GND - экран(земля)
На магнитоле BMW Professional RDS провод я заводил через технологическое отверстие с задней стороны магнитолы, так же можно сделать на любой другой. Заэкранировав провода от крышки магнитолы можно изолентой или скотчем.
3) Собираем в обратной последовательности.
Я при установке сделал провод разъёмным, чтобы можно было снимать магнитолу не вынимая вставки АУКС и не отключая провод, рекомендую так и сделать.
В итоге получаем такую вот простую конструкцию
4) Для работы нам необходимо чтобы магнитола переходила в режим работы с кассетой (TAPE), для этого нам и понадобиться кассета со "шнурком", из которой следует достать головку и отключить провод, чтобы осталась только болванка.
Это было сделано для сохранения работоспособности привода магнитолы, при необходимости можно поставить нормальную кассету. Вставляем кассету - включается аукс , кому то покажется неудобным, но в магнитоле BMW Professional, для которой в итоге все и делалось, кассета не выплёвывается, а находится в магнитоле всегда, в связи с чем переход на АУКС осуществляется одной кнопкой.
Данная схема подключения была проверена на еще 2-х магнитолах :
Всё работает!
Последний раз редактировалось PaulD; 06.05.2013 в 20:38.
PaulD вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 5 Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 18:57   #500
Вес репутации: 1368
http://www.e36club.ru/forum/showthre...82#post4107082
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
