#501 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Конечно с памятью. Седла тоже фульные: рекардо, подогрев, подкачка)
Нагибание работает при включении задней передачи. Стекло нагибается на бордюр. А память работает даже если в машину попадаешь разными ключами. Под свой ключ машина запоминает настройки. Это помимо 3-х кнопок памяти.
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
#503 | |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Привыкнем)))) И буду мониторить продажи. Ну или на новое разорюсь!
#505 |
#506 |
Скатался я сегодня к плюшу. На подъёмник поднять, посмотреть что и как. А так же комп подцепить, почитать ошибки.
Вот что Сергей Александрович нашёл: Перечислю по списку, а потом по серьёзности.. 1-Потеют шланги автомата на теплообменнике(резиновые колечки в штуцерах) 2-Потеет прокладка поддона по всему периметру(было замечено при покупке. 3-Потеет стык поддона с корпусом правого привода. 4-Пыльник правого внешнего переднего шруса пропускает наружу смазку 5-Потеет ось переключения передач на Акпп. 6-Шумит подвесной подшипник.(шум был замечен при покупке). 7-заслонка в глушителе постоянно открыта. В первую очередь надо разбираться с пыльником шруса и подвесным. За работу объявлено 5000р. Теперь про диагностику машины: Мотор-ни одной ошибки Автомат-ни одной ошибки Есть какие-то лоховские, типа телефона..... На 200 тысячах была ошибка по DSC, больше не появлялась! Плюш оценил машину на 4+, с учётом возраста, на твёрдую 5! Благодарность за диагностику-на пиво.
#507 |
Вес репутации: 138 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
дима 715,
так ты завел свой бортовик на х?
#508 |
По договорённости с Кириллом, я продолжаю)))))
#509 |
ты учти, что у него он скоро закончится
![]() поэтому и спросил собственно
#510 |
Со второй попытки снял фары.
Как не странно, но ничего не поцарапал, ничего не сломал. Никакой крепёж не потерян. Снимаются фары проще чем на е36. Сегодня буду разбирать и чистить. Фотки будут
#512 |
Фары в принципе не сложные.
Но какие-то мудрёные... Левая фара датирована 2012 годом. Получается что менялась... Будут установлены новые модули. Ни разу лампы в них не загорались. Остались с былых времён в закромах Родины. сейчас, даже представить трудно. Что тогда 150 баксов за 2 модуля даже не удивило)))
#513 |
Всех приветствую.
Долго я вчера с фарами возился... На переборку 2-х фар ушло 5 часов. По фарам- 1-как уже раньше писал, что левая фара родная(10.2004), а правая (06.2012). Узнал только по бумажной бирке внутри фары. На одной из деталей. 2-радует что фары разборные. На них есть и новые стёкла. Но ценник в 16000 за пару немного пугает. 3-Состояние отражателей оказалось в принципе живое. Разбираем фару. Использовал фен. Температуры в 100 градусов достаточно. ![]() После того, как стекло отсоединено, надо вычистить паз и кромку стекла от остатков клея ![]() Очень аккуратно с хромированными частями. Один момент, чем свежее фара, тем лучше держится хром ![]() Идентифицировать производителя лампочек не удалось. Ни одной надписи на цоколе. Но светили не плохо. ![]() Самое муторное занятие-отмыть внутреннюю сторону стекла. Больше всего пыли было именно на нём. А отмыть надо так, чтобы не было разводов. Включал настольную лампу и смотрел на просвет. ![]() Что бы достать линзу-надо: 1-открутить от корпуса привод регулировки вверх-вниз. Сам регулировочный болтик можно не трогать 2-Крутя регулировочный болтик влево-вправо, надо освободить регулировочный кронштейн. 3-отключить разъём от шторки дальнего света. И выдвинуть всё это хозяйство наружу. После этого модуль можно достать... ![]() Отражатель правой фары: ![]() Отражатель левой фары. ![]() За место их были установлены новые модули. ![]() ![]() Привод шторки дальнего света переставил со старых модулей. Разница думаю заметна: ![]() Сборку осуществляем в обратной последовательности. Главное, руками по аккуратнее. Тронули к примеру линзу-останется пятно. В фары будут установлены вот эти лампы: ![]() ![]() .Маленький вывод после проделанного: 1-Чем старее фара-тем сложнее её разобрать. Дело не в клее, а в самом пластике. Он становится хрупким. Я разобрал и собрал много фар. Знаю как подойти к ним. Но на родной фаре я сломал одну защёлку крепления стекла. Я не давил. Она просто осталась в руках. Так же и на регулировочных болтиках. 2-Хромированное покрытие. Оно тоже выгорает. Хром на свежей фаре держался лучше....Позволял протирать губкой с жидким мылом. Родное хромированное покрытие местами облазиет. 3-Отражатели. Это естественный износ покрытия. Оно темнеет, его коптят лампы... выгорает Мне очень не понятно ценообразование за ксеноновые фары на развалах. Покупая у них фару-надо быть готовым сразу 1-полировка стекла 2-обклейка плёнкой. 3-не разломав не разберёшь. А потом думай как собрать 4-Отражатель выгорел. 5-хромированное покрытие уже облазит А если это делать не самому, то вообще труба))) Ценность представляют только блоки розжига и адаптива. Да и то, блоки розжига тоже стареют. Получается что от ксеноновых фар, остаётся только наклейка. Всё остальное мусор в разной степени...но за большие деньги.
Хорошая зарплата - это когда уже нужно получать следующую, а ты еще предыдущую не истратил. Последний раз редактировалось дима 715; 28.04.2017 в 21:40. |
#514 |
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Серебристый мужичёк
Если уж фары менять то брать рестайл.
#515 |
Ольга320,
Новые??? Или на развале разной степени живости за ещё бооольшие деньги???
#517 |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
дима 715,любопытно, вроде, на этом авто такая опция:
Как это в фаре реализовано? Там же не только в вертикальной плоскости произодит перемещение световых пучков, но и в горизонтальной.
... Последний раз редактировалось Вячеслав; 03.03.2017 в 11:57. |
#518 |
Серебристый мужичёк
У меня линзами крутит плюс доп.секция подсветки в дальнем.
На иксе тоже самое, только подсветка в туманках.
#519 | |
один двигает в вертикальном направлении, другой в горизонтальном. По горизонтальному-есть обратная связь. Стоит датчик Холла. Добавлено через 34 секунды На дорестайле стекло!
#520 | |
![]() Мне интересно, как это практически реализовано. На фотке разобранной фары я что-то один электродвигатель углядел. Я так понимаю, что тяги от электродвигателей присоединены к пластмассовой квадратной рамке, что на фото видно. А сам модуль биксенона в свою очередь прикручивается к этой рамке? И модуль ксенона от модуля биксенона отличается только наличием светотеневой шторки? Это я так, в целях расширения кругозора любопытствую ![]() Добавлено через 4 минуты Хм, любопытно. А это на любом дорестайле стекло или на американском только?
#521 |
Модуль ксенона от модуля би-ксенона отличается наличием электропривода шторки. Там соленойд стоит.
#522 |
Автомобиль: е83
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 60 ![]() |
#523 |
Так пластиковые или стеклянные стёкла у мужиЧка
![]() ![]() ![]() Товарищи, внесите ясность ![]() ![]()
#525 |
