Старый 04.12.2016, 20:23   #501
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 39
nikita-E36 Нейтральная репутация
Датчик ож .колечки не знаю
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.12.2016, 21:23   #502
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 58
Спасибо за инфу! План действий есть, буду колдовать.
Старый 05.12.2016, 00:52   #503
nikita-E36
Вес репутации: 39
и когда диагностику делаешь , обращай внимание не на то что ошибок нету , а на показания датчиков . датчик может работать но показывать неправильных попугаев .
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 09:17   #504
Вес репутации: 308
nikita-E36,а почему он на это должен обращать внимание? Это должен диагност делать, он же специалист, а не юзер, для которого эти цифры каша.
ShuraCabrio,и почём там у вас диагностика?
Старый 06.12.2016, 17:33   #505
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Бесплатно сделали. Но ошибки он почемуто не стер
Я себе составил табличку, какой двтчик сколько должен показывать, поеду опять проверять и стирать ошибки
Старый 06.12.2016, 22:38   #506
Вес репутации: 308
понятно, нарабатывает опыт )))
ты записал сопротивление датчиков? ))
Старый 18.12.2016, 22:55   #507
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Декабрь весь холодный, но сегодня -6 и прекрасная погода и воскресенье! Пошел в гараж и с удавольствием протарчал там целый день! Собрал двиган, работает как часики! что с ним было - хрен его знает!
А еще поставил наконец-то бампер!
Огромная благодарность Vyder за бампер! Очень понравилось качество! Он весь такой крепкий, пластик миллиметра 3-4 толщиной
Потом поставлю крутую губу на бампер и поворотники темные. белые надоели.
Старый 15.01.2017, 18:40   #508
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
На рождество у нас выпало 30 сантиметров снега за пол дня. после этих фото еще выпало 10-15 сантиметров
А сегодня решил пойти проветриться и убраться в гараже, а то грязища на полу. Да и вообще бардак! Перебрал все коробки, часть спустил в подвал в гараже. Потом задумаю пошаманить бумер, и приятно будет в чистоте работать
Добавлено через 11 минут
Бэха тупить на холодную стала меньше, и даже через раз. Может само пройдет. Все из-за низкой температуры на улице. чем холодней, том более вероятен тупенс. Валит как надо, больше 4000оборотов не кручу, потому, что страшно и ничинает буксовать на любой передаче. мотор получился верховой. езжу спокойно, резина не очень, но все кольца и повороты бочком! Только расход 20-22 литра на сотню. Причем что наваливать что не наваливать. Какието неполадки в топливной системе. если просто езать, тошнить, то экономайзер показывает 12 литров. если чуть нажать на газ то 20 литров или чуть в горку, короче на разгон. если нажать гашетку сильнее то сразу 30 литров. если в пол, то страшно даже представить. В бензобаке сильный вакум, когда открываю горловину то дико всасывает воздух, как бутылка с колой только наоборот. Так должно быть? Есть подозрение,что обратка тупо не работает, возможно я сломал клапан, когда перепутал шланги когда собирал мотор и подачу прицепил на обратку, а обратку на подачу и пытался завести мотор. Еще возможно я что-то накрутил на клапане, когда строил мотор но не помню блин.
Старый 17.01.2017, 08:58   #509
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
подскажите по обратке!
Старый 17.01.2017, 09:14   #510
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
ShuraCabrio, так точно быть не должно! Смотри систему вентиляции бака
Клапан вентиляции электрический и стоит в районе воздушного фильтра
Вакуум и образуется потому что бенз уходит в двигатель, а освободившийся объём воздухом не заполняется. Чем сильнее вакуум, тем сложнее насосу качать бенз и тем меньше давление топлива в рампе
P@L@4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 10:16   #511
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Блин у меня от клаппана электрического похоже только фишка провода осталась, и шланг маленький с крышки гбц просто так висит. есть обсорбер только и от него к баку трубка идет и маленький шланг на обсорбер идет помойму с коллектора и все
но раньше проблем не было блин. надо вообще проверить работает ли обратка
Старый 17.01.2017, 11:37   #512
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Проверяй и то и то. Если обратка не работает, то у тебя давление в рампе Максимальное, какое только может накачать насос. Отсюда перелив и повышенный расход может быть. Мозги то думают что там 3 бара, а по факту больше. Но на вакуум это не влияет. Вакуум создаёт система вентиляции(точнее ее отсутствие).
Старый 17.01.2017, 11:43   #513
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
я когда собирал мотор перепутал подачу с отдачей на рейке и пытался завести мотор. возможно я испортил клапан или он не правильно работает. Будет чем заняться на выходных короче))))
Старый 17.01.2017, 12:51   #514
Вес репутации: 308
ShuraCabrio,не испортишь, от адсорбера идёт к баку синяя трубка, отсоедини и всё будет пучком с давлением в баке )
eternal life вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 15:52   #515
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
P@L@4,
eternal life,спасибо, мужики!
Старый 12.06.2017, 19:36   #516
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
https://www.youtube.com/watch?v=d2Uo...ature=youtu.be
Старый 12.06.2017, 20:17   #517
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 58
ShuraCabrio, погодка только в крабе боком валить:-
Старый 26.06.2017, 15:00   #518
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Мужики! Срочно нужны схема проводки на М50в25, машина висит на станции, не могу найти схемы чтобы проверить проводку и датчики. Там где нашел ничего не видно из-за плохого качества картинки
скиньте, пожалуйста, ссылки. Раньше были все схемки здесь а теперь не могу найти
Старый 07.07.2017, 22:18   #519
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Привет Всем! Куплю передние стойки, в сборе, от 325, 328. С занижением небольшим, бодрые! С доставкой до Пензы деловыми линиями или ПЭК за мой счет.
Еще кпил бы пару ПТФ и ксенон к нему или ПТФ с ксеноном. За это права кстати не отбирают?
Старый 01.11.2017, 18:23   #520
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Так как тема о поиске запчастей не отображается в топе, напишу во всех своих темах:
Привет Всем!
Куплю бодрые передние стойки, в сборе, от 325, 328. Если стойки будут с небольшим занижением (-2-3-4сантиметра) Будет вообще здорово!
Куплю тросик открывания капота с ручкой.
Старый 22.07.2018, 01:43   #521
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Всех приветствую! Решил поднять старую тему! Небольшой колхозинг- маленькая радость!
Поставить губу от гольфа3 задумал уже года 3-4 назад, да все то звезды не сходились то рак на горе не свистел. Но звезды все-таки сошлись и рак на горе свистнул. Вместе с ремонтом подвески было решено ставить обычные стойки, Морда поднялась сантиметров на 6 и под бампером появилось много свободного места
Губа состоит из 2 частей и обошлась мне в 860 рублей за обе половинки.
Она оказалась выше чем я ожидал
Добавлено через 23 секунды
Крепления я не отпиливал, но заранее насверлил отверстия под саморезы. Бампер сверлить не нужно. в бампер саморезы и так отлично вкручиваются.
маркером отметил середину на бампере и начинается самое веселье)))
Добавлено через 13 минут
Было решено на 2мм вперед губу выдвинуть иначе она в итоге смотрится инородно
В таком положении удобно высталять губу, но менее удобно прикручивать
Примерка
Этот момент, когда очень легко налажать и не красиво отрезать. Так как у меня такое часто бывает я решил отрезать по минимуму. Сдесь каждый сам себе дизайнер Пилил лобзиком не снимая с бампера, пилка по металлу, все четко и удобно. Болгаркой не советую
И результат! На все про все ушло часа 2 без перекуров. По моему получилось круто! Тока теперь конечно опять низко
Добавлено через 23 минуты
Настоящему БМВводу не страшна какая то там ржавчина...
Сварка - выбор мужиков.
Старый 22.07.2018, 03:35   #522
Земель, конечно респект что ты делаешь все сам, но как можно было довести кабр до такого состояния
Старый 22.07.2018, 05:49   #523
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
kyxten, 25 лет тачке. 7 лет назад когда я ее взял, она уже тогда сгнила. А так же 7 лет Машина работает на износ, постоянно на ней езжу, постоянно наваливаю и в повороты ее закладываю.
Старый 22.07.2018, 08:50   #524
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
Диски сами по себе красивые а вот на машине ужас как багги..
Старый 22.07.2018, 11:42   #525
ShuraCabrio, я думаю порой что её легче понять и простить и под пресс пустить в таком состоянии
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
