#476 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141 ![]() |
-А-, о чем речь, конечно.
hanurik, Есть 30-45-ти сантиметровые короче не видел, стоило что-то около 1500-2тр Если не ошибаюсь - Волжанка делает. Добавлено через 28 минут шайбы есть, думал все зачем они, спс за инфо. Дим, а не подскажешь, там есть 4 пленочки еще для чего-то.
Нет негров - Нет расизма |
#477 |
Вес репутации: 1369 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
malenkiy, пасиб, Вов
Надо только понять, какую мне нужно все-таки ![]() Какая-нибудь универсальная, наерное Хочу шимано, у меня были две катушки шимано, только я не помню модели
#478 |
посмотри какие у тебя на палке веса, если до 20г то хватит 2500, но я бы брал 2500S у нее меньше шпуля, не нужно будет бекинг мотать, у 2500 150м шнура 15либрового 0.1мм даже не заметно, а на больших и подавно. Меньше тоже смысла нет, надо палку легкую, а у тебя вроде Кола приличного теста. ну только если джиг больше 20г то надо уде 4000-5000 брать, вроде S такие там есть т.к. опять же шнура туда надо будет вагон.
#479 |
malenkiy, у меня ща такое ощущение, что я текст на суахили прочитал
![]() Посмотрю какие там циферки
#480 |
ну и лучше тащить 2-3 катухт т.к. доставка 2800 JPY не зависит от количества катух, ну может если только больше 5шт брать сразу. т.е. на доставке можно будет сэкономить.
#482 |
вернулся на первую страничку, посмотрел что у тебя 2.7м к ней минимум 2500 надо брать, меньше не комфортно, но думаю что надо смотреть даже от 3000S, S как я уже писал - уменьшенная шпуля.
По поводу "Суахили" все просто - бекинг это подмотка под основную леску, леску надо наматывать чтоб она была не доходя до края 1-2мм, сбросов не будет и сходить будет как надо. Вот для этого мотают бекинг. -15либровый шнур - ну тут еще проще 1 либр 0.45кг применго, т.е. разрывная нагрузка шнура примерно 6.6кг - 0.1 - толщина плетенки.
#483 |
Спасибо за ликбез, однако вспоминаю, как все просто было в детстве
![]() Зыкинская леска, клевый крючок, фирменный спиннинг!
#485 |
Прикупил еще рулон шнура Daiwa-TD Sensor Turnament. 10либровик оказался на вид толще обычного Turnament-8 нитиевого 15 либрового
![]() короче ничего не понимаю ![]() Добавлено через 7 минут вот такие шнурки
#486 |
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 58 ![]() |
hanurik, таких удилищ много,почти каждая фирма выпускает удилища с приставкой "поло". Правда советую брать с глухой оснасткой (без колец) , так как с кольцами будет тяжелая, громоздкая и вихлястая (в силу большого количества соединений). Определи бюджет - подскажу поконкретнее.
malenkiy, Давай просвещу тебя по шнурам . Вов, существует два способа измерения толщины плетёнки: оптический и механический . Оптический (им в основном пользуются добросовестные производители) это способ измерения с помощью оптического прибора, без деформации нитки, соответственно он является более точным. Механический- проще говоря микрометром, когда нить сжимается и показывается заведомо более тонкий диаметр, зато разрывная нагрузка при таком способе измерения будет пределом мечтаний . Выводы делай сам, а вот при выборе шнура советую ориентироваться на разрывную нагрузку, а не на диаметр. Пока в шнуростроении никаких революций не произошло, соответственно, если фирма более-менее нормальная , диаметр при равной разрывной нагрузке будет примерно одинаковым. Как-то так...
BMW316i Compact M43TU 99г.в. "...действия помню,а последовательность забыл..." |
#487 |
emid06, Дим, да это я понимаю. Но тут - фирма одна (надеюсь), произведены обе в Японии по заявлениям на упаковке. А тест весовой и толщина разбигаются.
#488 |
malenkiy, У Дайвы производство шнура на одном предприятии, а вот размотка может быть и тайваньская, и китайская и японская...
#489 |
ну размотка - бог с ней, не важно. тут вопрос почему 15 либров тоньше чем 10 и при этом разрывная нагрузка у нее выше.
#490 |
Погоди, напиши, какая нагрузка у какого, чёт я запутался. Lb- это ж фунты , логично ,что 15 фунтов это больше, чем 10. А 15 оказалась тоньше 10 из-за упаковщика/наклейщика/размотчика. У них же ещё и в европе есть предприятия.... ну,я как бы сейчас не хочу думать о "леваке"...
#491 |
да 15 оказалась тоньше чем 10, это видно на глаз очень хорошо.
15 - 6.6кг на разрыв 0,10 (на коробке) 10 - 4,5 на разрыв 0,14 (на сайте daiwa.ru) Нашел инфо, что может быть вплетения из материала Dynema (вроде так пишется) при его использовании шнуры более толстые.
#492 |
malenkiy, ну да, так называемый "композит", к PE добавляют динему , для снижения себестоимости. Но я понял так, что у тебя шнуры одной марки...или нет?
#493 |
да, оба Daiwa но "модели" разные один TD Sensor Turnament второй Daiwa Tournament 8xBraid
#494 |
malenkiy, ну да, я про "модели" и говорил, значит так и есть, а то я уж подумал, что два шнура одной "модели" так различаются. А так- обычное дело. Самый точный шнур по параметрам,которым пользовался, был ProJig///
#495 |
Автомобиль: E46 325Xi
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() |
Сегодня очередной приступ радости
![]() В Ашане распродажа, оторвал себе ящик рыбацкий на лето за 500р. (до этого рыб.ящиков вааще никогда там не было,откуда распродажа?? )![]() ![]() ![]() Добавлено через 16 минут И ещё одна покупка на прошлой неделе ![]() Искал именно её....... а нашёл всё в том-же Ашане и опять по халявной цене ))Неужели в нашем Ашанушке появятся нормальные вещи ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 57 секунд
Е46, 325Xi www.drive2.ru/r/bmw/620237/ |
#496 |
![]() ![]() ![]() Добавлено через 2 минуты пикник - не лучший вариант. баллона хватает не на долго + он дорогой, тебе надо было как у нас плитку 1200р + баллон на 5л газовый в итоге эксплуатация выходит в разы дешевле. заправлять 5л по 14р или покупать баллон на 300мл за 85?
#497 |
В том то и дело, что мне не хотелось плиту с баллоном отдельно. Хочется компактности.
А с баллонами не беда они по 50р., думаю справлюсь))Главное - что у меня теперь есть плитка !
#498 |
malenkiy, есть совсем недорогие баллоны, которые рассчитаны на плюсовые температуры работ
Плюс есть плитки, у которых есть штуцер переходник для газовых баллонов, у меня именно такая Отличная вещь Жека правильно сделал, что купил! ![]() Добавлено через 1 минуту О, и ящик приобрел! поздравлямбы!
#499 |
-А-, да я не спорю, что правильно, просто не самый удачный, как мне кажется вариант, ну или надо было брать со штуцером, а 50р вскипятить 2 раза чайник, имхо, не дешево. Ну и процесс эксплуатации покажет ошибся он или нет в выборе.
у меня такая, ну или похожая ![]() +5литровый баллон в багажнике места занимает минимум, баллона хватает дня на 3-4 100% готовить еду, прикормку, пить чай. Зимой, конечно на лед не потащишь с собой, а вот когда до машины 5-10меров в самый раз ![]() Опять же минус ящика - если таскать с собой по берегу - не очень удобно, у меня рюкзак с коробками под вобы, резину, крючки и т.д., ящик хотел, но отказался в пользу рюкзака.
#500 |
Я тоже хожу с рюкзаком, в котором коробки со снастями. В принципе пока о ящике не думал. Но не смог пройти мимо большого ящика за 500р.
![]() Добавлено через 27 секунд -А-,Спасибо !
