#5126 |
Vladimir P., ну я то делал совсем по другому, у меня от скифа только форсунки.
По ссылке глянь, там и номер есть и фото при установке, на след странице. По рамке идёт шланг справа налево. |
#5127 |
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PaulD, да, нашёл в каталоге номер железяки...т.е. ты собрал всё в оригинале, включая шланг, только форсунки не родные не выдвигающиесы? А как шланг по диаметру с ними стыкуется? Без проблем? мозг у тебя вива сра?
#5128 |
Vladimir P., можно и так сказать.
Шланг у меня по параметрам подобранный с оригинальным. Шланг отлично одевается на форсунку и стягивается хомутом. у меня , как я и писал ранее - сделано по собственной схеме, без участия блока ви ва сра вообще, хотя он есть. полистай по ссылке странички +-пару, там всё очень детально и по электрике и по подключению. |
#5129 |
Комплексная чистка форсунок
209 000 км За время владения авто (160 000 км) форсунки не снимал и даже не интересовался, как они себя чувствуют, нашёл время, снял и отвёз на чистку. Чистили: 1) Ультразвуком 2) На стенде На процедуру ушёл наверное час. Были забиты частично, после распил стал равномерным с правильным факелом. Заменил колечки уплотнительные Смазал маслом резинки и установил обратно. Результат: Учитывая что веду статистику по расходу на топливо (бенз, пробег, ср. расход) могу сказать что расход начал падать, расход замерялся на половине бака, для достоверности надо набрать статистику. Динамика да - улучшилась однозначно, я почувствовал сразу. Жаль что не сделал эту процедуру ранее, возможно уже очень давно бы окупил расходы (1400 р)
#5130 |
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 109 раз(а) в 72 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() ![]() ![]() |
Фотки перестал видеть в твоём БЖ. Хостинг?
В чём проблема?
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?! - Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца. - То есть… то есть… как - допустим?! |
#5131 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PaulD, принюхивайся теперь на всякий случай по утрам. На 39-ке мои стали травить именно после ультразвука(((
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#5132 |
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 39 ![]() ![]() ![]() |
P@L@4, на 39-ке какой двиг стоит?
PaulD, очень много негатива слышал про чистку ультразвуком...что не надолго, что выходят потом из строя, "ссут" так что воняет бензой... |
#5133 |
не знаю, у меня на яндексе они.
Tim V, P@L@4, попробуем, посмотрим. |
#5134 |
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#5135 |
Олег_spb, купить новые
![]() да я просто инфой по отзывам поделился) сам бы тоже думаю почистил ради интереса) |
#5136 |
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мухаха, новые. Отдать за них кучу денег? ***55357;***56832; ***55357;***56832; ***55357;***56832;
#5137 |
Tim V, тут как кому повезло видимо, я читал только хорошее.
В общем поживём увидим, будут ***** - будем менять
#5138 |
PaulD, а колечки идут комплектом по несколько штук или по одной? вот bosch 217 тг...
#5139 |
Tim V, двигатель м54. Там форсы конечно другие конструктивно. В тех пластик внутри потрескался и они начали травить, а в наших от е36 трескается керамика
#5140 |
Tim V, там по 5 шт.
#5141 |
P@L@4, на м54 это большая проблема, в температурах ниже -15, запах бензина такой сильный, что боишься выезжать и сразу глушишь. Это точно дело в пластике, просто я одно время искал причины, думал либо это рассохшиеся резинки или тех. отверстие по которому в мороз травит бенз
#5142 |
Tim V, я в бортовщике недавно выкладывал инфу как решил эту проблему.
Добавлено через 42 секунды Но с нашими форсами такой фокус не прокатит и потому тоже езжу с нечищенными(((
#5143 |
P@L@4, оппа, ща заглянем в бортовик)
говорт есть стенды которые просто под давлением прочищают... |
#5144 |
Tim V, не просто говорят, а они точно есть и это второе как я чистил.
#5145 |
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() |
почему то не верю я в чистку форсунок. по мне так эффект плацебо. попробую обосновать почему.
чистка ультрозвуком еще может очистить, а вот растворителями под давлением т.к. бензин сам является растворителем не плохим и в двигателе форсунки работают под давлением. что может забиться так это фильтрики в форсунках если что то вдруг просочиться сквозь основной фильтр. многие кто чистит их людям, говорят что в двигателе они не на такой высокой частоте работают и мол не успевают продуться. при 6500r/min они практически не закрываются. ну и теперь отойду от лирики к замерам на своих форсунках:давление 3.5 бара, частота работы 100 Гц. пробег форсунок 370000 км на момент проверки, не чистились никогда. замер производился за 1 минуту. максимальная разница производительности составила около 6 мл. боковые струйки факела более выражены чем середина, но распыл у всех одинаковый. если не прав, и что то должно быть иначе, с удовольствием выслушаю
E36 M50B20 E39 M52B25 E87 N46B20 - продана E83 N52B25 |
#5146 |
Slitch, я перед чисткой смотрел свои на стенде. две из 6 недоливали процентов на 10% (не помню сколько в мл). Распыл не у всех был одинаковый. После чистки все стало одинаково. Сам распыл стал похож на облако а не на струйки. Реальный пробег моих форс порядка 320 тыс. Но потекли после чистки ультразвуком.
#5147 |
#5148 |
PaulD, сопливил бензин через корпуса форсунок. Все это лилось на двигатель. Твои так течь будут навряд ли, т.к. конструкция иная нежели на м54. Но вот "недержание" или "писание струйками" вероятно(
#5149 |
Давненько не выкладывал фотосетов авто.
Было несколько позитивных поездок, в которых с разным успехам делал фотографии авто, буду выкладывать вместе с фото природы ![]() Исходники имеют размер за 10Мб, при необходимости, вдруг кому надо - дам ссылку. Часть 1. Фото сзади не самое удачное, но зато подтверждение тому, что брызговики, бампера в цвет кузова и отражатели с насадкой в комплексе очень даже неплохо сидят ![]() Далее поехали в горы... Добавлено через 1 минуту п.с. сетов будет 5 или 6, до зимнего облика авто
#5150 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Пашк, зачем бокс криво повесил? У тебя же не жип)))
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
