#502 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tsaplin, он прав колонки переклеивали 100%, родные подвесы темно серого цвета и приклеены без подтеков клея. Посмотри на ебэе как оно выглядит и все поймешь.
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC Последний раз редактировалось Enot; 22.10.2013 в 12:51. |
#503 |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Tsaplin; 22.10.2013 в 13:03. |
#504 |
А у вас есть фото не резаных запчастей?
Последний раз редактировалось -А-; 22.10.2013 в 23:09. |
#505 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#506 |
ещё раз повторяю, зачем копировать весь пост...gek989, отредактируй плиз ![]() здесь как делать по феншую (у е36 тоже самое) http://tis.bmwcats.com/doc1054097/ фоток других нет, да и незачем, они почти такие и есть, только чуть порезанные
#507 |
#508 |
Tsaplin,
у тебя что ли штатно её нет?
#509 |
штатно у меня вот так - http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/65/65_0049/делаю вот так - http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/65/65_0198/ из просторов интернета (Алексей 530 "http://bmw5erclub.ru/"): "Антенна на заднем стекле В заднее стекло встроено по одной антенне для диапазонов AM (амплитудная модуляция) и FM (частотная модуляция). Принимаемый сигнал усиливается антенным усилителем и идет по проводу высокой частоты (ВЧ-провод) непосредственно к радиоприемнику. Разнесенная антенна При специальном оснащении разнесенной антенной устанавливается одна антенна для диапазона AM и три отдельные антенны для диапазона FM. Через усилитель разнесенной антенны три принимаемых сигнала FM циклично передаются по ВЧ-проводу к радиоприемнику. С радиоприемника на разнесенную антенну поступает обратное сообщение о качестве принятого сигнала (посредством сигнала промежуточной частоты). Разнесенная антенна распознает и определяет, какая из трех антенн имеет на данный момент лучшее качество приема, и подключает эту антенну к радиоприемнику до следующего цикла. При неверном сигнале промежуточной частоты используется антенна, расположенная на заднем стекле вертикально (FM1)." Последний раз редактировалось Tsaplin; 23.10.2013 в 14:59. |
#511 |
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tsaplin, будешь устанавливать, опиши подробнее как там устроено все
![]() у меня с завода разнесенная, но качество приема сигнала оставляет желать лучшего, видимо накосячил при установке хай-фая или что-то забыл подключить
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=255246 |
#512 |
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dominic, как вариант проверь пимпочку что в мафон вставляется
#513 |
Автомобиль: 318is 1997
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
"""Скинув задний мост выявилось, что балка уже подвергалась вмешательству, из четырех точек крепления живая более менее была только одна После чего и решил полностью балки менять, либо приварив М-ые дублеры которые приобрел сразу спать не смог-бы спокойно. """"
за проделанную работу. Аппарат супер.Видимо с большим опозданием, но о задней балке: мне не давно посоветовали поставить усилители от М3 поставить. В етк в 41 группе(кузов) первая иллюстрация |
#514 | |
![]() Добавлено через 2 минуты Dominic, слушай, если не сложно глянь получает ли правый усилитель антенны питание? белый провод, такой же как на левый с коричневой фишкой
#515 |
Tsaplin, гляну конечно, усилители - это черные коробочки за обшивками задних стоек?)
Кстати, откуда они должны получать питание, от магнитолы при ее включении? Если да, то я точно не подключал питание усилителей к магнитоле когда менял проводку и ставил хай-фай, вот почему у меня так плохо ловит радио
#517 |
Tsaplin, понял тебя, сниму задние обшивки и посмотрю
#518 |
#519 |
Автомобиль: BMW 325i coupe
Поблагодарили 72 раз(а) в 54 сообщениях
Tsaplin, а разве задние рычаги станут без проблем? вроде как подрамник у Мки шире, привода длинее...получается что поставив рычаги твои привода не "дотянуться"...
#520 |
Andres, да, про это забыл написать, по каталогу они отличаются - подрамники и валы
#521 |
Tsaplin, там еще такая фишка может получится, что надо ставить подрамник, а значит и редуктор от м 3,23, а он зараза вроде бы всегда с блокой и если это точно так, то асц и блока дружить не будут
#522 | |
![]() повторю ещё раз свои изыскания ![]()
#523 |
там тема по ходу такая, подрамник сам что 2,5 что 3,2 одинаковые, а вот рычаги продольные и поперечные разные у 3,2 длинее, по тому как помню что привод от 3,2 садится на редуктор от 2,5 но вот в ступицу не воткнешь)
по этому возможно у тебя останется твой подрамник, твой редуктор, но рычаги все и привода от Мки) и не будет проблем с асц, а еще забудешь навсегда проблему с гранатами))) |
#524 |
вот как раз задние поперечные, что верхний, что нижний у них у всех одинаковые, что 325, м3.0, м3.2
![]() Добавлено через 3 минуты рассматривал сегодня продольные, они от м3.0, и разницы кроме логотипа ///м, по другому размеру запрессованого нижнего шарнира, я не заметил, не сравнивал только посадочные под колодки ручника и суппорта
#525 |
Tsaplin, то что задний подрамник с рычагами в целом у м3 шире - факт и раз рычаги одинаковые с 325, значит дело в самом подрамнике,получается так?!
![]() если так, то можно оставить свой редуктор но на подрамнике М3 и привода от М3 |
