Старый 06.07.2016, 20:13   #501
GrыzЯ
Аватар для GrыzЯ
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 50
GrыzЯ Репутация выше среднегоGrыzЯ Репутация выше среднегоGrыzЯ Репутация выше среднего
Колёк, оу, Хорошо когда на жизненном пути встречаются люди с разным опытом! =) Можно прислушаться и сделать верные выводы.
Ок, нужен нутромер!
1) BMW e36 316, 1993 год --->m44b19 - продал
2) BMW e87 n46b20, 2005 год - продал
3) BMW е36 318i Convertible 1999 год --->m52tub25
GrыzЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 20:18   #502
Колёк
Будешь делать не забудь купить ремкомплект на ванос, обратный клапан в стакан, маслофорсы, масло насос, оба натяжителя с башмаками. Ты плюсуй, калькулируй, еще хочешь собрать строкер?
Строкер не выгоден если у вас под капотом не б25-28
Сообщение от GrыzЯ Посмотреть сообщение
Ок, нужен нутромер!
Знаешь сколько он стоит?
Лучше дядя у которого нутромер, а точить полюбому.
Compact м50b28
Старый 06.07.2016, 20:23   #503
GrыzЯ
Аватар для GrыzЯ
Вес репутации: 50
Колёк,У тебя есть дар переубеждения!
Нет строкер все равно не перехотел, но думаю теперь, что лучше блок б25 =))).
Ну про нутромер это я загнул ). Дядя с нутромером бесспорно лучше ).
Старый 06.07.2016, 20:29   #504
Колёк
Дело твоё, но купить движку в сборе выгодее, а сменить машину на другую с нужным двигателем может оказаться еще выгоднее.
Ни чего личного. Жизненные наблюдения
Compact м50b28
Старый 06.07.2016, 20:32   #505
GrыzЯ
Аватар для GrыzЯ
Вес репутации: 50
Колёк, согласен, что проще ) я когда-то просто мотор перебрасывал. И это была жопа ).
А тут еще веселее все должно быть ). В общем попробую найти мотор сначала. )
Старый 06.07.2016, 21:01   #506
Колёк
Лучший строкер это s52.
Нужны перемены? - с50б32!
Нужен гемор? - м62ту!
Хотите ездить быстро? - джиксер к6-к7!
Compact м50b28
Старый 07.07.2016, 00:32   #507
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 58
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
Я этот аргумент проплатил
+1 правда собирал 3.2 из в25, вообщето и сейчас собираю второй раз.
Старый 12.07.2016, 16:27   #508
Damon72
Аватар для Damon72
Автомобиль: E36 325iA
Damon72 Нейтральная репутация
Сообщение от naBMW Посмотреть сообщение
Вот из-за таких 'классных' советов я встрял на бабки и у меня валяется 2л расточеный на 84мм под поршя от m54b30. прежде чем такое писать советую самому собрать на такой расточке строкер, ввалить бабок в него немерянно, а потом поддать газу и раздуть стенки цилиндров, потому как стенка получается меньше 2мм.
Да всё правильно Никита говорил. Куча таких моторов ездит. Я сам не исключение. Всё с мотором хорошо. Точно так же, блок 2,0 расточен на 84 мм. Строкер на потрохах м54б30. Второй год катаю. Езжу я каждый день зимой и летом. Правда на АКПП, но с учётом того что я развалил уже один редуктор + 2 коробки и доламываю третью коробку, то надо полагать что не в тошнотном режиме автос эксплуатируется.
Так что скорее всего кто-то где-то накосячил.
E36 325iA 1990 г.в. (разбил 10.01.2014)
Е36 320iА 1992 г.в. => свап м50b25 no vanos => м50b30 no vanos (с 20.06.2015 обкатка)
Damon72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 13:07   #509
naBMW
naBMW Нейтральная репутация
Интересная тема появилась https://www.drive2.ru/l/8860949/?m=1...e=1#a157500886 там в коментах человек пишет что тоже собрал строкер на поршнях и кольцах м54 в итоге у него жор масла начался после небольшого пробега. Одна из причин указывается что кольца для м50 и м54 сделаны из разного материала. Каталог мале действительно указывает что первое компрессионное кольцо на м50 хромированное(Chrome plated), а на m54 азотированное(Nitrided). И не понятен момент. Пишут что кольцо азотированное вроде как универсальное может работать по множеству типов поверхностей: "Отметим попутно одно из преимуществ стальных азотированных колец — способность работать по любому материалу цилиндра, будь то чугун, алюминий, сталь, никасиль или хром, чего нельзя сказать о кольцах с покрытием молибдена или хрома." но дальше же в таблице указанна твердость покрытия которая в несколько раз выше. Какие будут мнения на этот счет?
Сам себе отвечу статьей, для кого-то может быть важно: http://bmwservice.livejournal.com/221434.html
naBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 21:46   #510
Cerber
Аватар для Cerber
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Cerber Нейтральная репутация
Народ, а никто не ставил топливный насос повышенного давления? например Бош 040.
простите, у вас случайно не будет авторучки?
нет, только мотомаркер и велокарандаш!!!
на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
Cerber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 21:32   #511
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
У тебя не хватает давления он сток насоса?
Сток насоса хватает до 500 форсунок.
www.turbo-garage.pro
Старый 22.12.2016, 13:18   #512
Cerber
Аватар для Cerber
Кто менял коллектор впускной? От 2.5 на М50В20 подходит без переделок, или надо заслонку менять или ещё что???
Добавлено через 15 минут
Просто прошился недавно, поставил весь впуск от 2.5 кроме коллектора, изучаю как бы возможность поставить коллектор от 2.5. Там коллектор другой, или можно заслонку поменять только? И встанет ли коллектор от 2.5 на блок 2.0 без ваноса.
Старый 22.12.2016, 13:30   #513
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
На 2,0 отверстия в бошке меньше. При установке впуска от 2,5 будет ступень.
Старый 22.12.2016, 14:09   #514
Cerber
Аватар для Cerber
exStas, Как предлагаешь добавить воздуха? Точить окна?
Старый 28.02.2017, 20:53   #515
Medvedь
Автомобиль: бмв е30, 1986 г.
Medvedь Нейтральная репутация
Доброго времени суток. Подскажите по поршням ! Собираю м50в28 на блоке м50 2.0, и не могу разобраться с поршнями, почему при постройке все говорят что надо ставить от м50в25 ту, а можно собрать на поршнях м52в28 не ту или надо ту ? И еще вопрос: предлагают поршня 52в28 ту , но на них указан размер 83,955 ! Такое возможно ? Просто в каталогах м52в28 поршня 83,99 никасил и 83,98 под чугун ? И последний вопрос: если размер поршня 83,955 , то какой тепловой зазор поршень цилиндр точить ? Спасибо.
Medvedь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 08:48   #516
tul46
Аватар для tul46
Автомобиль: BMW 332 e36 94г
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
tul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутацией
Сообщение от Medvedь Посмотреть сообщение
Привет. Ты не засунешь поршни 2.5 на колено 2.8. У них компрессиионная высота больше, будут торчать из блока! Надо ставить весь кшм от 2.8. По идее у поршня 83,955 зазор должен быть 4.5 сотки. Дырки у блоков с завода 84мм ровно.
tul46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 09:54   #517
Medvedь
Да дырка в блоке делается в ноль 84 мм, и тепловой зазор поршня 4,5 сотки, но это алюминиевый блок с чугунными гильзами, а как должно работать в чугунном блоке есть ли разница ? Да, и в тисе указан тепловой зазор 0,1-0,4 сотки для поршней м54 83,955 и такой же для м52 83,98 ! Это ошибка ?
Старый 01.03.2017, 10:16   #518
tul46
Аватар для tul46
Просто разные сплавы поршней, расширение видимо разное. Да и на бу поршнях не советовал бы делать минимальный зазор, так как износ на них уже в любом случае есть. А изнашивается он не равномерно, в следствии чего может прихватить. Делай 4-5 соток, думаю будет нормально.
Главное зазор в кольцах проверь. Блок уже не будет 84мм, а кольца расчитаны на этот диаметр. Если при нагреве сойдутся замки может тоже задрать цилиндр
Старый 01.03.2017, 19:53   #519
Medvedь
Сообщение от tul46 Посмотреть сообщение
Спасибо, учту.
А все таки, какие поршня у м52в28 ту, 83,955 или 83,98 ?
Старый 01.03.2017, 21:04   #520
etrusk
Аватар для etrusk
etrusk Нейтральная репутация
У поршней м52б28ту один единственный размер
http://tis.bmwcats.com/doc1043529/
А 83.955 имеют поршня м54б30.
Самый оптимальный вариант для твоего строкера м50б28 это поршня м50б25ту и шатуны 135 мм.Степень сжатия будет около 11.
etrusk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 21:50   #521
Medvedь
Сообщение от etrusk Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. А вариант с поршнями 52в28 не ту 83,99 будет работать? Кто нибудь собирал такое ?
Старый 01.03.2017, 21:54   #522
etrusk
Аватар для etrusk
У меня их 3 раза раздувало при навалах по трассе в холодную пору.Пока не заменил на м50б25ту.
Не повторяй чужих ошибок.
Старый 02.03.2017, 08:13   #523
Medvedь
А почему раздувало, что думаешь ? Тепловой зазор сколько делали под них, кольца от м50в25ту ставили ?
Старый 02.03.2017, 10:37   #524
etrusk
Аватар для etrusk
Разное тепловое расширение.
Старый 02.03.2017, 19:19   #525
Medvedь
Люди откликнитесь кто собрал м50в28 ? На каких поршнях и с каким тепловым зазором ?
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
