#476 |
Вес репутации: 411 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
дима 715, блин , мне надоело открывать заднюю дверь , решил проработать вариант по установке линейных актуаторов на авто открытие/закрытие.
еще на бошку и спину капает с крышки в сырую погоду , подобрал силиконовую резинку для сбора капель , надо прикорячить будет. |
#477 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mikair, ставь пружины как на е53 все делают и я в том числе
#479 |
mikair, ну раз фигня будет, зачем тебе знать что и как ?
#480 |
PaulD, так я и говорю , что пружины эти только на открытие , меня этот вариант не очень интересует .
видел я эти пружины на разных авто . мне интересней нормальный вариант сделать , с кнопкой |
#482 |
nag, да , именно.
На алибабе есть готовые комплекты от 15 тыс Но можно и самому собрать подешевле |
#483 | |
Сказал(а) спасибо: 42
, очень не хватает этой опции
Е53 4.4 серый кабанчик
#484 |
nag, я задумывался о пружинах на газовые упоры , но на е83 их поставить невозможно , так как шток полностью уходит в цилиндр .
Мысль о хотя бы открытии с ключа меня давно покинула . Добавлено через 4 минуты Забей на алибабе - электрический лифт багажника , варианты разные вылезают , но максимум есть готовый комплект для ф25 , думаю , что придется с ускоглазыми решать вопрос о размерах лифтов , делают я понимаю любые |
#485 |
mikair, у меня стояли пружинки под амортизаторами, но потом их снял, тк руки пачкались сильнее
, тк у меня дорест, и нет доводчика, сопротивление пружин такое, что приходилось хлопать, ну и зазор появился с ними
#486 |
nag, могло бы и крепления амортизаторов вырвать
Добавлено через 6 минут Так ты на х5 рассматриваешь вариант? |
#488 |
nag, да , длина в сложенном виде , в раздоженном и ход поршня .
Ну у тебя крышка полегче , чем на е83 Добавлено через 1 минуту Еще силу под’ема надо знать , ну это в каталогах видно |
#489 |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В последнюю неделю(как похолодало), стал замечать что задний дворник первый с утра взмах делает всё труднее. Потом весь день всё хорошо!
Снял моторчик. буду разбирать, смотреть. Подозреваю что ось закисла... Поскольку электрическая часть работает! Новый стоит 8 килорублей. БУ-жутко не хочется. Поскольку состояние может быть подобное, но чуток поживее. Разобрать при покупке на развале конечно никто не даст. После переборки выложу что и как!
#490 |
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
дима 715, была проблема с осью на туринге 36. Банально закис от пары лет простоя. Выбил из корпуса, зачистил, смазал - идеально.
#491 | |
Но пока побегает. Добавлено через 1 минуту Kirillka, Кирилл, скажи пожалуйста, чьё творчество???? ![]() Кто кнопку открытия багажника ремонтировал????
#492 |
дима 715, стыдно за такой ремонт, стыдно
#493 |
Заказал новый штекер с пинами! 200р
#494 |
Ремонт заднего дворника.
Я уже писал, что привод был снят. И вот разбираю При разборке выясняется что электрическая часть жива. Коррозии, окислов нет. Уже радует. Разбираю механику По механике вопросов тоже нет Вся чисто. На пластиковой шестерне износа нет. ![]() ![]() Помечаю взаимное расположение колеса и червяка. Хоть и есть датчик Холла, но фиг его знает... Становится понятно что закисла ось. Она ни в какую Пару ударов молотком и ось сдвигается: ![]() Чего я туда только не заливал. И ВД-40, и масла... Грязищи вытекло море: ![]() Кое как разработал, вытащил. При этом ничего не сломал. ![]() Никакого хрома и смазки тут нет. Стал вычищать втулку, грязи от ттуда высыпалось ужас ![]() При чистке от туда вытащил резиновое колечко ![]() По размеру оно подходило в этот паз: ![]() Смотрю, а там и шайба ![]() Пришлось снимать пластиковую втулку. Достал от туда и шайбу: ![]() По моим представлениям резиновое колечко должно укладываться в паз снаружи и прижиматься шайбой. Шайбу прижимает поводок. Толи у меня представления не правильные, толи шаловливые ручки тут побывали-не знаю. Но под пластиковой трубкой я увидел это(((( ![]() Коррозия съела примерно с 1/3 длины втулки. Собрал как есть, всё обильно смазав синей смазкой. Удивило, что не нашёл второй бронзовой втулки. С внутренней стороны втулка есть, а в окислах её нет.. Или не предусмотрено, Или сгнила, или уже кто-то вытащил(((( Уплотнительное колечко положил в паз снаружи, потом шайбу. Между шайбой и поводком вырезал и подложил резиновое колечко, для лучшего прижима. Всё заработало, но ощущение от проделанного ремонта двоякое. 1-починил. Новый привод 8000р 2-это последний ремонт привода. Брат подгоняет моторчик от 1 серии. Сдуру купил, а оказалось предохранитель. Посмотрю что и как там.
#495 |
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,367
Вес репутации: 50 ![]() |
дима 715,
а как раздатка себя чувствует?
e36 coupe m43 1.6 avusblau metallic |
#496 |
egik87,
Да вроде без нареканий...
#497 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Х3 дима 715
Все думают, что если не пользоваться задним дворником, он не сломается))
А на деле оказывается наоборот.
#498 |
Всё таки какая ср.нь эта липучка.... У меня 17 летняя Хакка 1 вела себя лучше.... Почти постоянно в такую погоду с ABS торможу....
Как мне говорил друг не так давно. "Законы физики не обманешь. Резина никогда не будет прочнее шипа"! По весне резину на выброс. Хотя ничего подобного на Паджере не замечаю. Гребёт как танк. По крайней мере из сегодняшних сугробов выезжал на заднем приводе не напрягаясь При условии что хЗ на 130 кг по паспорту тяжелее.
#499 | |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 152 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На МПС завод никогда не ставил, как и на Е83. https://www.youtube.com/watch?v=WAoP2SWnB5E
#500 |
Вячеслав, да Слав , я видел это . На али можно подешевле купить .
Потеплеет , буду заниматься . |
