Закрытая тема
Старый 19.05.2012, 15:37   #501
Миха
Поблагодарили 116 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 83
Миха Нейтральная репутация
Сочувствую, неприятно зараза
А порвался где, в салоне? Хвостика не осталось? Хотя думаю ты в таком случае так не сокрушался.
Теперь как я понимаю усы разбирать?
Е34 520 '93, E36 coupe 325 '94, E34 525 '94 - было дело..
Миха вне форума
Старый 19.05.2012, 15:42   #502
Вес репутации: 1368
порвался видимо в районе усов, в салоне целое всё...
снимать ноздри, открывать замки
предварительно заказывать трос
обидно то, что ноздри редко снимаются снаружи без повреждений, а они у меня оригинальные, к тому же черные
полжизни отдал, пока подготовил и покрасил их
-А- вне форума
Старый 19.05.2012, 16:40   #503
Миха
Вес репутации: 83
Мда, shit happens.
Жаль, что у 36-й капот открывается не как у е34, на что кайфовая система была. Ни на одной из своих проблем не испытывал.
На купехе тоже с замками долбался, также один начал подклинивать, правый. Я только тогда не решился сильно трос тянуть, позвал кореша, и вдвоем начали ее ковырять, один тянет потихоньку трос, другой капот приподнимает и опускает, так поймали момент, что замок отщелкнул.
Я так понимаю на 36-х тросы рвутся часто, из-за этих дебильных замков
Миха вне форума
Старый 19.05.2012, 16:44   #504
Вес репутации: 1368
да я силу в руках не чувствую, вот в чем трабл(
с Мишкой Голдменом недавно гайки крутили, говорю - Мишань, проверь, он тянет, говорит - куда там, не идет уже!
а у меня идет суко
динамометрические ключи просто необходимы
но тут, даже они не помогли бы
-А- вне форума
Старый 19.05.2012, 17:03   #505
Миха
Вес репутации: 83
Такая же беда, поэтому тогда и не решился дергать капот дальше, хотя натяг был хороший Стопудоф бы и у меня тогда порвался трос.
Умный ключик сплю и вижу, тк перетянуть - дело святое Вечно кажется, что вот чуть чуть и хватит. А потом куча матюков и швыряние инструмента Последней жертвой у меня была насосная станция в колодце
Миха вне форума
Старый 19.05.2012, 17:30   #506
Вес репутации: 1368
просто как всегда - не в то время и не в том месте...
-А- вне форума
Старый 19.05.2012, 22:13   #507
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
Сообщение от Миха Посмотреть сообщение
Оффтоп
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Ihor вне форума
Старый 20.05.2012, 11:59   #508
Вес репутации: 1368
забрал ответные части ремней безопасности
теперь будут одинаковые, заменю вместе с приводом капота и ковром салона, чтобы два раза кресла не снимать
спасибо Trembler-y
-А- вне форума
Старый 20.05.2012, 12:05   #509
Trembler
Аватар для Trembler
Trembler Нейтральная репутация
Нет проблем
e36 325i coupe
Trembler вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 20.05.2012, 13:25   #510
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
Fedos Нейтральная репутация
-А-, привет, а можешь пожалуйста посоветовать по тросу капота
у меня тоже порвался, но в месте номера 15 на картинке.. я думал что трос это единое целое, а получается что он состоит из двух частей? 15 и 20
тоесть мне достаточно будет только деталь номер 15 заказать? или нужно обе? (15 и 20)
вообще не могу понять как всё это дело работает) 15я часть прикручивается к замку и она же дёргает второй трос?)))
заранее спасибо за ответ
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл
Fedos вне форума
Старый 20.05.2012, 13:33   #511
Вес репутации: 1368
Fedos, привет
да, он состоит из двух частей
номер 15 - привод капота (основной трос), и номер 20 - короткий тросик
как правило рвется именно основной привод, то есть 15-ый
вот фотка
(замки на фото в перевернутом виде)
вот еще фото
синей стрелкой, указано место, куда входит привод (из под капота)
красной стрелкой, указано место, куда входит короткий трос (номер 20) и он уходит во второй замок
Старый 20.05.2012, 14:57   #512
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
-А-, спасибо большое, всё теперь понятно
Fedos вне форума
Старый 20.05.2012, 17:29   #513
Вес репутации: 1368
Сообщение от Fedos Посмотреть сообщение
всегда! для этого и нужен клуб;)
-А- вне форума
Старый 21.05.2012, 09:02   #514
Вес репутации: 1368
Подниму вопрос
Кто имел практический опыт установки конечной части глушителя 2.8 m52 на среднюю часть от 2.5 m50?
По каталогам они разные, сам знаю
-А- вне форума
Старый 21.05.2012, 12:36   #515
Вес репутации: 1368
Краткий отчёт по открытию капота при порванном тросе (приводе)
извиняюсь за качество, под рукой был только телефон, но лучше так, чем никак
для начала снимаем левую ноздрю
не боюсь чутка поцарапать усы, так как они все в сколах и подлежат покраске, главное не повредить ноздрю
слава Богу снял удачно
далее мы видим пластик, откручиваем саморезы, плоскогубцами, снизу, чтобы можно было отогнуть этот кожух, иначе до замка не добраться
сначала тянем за трос, который проходит между замками, чтобы открыть правый замок
далее отодвигаем пластик, просовываем руку или отвертку, и пытаемся подцепить трос
трос у меня оборвался где-то посередине, так что без снятия крыла не обойтись
но ничего не поделаешь, что случилось, то случилось
достаем трос и тянем его вправо, аккуратно, иначе можно повредить пластиковый направляющий желобок на замке, что у меня и произошло
но это лучше, чем закрытый капот
вуаля, капот открыт!
в случае, если у вас в наличии новый трос, устанавливаем его
если нет, то проводим трос так, чтобы до него был доступ, в случае понадобилось открыть капот
собираем все в обратном порядке
остатки троса и весь нехитрый инструмент, который понадобился
ждем трос;) отчет по замене троса будет позже
40-ок минут заняло открытие капота, и 36-ть - подготовка отчета
-А- вне форума
Старый 21.05.2012, 12:46   #516
Вес репутации: 174
Нам, неужели крыло надо снимать?
В ТИСе не нашел.
Igorevich вне форума
Старый 21.05.2012, 12:55   #517
Вес репутации: 1368
Igorevich, по другому нормально не сделать имхо, неудобно
проще скинуть крыло, и протянуть по новой
если бы трос не оборвался посередине, то я прицепил бы к нему проволоку или веревочку, вытянул трос, подцепил к концу проволоки новой и протащил
ну а там, посмотрим по факту, сначала надо дождаться, когда придет трос, Олежик сказал не раньше конца недели(
обо всем отпишу
-А- вне форума
Старый 21.05.2012, 16:14   #518
Trembler
Аватар для Trembler
Нам. а ты только трос в салон заменишь? или замки тоже?
e36 325i coupe
Trembler вне форума
Старый 21.05.2012, 17:05   #519
Вес репутации: 1368
Trembler, замки целые, проблема была в тросе
немного повредилась направляющая левого замка, это не смертельно, но я его заменю
люблю порядок)
-А- вне форума
Старый 21.05.2012, 22:51   #520
Вес репутации: 1368
Дело Но мне кажется, общая стилистика нарушится. Вот если бы молдинги и ручки дверей были чёрными...
автор думал, когда текст писал (с)
когда красили, прикладывали черные молдинги и ручки, такое убожество получалось
сейчас ноздри черные, смотрятся вполне гармонично
думается мне, и в карбоне будет смотреться что надо
-А- вне форума
Старый 21.05.2012, 22:55   #521
Вес репутации: 283
Ну, как бы, перекраситься никогда не поздно, если что Я про губу и сплиттеры
HASHIRIYA вне форума
Старый 21.05.2012, 23:04   #522
Вес репутации: 1368
идеально конечно сначале в фотошопе сделать
но как красить? все в один цвет?
или губу в синий, а сплиттеры в серый?
надо подумать
я вот вижу их в карбоне, имхо будет красиво) вкупе с ноздрями конечно
сначала просто черное поставлю все
-А- вне форума
Старый 21.05.2012, 23:07   #523
Вес репутации: 283
Карбон только глянцевый поищи. Мат уже попсовый совсем
Старый 21.05.2012, 23:09   #524
Вес репутации: 1368
для начала надо бы губу и сплиттеры приобрести
-А- вне форума
Старый 21.05.2012, 23:12   #525
Вес репутации: 283
Ну это само собой
Закрытая тема
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
