Старый 13.04.2013, 19:00   #501
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57
паша,ты как всегда на высоте:-) красавчик
///BMW Motorsport
Старый 13.04.2013, 19:21   #502
-А-,7_slov, спасибо ребят стараюсь, если что - дополню, идей то много
Заменил также ручку магнитолы, так как для Professional больше не выпускается, установил от BMW Business CD CD43, для этого надо разобрать переднюю панель магнитолы, и срезать "в ноль" белый пластик родной ручки, немного подточить по контуру, чтобы получилось колечко. В него прекрасно одевается ручка от CD43, без каких то проблем, Подсветка светит так же, щелей никаких нет, собственно рад что обошлось малой кровью.
Добавлю к магнитоле : 1)
для её работы необходимо наличие кассеты.
2) При подключении моим вариантом сохраняются 2-4 настройки звучания (зависит от модели) Dolby Digital (Surround),т.е процессорное улучшение качества звука, посчитал необходимым эту возможность оставить
Старый 15.04.2013, 20:03   #503
Сделали вчера фото салона, спасибо kahyrman!
Последний раз редактировалось PaulD; 15.04.2013 в 20:08.
Старый 15.04.2013, 22:24   #504
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Это Миг-29 или 35?
Старый 15.04.2013, 22:49   #505
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 113
Красиво! Все строго "по уставу"! Хоть я распиндяй и "слегка" колхозник , но очень не люблю несуразной расцветки магнитолы, которые выделяются из общего оформления как клоун на похоронах . Павел, автомобиль-загляденье!
bmw318ti
Старый 15.04.2013, 22:51   #506
kahyrman, не знаю, к сожалению ни там ни там не сидел
Сообщение от вас петич Посмотреть сообщение
спасибо
еще есть идеи - буду со временем реализовывать.
Старый 15.04.2013, 23:19   #507
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
миг 320:-) паша,огонь:-)
///BMW Motorsport
Старый 15.04.2013, 23:22   #508
Mr. Smitt
Аватар для Mr. Smitt
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Mr. Smitt Нейтральная репутация
улётно выглядит!!!
Mr. Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 23:51   #509
PashaP
Аватар для PashaP
Автомобиль: 328'95 Touring
Сказал(а) спасибо: 159
Разрешаю посадку!
Старый 18.04.2013, 22:43   #510
Прикупил резиновые колечки на сдвоенную трубку системы отопления, которая идёт на радиатор.
64 11 8 379 131 . Теперь думаю как лучше установить, и что понадобиться снимать.
-сливаю антифриз
- снимаю кожх под рулем, определяю тип отопителя (Behr или siemens) колечки №3 у каждого свои (судя по № детали) - (в магазине обзательно спросят- а печка какая? Бер или сименс?)
- под педали накидать тряпки - из печки антифриз полностью слить невозможно, будет вытекать гр.150..200 из печки
-снимаю перегородку в моторном отсеке (та что отделяет микрофильтр, мотор печки и мотор дворников)
- в моторном отсеке снимаем шланги с фланца №6 и отворачиваем гайку №8 (болт 7 выкручивается из салона)
- в салоне отворачиваем №4 №7, вытаскиваем №2(надо еще снять колодку проводов, деталь №2 их крепит на себе)
- отопитель трогать не нужно (ну если тока есть желание промыть) - там обычно чисто
- меняем колечки
-обратно собираем
- заливаем антифриз
взято отсюда:
(http://e36club.ru/forum/showpost.php...0&postcount=16)
Так ли? поправьте, если что то не так.
По снятию перегородки если кто то видел фото процесса - буду рад ссылке.
Старый 18.04.2013, 22:49   #511
Вес репутации: 233
номер 8 сверху отворачиваешь и номер 4 снизу и можно трубки снимать
под радиатор чтоб антифриз не тек на ковер подставить пивной стакан
там все довольно просто
Старый 18.04.2013, 22:51   #512
Ольга320, спасибо, сделаю фото процесса, думаю пригодиться
Старый 18.04.2013, 22:57   #513
Вес репутации: 233
Кстате верхние кольца у меня залипли в ответной части, с трудом удалось их оттуда отколупать
Старый 19.04.2013, 07:43   #514
log
Аватар для log
Автомобиль: 316 1993
log Нейтральная репутация
Паш де брал колечки?
log вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 09:00   #515
Вес репутации: 274
Лучше в соответствующем разделе выложите пошаговую инстуркцию как фотографию так обработать.
Старый 19.04.2013, 09:36   #516
log, Автоцентр Бавария, г.Алматы.
Vityok, так это вообще самое простое , в 3-4 действия на Paint NET делается. Тут главное не обработать - а хороший исходник получить, подавляющее большинство фотографий которые тут выложены - вообще не обрабатывались, только обрезались и всё.
log, где то по 150 Т одна
Старый 19.04.2013, 09:43   #517
Вес репутации: 274
PaulD, все равно интересно - я чайнег в этом
Старый 19.04.2013, 13:10   #518
log
Аватар для log
блин хорошо когда в городе есть цевильный магаз!я себе подбирал эти резинки но ничего хорошего не вышло фриз подкапывал,нарыл в гараже б/у,поставил но не надежно получилось
Старый 19.04.2013, 13:20   #519
log, в Астане, Караганде тоже есть представители, кстати)
да, благодаря им, много было куплено очень полезных и редких вещей, дома лежит пачка накладных на покупки
Старый 19.04.2013, 13:24   #520
m-avto
PaulD, сожги их, пока жена не нашла
Старый 19.04.2013, 13:24   #521
log
Аватар для log
да да,слышал в караганде появился представитель,тож перед зимой закажу
Старый 19.04.2013, 13:26   #522
m-avto,
log, буду менять скоро, сделаю отчётик небольшой)
Старый 26.04.2013, 13:19   #523
Сделал приятное фото, пробег 130 тыс
Получается что в год около 15 тыс.
Передали прикольный подарок, для авто документов
Старый 26.04.2013, 16:17   #524
log
Аватар для log
,по пробегу вообще девочка еще
Старый 27.04.2013, 12:10   #525
Сообщение от log Посмотреть сообщение
аха
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
