Старый 06.07.2016, 02:16   #476
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 58
Dmitro8,
Сообщение от Dmitro8 Посмотреть сообщение
?я знаю что есть люди которые грамотно собирали на базе данного мотора
ну так пусть они тебе и расскажут.
Чтобы построить строкер, есть много вариантов по которому пойти, и все тебе будут советовать разное. Советую тебе пол года пособирать информацию и выбрать правильный конфиг. У каждого свой рецепт. Возьми тетрадку и выписывай всю информацию. Ты собираешься делать серьезные изменения в двигателе а сам не знаешь какой длины шатуны в твоем моторе.
Вот мой строкер:
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260934, может подчерпнешь для себя что нибудь полезное. а в моем бортовике я выкладывал процес работы с фотками.
Старый 06.07.2016, 05:39   #477
Dmitro8
Dmitro8 Нейтральная репутация
Так не проще гильзануть мой в номинал?
Dmitro8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 10:18   #478
naBMW
naBMW Нейтральная репутация
Сообщение от nikita-E36 Посмотреть сообщение
Тогда берешь блок 2.0 точишь на 84 , и кишки от м54 3.0
Добавлено через 41 секунду
Либо колено 2.8 шатун безвпнос поршни тойота
Вот из-за таких 'классных' советов я встрял на бабки и у меня валяется 2л расточеный на 84мм под поршя от m54b30. прежде чем такое писать советую самому собрать на такой расточке строкер, ввалить бабок в него немерянно, а потом поддать газу и раздуть стенки цилиндров, потому как стенка получается меньше 2мм.
naBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 12:09   #479
tul46
Аватар для tul46
Автомобиль: BMW 332 e36 94г
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
tul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутацией
Сообщение от naBMW Посмотреть сообщение
Собран и далеко не один, из блока 2.0 - 2.8, 3.0 (84мм) из блока 2.5 - 3.2 (87мм)
tul46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 12:31   #480
naBMW
Сообщение от tul46 Посмотреть сообщение
Так распиленые блок есть? Собрать одно, больше конкретики сколько набегали двигателя, конфигурация, количество собранных двигателей. А то везде спецы по куче двигателей собравших, но кроме абстрактных фраз никакой конкетики.
Старый 06.07.2016, 13:11   #481
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
nikita-E36 Нейтральная репутация
Ты жжешь я на таком блоке 150000 откатал . Потом собрал 3.3 на блоке 2.5 расточеный на 87
Хочешь быть в теме читай инфу , тут пол форума на срокерах ездят
Добавлено через 57 секунд
А то что не получилось , я считаю это только от сборки зависит и кривизны рук сборщика
Я пили блок
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
Последний раз редактировалось nikita-E36; 06.07.2016 в 13:18.
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 13:16   #482
tul46
Аватар для tul46
Лично мной собрано: блок м50б20 кшм м54б30 пробег 40000км
блок м50б20 кшм м52б25 пробег 20000км
блок м50б25 колено шатуны м54б30 поршни хонда 87мм (2шт), один скончался от развалившейся крыльчатки помпы (перегрева), у второго пробег 30000км
Так же куча таких конфигов у нас на форуме, ни у кого не лопались стенки цилиндров, на сколько я слышал!
Старый 06.07.2016, 13:19   #483
nikita-E36
Если денег не жалко гильзани
Старый 06.07.2016, 13:39   #484
naBMW
так помоему даже вилс писал на драйве что 2литра блок вскрываеться при расточки его до 86 или 87. те в запасе мяса 2-3мм, о какой жесткости может идти речь.
Старый 06.07.2016, 13:56   #485
Колёк
Я собрал на 2х литровом блоке кшм м52б28ту пробег почти 20т все отлично, расхода масла нет вообще.
Есть момент при сборке ( противовесы цепляли за масло отражатель подогнуть около 1мм) и сточили с плоскости блока 0.9мм.
А по поводу раздуло блок, здесь важно при расточке что бы не увели центр цилиндра и корозия блока
Compact м50b28
Старый 06.07.2016, 14:36   #486
nikita-E36
А где реч что 2.0 надо точить на 86?
Поршни у м54 84мм
Старый 06.07.2016, 15:13   #487
naBMW
Поршни у м54 84мм
я о том что жесткости нет у такого конфига. 2мм стенка - корозия 20-25 летняя
Старый 06.07.2016, 15:37   #488
nikita-E36
Ты резал блок 2.0 расточеный под 84? Я мерил стенки , там на много толще
Старый 06.07.2016, 16:06   #489
naBMW
Как ты мерял? сверху штангелем? там толщина только вверху. вот нашел высказывание вилса на драйве
DimWheels был час назад
Дмитрий Оси
Я езжу на BMW 3 series Convertible "Рыжая бестия"
Москва
Видел фото как блок М50В20 на 87 рассыпался в цилиндре. На В25 такого не наблюдал. Сам точил много раз.
вот и считаем 87-84 = 3мм\2 = 1.5mm толщина стенки и минус корозия.
и такую же инфу о расточке встречал на форуме какогото украйнского турбогаража, тип спрашивал можно ли точить до 84мм и ему отвечал тип что блок они точили и он вскрывается на 86-87мм
Последний раз редактировалось naBMW; 06.07.2016 в 16:25.
Старый 06.07.2016, 16:12   #490
nikita-E36
Дмитрий Оси
Москва
вот и считаем 87-84 = 3мм\2 = 1.5mm толщина стеночки и минус корозия.
Старый 06.07.2016, 19:25   #491
GrыzЯ
Аватар для GrыzЯ
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 50
GrыzЯ Репутация выше среднегоGrыzЯ Репутация выше среднегоGrыzЯ Репутация выше среднего
Уважаемые, приветствую! задумался о смене мотора на кабрике, тошнить на 1.8 устал уже. В общем есть вопрос следующего рода-
у меня есть в наличии немного б\у: поршни, шатуны, колено от м54б30. Но собственно нет подопытного на котором все повернуть (строкер), я так понимаю блок мне лучше взять от м50б20, а голову от м50б25
1) BMW e36 316, 1993 год --->m44b19 - продал
2) BMW e87 n46b20, 2005 год - продал
3) BMW е36 318i Convertible 1999 год --->m52tub25
GrыzЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 19:35   #492
Колёк
Дешевле б25
Compact м50b28
Старый 06.07.2016, 19:42   #493
GrыzЯ
Аватар для GrыzЯ
Вес репутации: 50
Колёк,ок. Просто говорит кто-то, что лучше блок б20 брать. вот и интересуюсь
Старый 06.07.2016, 19:50   #494
Колёк
Купил 2литра, потом впуск, датчики иискать. Геморно.
Хотя наверно лучший донор м52 б25 на мой взгляд, останется только блок купить.
Compact м50b28
Старый 06.07.2016, 19:51   #495
nikita-E36
Б20 это тот вариант когда нет б25 без выработки . Б 20 блоки недорого стоят + Расточка , получаем свежий мотор
Старый 06.07.2016, 19:58   #496
Колёк
И впускной коллектор от м50 б25
От б20 остается блок, крышки, передний шкив и то если ванос.
Ве остальное купить !
Compact м50b28
Старый 06.07.2016, 19:58   #497
GrыzЯ
Аватар для GrыzЯ
Вес репутации: 50
nikita-E36,ну вот мне что-то подсказывает, что м50б25 без выработки так просто не найти.
Колёк,Спасибо за подсказку! )
Старый 06.07.2016, 20:03   #498
Колёк
Блоки без выработки у двигателей которые перестали выпускать в 94 году только у тех у кого нет нутромера.
Сообщение от GrыzЯ Посмотреть сообщение
На б20 собирать строкер = купить с50 юса
Добавлено через 17 секунд
По деньгам
Compact м50b28
Колёк вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 20:05   #499
GrыzЯ
Аватар для GrыzЯ
Вес репутации: 50
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
По деньгам
Аргументный-аргумент
Старый 06.07.2016, 20:07   #500
Колёк
Я этот аргумент проплатил
Compact м50b28
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
