Старый 26.09.2016, 20:37   #5051
eternal life, это тут при чём?
Старый 26.09.2016, 23:11   #5052
Вес репутации: 308
не путать ситуацию и энтсамое? то ты, а то тебе
Старый 30.09.2016, 20:35   #5053
Пробег 207 000 км.
Сменил масло, отказался от оргинала, ушёл к ШЕЛЛ, посмотрим.
Взял 2 канистры, у официального представителя.
Фильтр оригинал как обычно.
Заменил воздушный фильтр - оригинал.
Есть разница между прошлым ориг и нынешним.
Отличия видны...
Ну и фото салона в повседневном использовании:
Ну и сладкое
Старый 30.09.2016, 21:24   #5054
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57
Нынешний сверху? Кнопочного климата не хватает, и ручку АКПП рестайл тоже нужно.
Старый 30.09.2016, 21:45   #5055
Вес репутации: 174
Да, без кнопок не але
Старый 30.09.2016, 22:05   #5056
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
Пофиг на кнопки. Торт вкусный получился?
Старый 01.10.2016, 06:05   #5057
Сообщение от benyve Посмотреть сообщение
нынешний да, сверху.
ну кнопочная клима вопрос очень спорный - ибо возиться не хочу, крутилки отлично работают, но в цену которую ранее указывал - вписываюсь в целом может и куплю, впрок всю печку в сборе.
ручку акпп хотел еще лет 7 назад заменить - нашёл эту, и пока успокоился.
Опять же - будет желание можно будет и поменять, сейчас всё устраивает.
Добавлено через 34 секунды
Igorevich, ну как не але - очень даже але, зимой жарко, летом холодно - это главное.
суровые алматинские кондитеры...неплохой получился по вкусу, по сравнению с тем что был на фото в момент заказа - конечно отличается сильно
Старый 01.10.2016, 07:10   #5058
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
PaulD, я шел лью, все отлично.
Раньше правда по 600-800(точно так и не замерил) грамм на 1000км куда то девался. Замена МСК решила этот вопрос. Уже почти 4000км не доливал ни грамма
Старый 01.10.2016, 08:00   #5059
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 121
дала фм это радио у вас такое?
последний натурал
Старый 01.10.2016, 08:14   #5060
kahyrman, вот вот - давай мне мск поменяем - я уже готов
Что нужно будет ? Рассухариватель?
да.
поле(степь) фм дословно
Старый 01.10.2016, 21:59   #5061
kahyrman
Аватар для kahyrman
PaulD, давай. У меня все есть , только время выбрать нужно.
Ладавским рассухаривателем чуть не удобно и время отнимает, а так и им можно .
Мы ещё с младшим братом собрались на м52ту МСК менять. Ждём пока нам дадут приблуду для выставления даблванос
Старый 01.10.2016, 22:32   #5062
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57
Дааа. Оригинал фильтр уже не тот стал. Прям как китайский.
Старый 01.10.2016, 22:35   #5063
Вес репутации: 388
даа, бнв уже не торт
Старый 02.10.2016, 08:35   #5064
м52ту МСК менять.
уже закупил всё?
а для однованосного у тебя есть приблуда?
Старый 02.10.2016, 09:08   #5065
Вес репутации: 174
PaulD, ага, а мне на вид ставил, что у меня климат без AUC. Был..
Старый 02.10.2016, 09:24   #5066
Igorevich, в жизни всякое бывает.
В любом случае в приоритете пока тех состояние -
1) замена топл фильтра
2) замена свечей
3) замена мск
Планирую в течении нескольких месяцев сделать.
Добавлено через 8 минут
а потом может и до климата доберусь.
+ еще пару штук хочу приобрести полезных
Старый 02.10.2016, 09:54   #5067
Вес репутации: 174
Я тоже забил временно на ништяки, тех состояние важнее. Согласен.
Старый 02.10.2016, 12:49   #5068
Вес репутации: 233
e36 320i Almt
Пробег 207 000 км.
Отличия видны...
Ну и сладкое
А фильтр где брал?
Че т мне кажеца "царь ненастоящий"))))
Старый 02.10.2016, 13:24   #5069
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 152
Этому дала, этому дала, этому дала.
А этому не дала
Нормально.
Старый 02.10.2016, 15:20   #5070
Ольга320, Оль у официалов кстати
Старый 02.10.2016, 16:10   #5071
Igorevich, меня то в целом вообще всё устраивает, да, кнопки это прикольно но там есть работы и затраты которые по сути на работу то не влияют, и нести их по этому не хочется.
Мало купить блок печки и панель управления, если уж делать то:
покупать уплотнитель печки (корпуса и кузова), менять уплотнитель заслонок и корпуса, спускать фреон, менять все резинки печки, переделывать или отказываться от парковочной вентиляции, кодировать её в блоке климы и , в моём случае возможно и радиатор, и получается что радость то сомнительная и не бюджетная...
тут или кнопочная клима или замена мск и расходников в оригниале.
думаю взять распорку переднюю, кузов то не новый, буду брать из челябинска, НО - не будет ли она мешать тросу круиз контроля? у кого есть фото распорки с круизом, как там что идёт?
из хотелок осталось добить:
1) аукс вывести на этой магнитоле
2) решить с навигатором
3) защиту днища пластиковую, закрыть ремни (или самодельную, уже купил материал, или фирмы Polcar - она уже готовая под сток бампер)
да и всё пожалуй, ЕТК меня уже ничем не привлекает
Старый 02.10.2016, 16:18   #5072
Вес репутации: 174
Уплотнитель только один надо менять, остальные не имеют значения. А радиатор причём?
Корыто под сток бампер есть в одеяле.
Старый 02.10.2016, 17:08   #5073
А радиатор причём?
я менял резинки и возможно у меня сопливит именно радиатор.
помимо резинки 10 я бы хотел заменить и 11.
Добавлено через 9 секунд
которое Х ?
у меня такое есть и так.
нужно такое которое закроет вот это место
от кромка бампера до 3-х винтов.
вот такой закрывает что нужно:
Старый 02.10.2016, 18:08   #5074
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
PaulD, 11-уж менять смысла нет. Это кусок поролона по сути. По поводу 10-ой- я на седане раза два или три снимал-ставил печку. Тоже на сколько помню проблем не было
Старый 02.10.2016, 18:09   #5075
Вес репутации: 196
PaulD, Паш, чем масло оригинал не устроило?!
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
