#5051 |
что-то у тебя с генератором, напряжение скачет, везде жалобы на это.
лямда послекатовая сдохла, ну или разъём мог выскочить, провод оторваться. Проверить после сброса ошибок в тестах, там есть работа лямд и всё видно будет. датчик выпускного распреда либо умер, либо вал стоит неправильно, сбросить ошибки и посмотреть в тестах показания ваносов и распредвалов, сразу видно будет. nkat послекатовые лямды, обе глючат глючит датчик охлаждайки после радиатора пропуски как пропуски ) свеча, катушка дсц задний левый датчик помер, остальное глюки из-за напруги, также скачки по подушкам и умер мат в пассажирском седле
#5052 |
Вес репутации: 108 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ден, по твоим картинкам и моему опыту: пропуски зажигания из за катух, тянут за собой ошибки по лямбдам и катам, я пока не заменил две катушки, раз пять сбрасывал эти ошибки, они как начинаешь по трассе ехать, вылезали снова.
#5053 |
Саня, спасибо!
По генератору реле-регулятор глянуть? По лямбдам может из-за дырявого коллектора быть такая канитель? Вообще, надо на евро 2 перешиться и забыть про послекатовые лямбды. Датчик умер задний правый ![]() Остальное буду посмотреть ![]() Добавлено через 57 секунд Понял, Лёх. Спасибо
BMW motorrad unstoppable |
#5054 |
тьфу ты )
правый и асц ))) у тебя на этой аккумы дохли?
#5055 |
Было пару раз. Но аккум-пенсионер стоял. Поменяли на новый и забыли.
#5056 |
HASHIRIYA,а 18 вольтей тебя не смущают?
#5057 |
Может, это разовая акция? Меня ничего не смущает в том, что я не понимаю
#5058 |
ну асц говорит, что это было много раз, приборка, что с момента последнего сброса ошибок на ней - 23 раза
![]() ну а так ничего, аккум пока ещё живой ![]() ты ещё раз не проверял после сброса ошибок?
#5059 |
Я тебе больше скажу, я их вообще не сбрасывал
А машину перегнал в малярку. Из-за чего напруга может скакать? Регулятор? А может из-за того, что прикуривал других с работающим двигателем?е46/4: Решил заморочиться толщиной шпатли на крыльях. Сегодня снова стучал молотком и споттером... Ещё 5 часов работы.
#5060 |
ну а что не стёр-то?
![]() при исправной аппаратуре не может так скакать. как правило регулятор так сдыхает. Ты смотри, мозг сгорит, попадёшь тыщ на 10
#5061 |
Понял тебя, Сань. С раскраской закончу, займусь генератором. И ошибки сброшу
#5062 |
е46/4:
Ещё 5 часов работы. С жестянкой закончил Фотать нечего пока...
#5063 |
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Каменный век закончился не потому, что закончились камни.© |
#5065 |
е46/4:
Загрунтовался ![]() ![]() Толсто навалил эпоксидного грунта на голый металл. Поверх кислотника, естественно. Попробую новую для себя технологию - шпатля по грунту. Корифеи говорят, что адгезия именно к эпоксидному не хуже, чем к металлу. А коррозионная стойкость прилично выше. Ещё 3 часа работы.
#5066 | |
Уже обсуждали их возможную несовместимость?
#5067 |
Кислотник - однокомпанентный ю-пол, эпоксидный - 2к ранал. Совместимы, как инь и янь
Протравливающие грунты вообще нормально дружат только с эпоксидными. Герметик ещё не отталкивают.
#5069 |
Неоднократно встречал инфу, что как раз в основном они не дружат с эпоксидными...
#5070 |
Vityok, раскурил матчасть. Так и есть - растворитель эпоксидного грунта убивает весь прикол кислотника. Человек, который посоветовал, малярит с 94-го года. Первый раз лажу подсказал. Но, в любом случае, ничего не отвалится. А металл я протравил цинкарём перед грунтованием. В следующий раз буду между ними сыпать акриловый наполнитель.
Нормальные в каком смысле? Не на отвёртку сделанные?
#5071 |
HASHIRIYA, Новоловский кислотный грунт по технологической карте разрешалось перекрывать эпоксидником
Но где-то год назад это убрали из технологической карты. На каком-то форуме маляров я читал, что очень долго могла идти реакция между кислотником и эпоксидником (до 3 недель) -поэтому на всякий случай убрали прямое указание на их совместимость
#5072 |
Сказал(а) спасибо: 173
Вес репутации: 42 ![]() |
HASHIRIYA,эпоксидный грунт хорошо шкурится?как обычный?
жги резину,а не свою душу Бортовик-http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272794 |
#5073 | |
![]() iluxa, очень жёсткий. Я его тереть не собираюсь. Просто нанесу адгезионную риску 150-й наждачкой и перетяну шпатлёвкой.
#5074 |
Эпоксидный явно тверже.
Он вообще внешне чем-то стекло напоминает ![]() Но это и радует - даже чисто внешне создается впечатление полной водонепроницаемости
#5075 |
е46/4:
Накинул шпатли. За раз полкило Причём, тонюсенько. Просто огромная площадь...![]() ![]() Ну и в арках что пропесочил и загрунтовал, герметиком замазал. Ещё 5 часов прокопался.
